Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
#2208744
Serg написал :
Если инструмент работает по 8 часов в день - это 8*249=1992 рабочих часа.
Это уже другой класс инструмента... И имеет либо асинхронный высокочастотный двигатель, либо пневматический... Есть ещё вентильные двигатели, но они существенно дороже...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Alex___dr написал :
Тот, другой класс может работать годами при таком режиме - а обычный, с коллекторными двигателями в этом режиме дай бог полгода протянет - и то это Хилти, Милуоки и прочие Hi-End профи.
Я как раз привел данный расчет для того, чтобы показать, что не надо воспринимать всерьез заявления - работает уже 12 лет по 8 часов каждый день - это ОЧЕНЬ сильная гипербола.
Alex___dr написал :
Не смотрел...
онлайн каталог запасных частей BOSCH
Спасибо, Aganemnon ,ранее вы выкладывали, инфу по Bosch,немогли бы вы обновить
ссылки ,а то неработают,заранее благодарен
День добрый!
Где-то встречал на форуме инфу, но сейчас не нашел. Как определить по маркировке, какая цепь предназначена для продольного (поперечного) реза? Какие-то буквы (цифры) в обозначении?
Здравствуйте!
Не хочу из-за одного вопроса создавать новую тему, поэтому спрашиваю тут. Заметил, что на американских сайтах с инструментами, в характеристиках вместо наших Ваттов указываются amp, например "powerful 13 amp". Сколько это будет Ваттов?
Спасибо!
Напряжение в бытовых (домашних) розетках в США 110 вольт. Вот от этого и отталкивайтесь. Мощность равна напряжению (вольты) умноженному на силу тока (амперы).*
ИМХО (IMHO)
builder написал :
Глубокий переносит не совсем спокойно. Разряд в ноль может быть необратимым. Хотя этот параметр Ni-Cd в сравнении с Ni-Mh имеет приоритет.
...Мастер должен осознавать последствия своих решений...
Доступно в отрывке из книги (переведено на русский В.Васильевым) “Batteries in a Portable World “by Isidor Buchmann.
Поиск запчастей на Макиту:
Инструкции к инструментам Деволт, можно воспользоваться поиском, также можно по поиску найти нужную запчасть:
и на все остальные инструменты здесь: и здесь:
Toshonada написал :
Доступно о методах хранения аккумуляторов в отрывке из книги (переведено на русский В.Васильевым) “Batteries in a Portable World “by Isidor Buchmann.
Я бы верил всё-таки Файну:
Как следует хранить аккумулятор?
Никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы должны быть полностью заряжены перед длительным хранением. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного раза в три месяца. Литий-ионные аккумуляторы следует хранить в течение длительного времени не полностью разряженными, но и не полностью заряженными. Определенный опытным путем оптимальный заряд для хранения составляет 40—50 % от емкости при низких температурах, но не ниже 0 °C. Оптимальным является хранение при температуре от 5 до 10 °C. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного раза в 12 месяцев.
Сайт у них, кстати, обновился.
rem273 написал :
..весёленький стал,как для вех стран... и ценничек сразу..да и пониже на кое-что...
Вопрос у меня есть про макиту. Так как я занимаюсь в основном плиткой, перфоратором не часто пользуюсь. Был у меня китайский перф за 3тр. 5 лет неплохо проработал, может потому, что не часто был в работе. Решил купить макиту, многие хвалили. Купил в среднем ценовом диапазоне, за 6тр. Не посмотрел на её тех данные. Makita HR2450. Глубоко разочаровался. Не сверлит бетон и никакой долбёжки. Только имитирует. Знаю, что сделана в китае по лицензии. Может подделка. Мощность-800Вт. Если и даже бытовой перф, то почему не выполняет свои функции? Конечно буду менять на другой. Вот как не ошибиться опять?
За Байкалом написал :
Без комментариев
нормальный перф! скорей всего подделка попалась! или хотите от него слишком многого! что им долбили, бетон? этож не отбойник, им можно штукатурку отбить и то в малых объемах
Бурлаев написал :
Он не только не долбит, но и не сверлит бетон. Вообще! Перф за 3тр долбил, только ошметки летели. Правда быстро перегревался и тяжелый по весу.
INVERTED написал :
Без комментариев
Ну и ладно. Мы люди не гордые.
Аппарат хороший, он должен Вас радовать.
Тупых подделок не встречалось.
Просто версии:
  • случайно включён на реверс
  • какие-то глюки с кнопкой
  • ударная масса залипла в ловителе (скорее всего) - пристукнуть буром в стену.
rem273 написал :
А мощность в 780Вт, обороты при сверлении 1100, при долблении 4500об.мин. что то говорит о качестве? А кнопка нормальная. Перф только смеси перемешивает хорошо. Есть у меня ударная дрель ARGES, привезенная лично из Китая. Так у неё мощность 1050Вт и обороты доходят до 3000, бетон, хоть с трудом, да сверлит. Короче разочаровался я в маките.
Неправильная вам попалась . Моя бурит ,ломает проёмы , причем в немалых объёмах
Не говорит ровным счётом ничего. Мощность достаточна для перфоратора такого класса. Обороты тоже типовые, перфоратор - не дрель, у него ниже обороты и больше момент.
Elf написал :
Мда. Спасибо за ответ. Только я не понял почему перф бетон не сверлит. Идти надо менять, пока гарантия действует.
Идти надо менять, п
однозначно. таких симптомов достаточно. а в натуре долбит она нормально
Ничего что здесь спрошу? Тему не хочу создавать. Имеется перфоратор Макита 2450, можно ли на него ставить насадку для мешания растворов и мешать им или для этого обязательно нужна дрель-мешалка?
DelaiuRemont написал :
можно
можно только нужен патрон с хвостовиком сдс плюс
Помогите найти схему Перфоратора Протон ПЭ-1350
Уважаемые форумчане! Есть предложение создать в рамках FAO список инструментов которые нормально работают от дешёвых генератров . А то недавно столкнулся с проблемой когда двухкиловатный "китаец" не обеспечивал нормальной синусоидой перф AEG 3000 с константной электроникой(старая легендарная модель) и соответственно он и вполсилы не работал . Всё остальное из моего арсенала нормально(?) тянет на этом отстойном китаёзе. Список "всеядного" инструмента желательно составлять из личного опыта. И ещё попрошу спецов и старожилов пошире раскрыть тему.Может кажущаяся нормой работа электроинструмента от дешёвенького "гены" имеет подводные камни. В скобках замечу что зарядники аккум инструмента подключать к нему не решился.
