joha написал : лучше так
Это понятно, подобная мысль была. Но на еще один дроссель, тем более в силовой цепи, уже просто нет места внутри. Разве что надеть ферритовые кольца (или из распыленки) на шину Г-образной формы, соединяющей печатную плату силового выпрямителя с выходным разъемом. Подобного рода "дроссель" есть в каком-то из IMS-ов, на форуме была фотография. Но это десятые доли микрогенри, если не меньше. И, соответственно, под сомнением целесообразность. Хотя, если постараться, можно впаять нормальный дроссель на кольце из распыленного железа вместо перемычек, которые изображают токовый шунт (и даже на близлежащий разъем сигнал с шунта выведен, но вот дальше от разъема напряжение с шунта не идет). Есть только опасение, не "сойдет ли с ума" плата управления, если там рядом окажется "незапланированный" элемент сильноточной цепи
