dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.08.2008 в 12:16:13
Valeryko написал : -дроссель-то УБЕ или УБИ и напряжение-то в сети какое?
ни тот, не другой фото прилагается
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2008 в 13:50:31
dinamit007 написал : ни тот, не другой фото прилагается
-напротив- аналог УБЕ-т.е. с конденсатором последовательно ("шлейфом") с дросселем и лампой... -кстати, конденсатор-то где?
SAA
SAA
24.08.2008 в 14:39:47
Valeryko написал : кстати, конденсатор-то где?
afaik конденсатор нужен для сдвига фазы "второй" лампы чтобы в резонансе две лампы не работали. а если одна лампа - то зачем? По сабжу: я почему-то считал, то для пуска лампы ее надо не разогревать несколько секунд, как вы делаете выключатетем, а создать несколько коротких импульсов ну или что-то такое.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2008 в 15:27:18
SAA написал : По сабжу: я почему-то считал, то для пуска лампы ее надо не разогревать несколько секунд, как вы делаете выключатетем, а создать несколько коротких импульсов ну или что-то такое.
Запуск с холодными накалами сокращает ресурс лампы.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2008 в 18:19:34
SAA написал : afaik конденсатор нужен для сдвига фазы "второй" лампы чтобы в резонансе две лампы не работали. а если одна лампа - то зачем?
-А "положено" по схеме именно данного дросселя- нарисовали-то ее на нем не идиоты и не для красоты...
  • так что тупо подключать по схеме надо- с положенной по "проекту" емкостью...тогда и меньше проблемы будут..."сами собой появляться"
  • от себя добавлю- сопротивление обмоток у УБИ и УБЕ -РАЗНОЕ-измерял в свое время - а без емкости подключать, конечно можно- к дросселю УБИ- по нарисованной на нем схеме..
azus6
azus6
Балашиха
24.08.2008 в 18:25:44
А вот снова товарищ Валерико не прав. Тут нельзя быть категоричным. Дроссель УБЕ работает без конденсатора ничуть не хуже,чем УБИ. При одной лампе нужде в конденсаторе ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО --нет никакой.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2008 в 18:31:22
azus6 написал : А вот снова товарищ Валерико не прав. Тут нельзя быть категоричным. Дроссель УБЕ работает без конденсатора ничуть не хуже,чем УБИ. При одной лампе нужде в конденсаторе ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО --нет никакой.
  • А это не Ваша "прорегатива"- горит красный- хоть и нет впереди ничего- будьте добры, на своем тепловозе ждите команды...Правда, там у Вас еще автоматика от "рационализаторов" есть... -Повторно- дроссель, рассчитанный на работу с емкостью, имеет мЕньшее сопротивление, чем предназначенный для работы без нее -именно поэтому на нем и нарисована схема, как правильно его подключать- с емкостью..
  • экспериментируйте на СВОИХ "кошках"...не все ртутью свои квартиры готовы заливать..."в интересах науки"...
azus6
azus6
Балашиха
24.08.2008 в 18:52:04
Кстати,к вопросу про дроссели УБЕ. УБЕ тоже разные имеют. УБЕ 80 -четырехвыводные. И имеют схему подключения,существенно отличающуюся от УБИ80. УБЕ 65 ---двухвыводные. Внешне неотличимы от УБИ 65. У меня их полно
Видел недавно такое дело
В подъезде 9-этажного дома (1 этаж) светильник на 2 ЛБ 40 с 2 мя дросселями --УБЕ И УБИ. над лифтом. Ну так вот. В нем только одна ЛБ 40. ПОдключена через УБЕ 40 (почему-то) УБИ 40 -на месте,но почему-то не подключен .(2й лампы нету) Состояние отвратительное. Весь монтаж (кроме дросселей)-вывалился, конденсатор и стартер висят. Хотелось свободный дроссель вынуть,но побоялся,что светильник рухнет с грохотом (настолько он плохо закреплен)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2008 в 18:54:19
Объясняю. Дроссель универсальный, применяется как с фазосдвигающим конденсатором, так и без него, потому конденсатор на дросселе нарисован пунктиром. В фирменных светильниках от Polamp 2х40Вт два таких дросселя, один подключен с фазосдвигающим конденсатором, второй - без него.
leonard
leonard
24.08.2008 в 18:55:35
Valeryko написал : Повторно- дроссель, рассчитанный на работу с емкостью, имеет мЕньшее сопротивление, чем предназначенный для работы без нее
Повторенная глупость. Сопротивление дросселя зависит от мощности люминисцента, исключительно.
Конденсатор нужен для для компенсации реактива от дросселя, исключительно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2008 в 18:56:03
azus6 написал : УБЕ 80 -четырехвыводные. И имеют схему подключения,существенно отличающуюся от УБИ80.
Есть и двухвыводные.
azus6 написал : Дроссель УБЕ работает без конденсатора ничуть не хуже,чем УБИ.
Да. Другой вопрос - как это влияет на ресурс лампы?
