Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2010 в 20:51:08
OKsik написал : Что это, конфликт материалов?
У Вас уникальный случай. Дистанционно, вряд ли кто сможет помочь :(
stroika
stroika
Кишинёв
27.02.2010 в 22:38:21
Arpan написал : Цена 20$, стоит того.
на долго её не хватит ИМХО- моя блэк-декер (англ.) хватает тока на один объект(2-3 комн. квартиру) -потом сразу везу её к мастеру
Arpan
Arpan
Донецк
28.02.2010 в 00:12:52
Понял, предупрежден-вооружен. Пластмасовые посадочные места под подшипники уже видел, интересно чем в этот раз удивят :)
VISiroklin
VISiroklin
Зеленоград
02.03.2010 в 08:25:17
Здравствуйте!
Спасибо всем, тема раскрыта очень хорошо. Но вопросы все-таки есть. У меня нет ни сантехники, ни проводки. Постоянно вижу, что люди штрабят (за букву А не ругайте, дело принципа) или выбиливают тунели в уже готовых стенах. Но мне не хоячется делать двойную работу. Хочу сначала проложить максимум проводов и труб, потом делать стены, стяжку и т.д.
Мне кажется, что сразу усложняется процесс накладки штукатурки. Если делать заглушки, то их тоже надо выставлять на одном уровне с маяками? Или есть еще какие-то способы? В общем как оставить в штукатурке незаполненный объем? Например круглого сечения под розетку.
Такие же вопросы относительно ванной комнаты и труб.
Буду рад фотографиям с примерами.
!Chip
!Chip
Саратов
02.03.2010 в 09:45:20
VISiroklin написал : Мне кажется, что сразу усложняется процесс накладки штукатурки. Если делать заглушки, то их тоже надо выставлять на одном уровне с маяками? Или есть еще какие-то способы? В общем как оставить в штукатурке незаполненный объем? Например круглого сечения под розетку.
А в чём проблема то? делаете разводку электрики, без штробления просто прокладку, делаете подрозетники, и штукатурите. Отверстия под подрозетники забиваете бумажками, а потом штукатурите, после выбиваете
ИМХО штробить под трубы сантехники стоит после штукатурки
VISiroklin
VISiroklin
Зеленоград
02.03.2010 в 10:32:15
!Chip написал : А в чём проблема то? делаете разводку электрики, без штробления просто прокладку, делаете подрозетники, и штукатурите. Отверстия под подрозетники забиваете бумажками, а потом штукатурите, после выбиваете
Т.е. Штукатурка может лежать поверх подрозетника? Мне рисовалась идеальная картина, где подрозетники лежат в одной плоскости с маяками. :-) А какая бывает глубина у подрозетников? У меня толстого слоя штукатурки не надо делать. Хочу заранее знать, надо ли будет доп гнезда в кирпиче делать.
!Chip написал : ИМХО штробить под трубы сантехники стоит после штукатурки
А как быть, если часть маршрута трубы лежит через стяжку? Делать сначала штукатурку, потом долбить под трубы, потом делать пол?
!Chip
!Chip
Саратов
02.03.2010 в 11:08:54
VISiroklin написал : Т.е. Штукатурка может лежать поверх подрозетника? Мне рисовалась идеальная картина, где подрозетники лежат в одной плоскости с маяками. :-) А какая бывает глубина у подрозетников? У меня толстого слоя штукатурки не надо делать. Хочу заранее знать, надо ли будет доп гнезда в кирпиче делать.
До штукатурки вы делаете лишь отверстия под подрозетники, а сами подрозетники ставите после штукатурки
VISiroklin написал : А как быть, если часть маршрута трубы лежит через стяжку? Делать сначала штукатурку, потом долбить под трубы, потом делать пол?
ну типа этого
Arpan
Arpan
Донецк
03.03.2010 в 00:17:38
Кому что, а курице - пшено. Я про шпаклевку опять. Попробовал на шлиф-машинке вместо сетки использовать наждачную бумагу. Производительность больше да и сам наждак дольше держиться. Только брать бумагу на тканевой основе (потолще и по крепче)
barcelonetta
barcelonetta
03.03.2010 в 18:16:10
Вообще-то по правилам так и делается. Ставятся подрозетники в уровень с маяками, это несложно, а затем штукатурится. Кстати, разводка под сантехнику тоже до штукатурки делается. Не вижу смысла затем штробить штукатурку, это глупо.
stroika
stroika
Кишинёв
03.03.2010 в 18:24:01
а мне штрабить наверно легче чем правилом запинатся об всякие трубы и провода. На оштукатуренной стене нарисовал всё что тебе надо и выпилил ровненько на нужную глубину - тож не вижу никакой проблемы. ЗЫ. помню один электрик стал отбойником делать канавку под кабель:D , предварительно не прорезав болгаркой, так от вибрации от атбойника цпс штукатурка стала падать пластами:scare , пол стены блин раздолбал, хозяин увидев эту картину дал люлей ентому электронутому
stroika
stroika
Кишинёв
03.03.2010 в 18:46:53
Arpan написал : Только брать бумагу на тканевой основе (потолще
главное в этом деле не увлекатся, чтоб проплешин небыло
