Forrkan написал:
Подскажите можно ли подключить фотореле 10А с разъемами 1,5мм2 к магистрали освещения 180м сип 2*16, с общей мощностью светильников 180 Вт?
Приобрел на этой неделе гильзы ГМЛ от КВТ. Посмотрел и сравнил( измерил) размеры и диаметры новых и остатков старых( двухгодовалых).
Видимо стали экономить медь. По длине- паритет, по внешнему диаметру- тоже, а вот по внутреннему диаметру новые гильзы чуть больше, следовательно толщина стенки гильзы теперь меньше. Видно визуально и по ощущениям на вес( субъективно).
Теперь приходится добивать для плотной забивки гильзы.
В поисках клещей, жмущих НШВИ 35 кв.мм, обратил внимание на
Есть сайт этого производителя, но там таких нет. Есть другой бренд - FASET, под которым продаётся тоже, что на сайте Derui. Поиском искал клещи артикула FSA-2550GF, но яндекс подсунул FSC-2550GF, которые похожи на FSC-2550GF, но мельче и не содержат дополнительных матриц в рукоятках. Купил в результате FSC-2550GF под брендом FASEN в ЧипДипе. Они меньше по размеру, чем FSA-2550GF, но жмут. Позже нашёл много немосковских предложений FSA-2550GF. Подозреваю, что все эти инструменты имеют прародителя PZ 50 Weidmuller 9006450000, или что то ещё. Но этих инструментов особо не встретишь на рынке, что обидно. Я уже наступил на грабли ПКВ-70 Expert, которые сильно недожимают. Удалось сдать назад и даже деньги получить.
Andrey80,
Поддерживаю. Последний раз покупал ГМЛ от КВТ в конце 2021 и они таки стали экономить/халтурить, только я это обнаружил на внутреннем диаметре гильзы - он стал меньше. Потом и поставки прекратились, перешел на Klauke. Чуть дороже, зато пилить не надо
lightV,
Я приобретал наверное уже первую партию в 2022г. до этого ранее не приобретал.
Возможно они тогда уже имели другие размеры.
Но сейчас по сравнению с той партией 2022г. стали ещё тоньше. Смотрел параметры на сайте производителя, внутренние диаметры не совпадают с указанными- ни старые, ни новые образцы...
Добрый день, решил тут попробовать перейти со сварки на опрессовку, ГМЛ-П выглядит конечно хлипко...хотя разрезал, есть деформация жил. Вот думаю дополнительно еще и скрутить.
camper написал:
Здравствуйте. Подскажите какие гильзы лучше выбрать для соединения кабелей в подрозетниках: ГМЛ или ГСИ? На первый взгляд ГСИ уже в изоляции и это гораздо удобнее. Зачем тогда продолжают использовать ГМЛ? В каких случаях используют ГМЛ, а в каких ГСИ?
TonyMaer, гси - соединение встык, которых в подрозетниках считай что нет. А если есть - то под выключателями для земли, что прекрасно исполняется через Ваго и аналоги.
Radio, я бы скорее ожидал что поверх латунной части натянута медная трубка, как в вибростойких разъемах, но про составную конструкцию там ничего нет. Для новой серии наконечников НВИ , НКИ про медь уже ничего нет, но там оно как-бы и не нужно, шов и так известно где
Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.
ahiles написал:
ahiles, ГМЛ встык + термоусадка с клеем.
(Или пайка внахлест с бандажем жилкой - хуже, сложнее, больше места нужно, поплавить изоляцию лишнюю легче. )
Фото начиная с провода с желто зеленой изоляцией.
Места соединений трех жил разнести по длине, чтобы гильзы были не в одном месте - в целом получится тоньше.
И общую термоусадку толстую поверх всего с заходом на оболочку кабелей.
ahiles написал:
ahiles, это делается так. На фото как раз наращивание обнаруженного в стене кабеля варочной панели.
Radio, вопрос. Пресс клещи пк-16м от квт пойдут? В магазине ближнем такие только. И стоит ли в нахлест их укладовать в гильзе? Взять например гильзу для этого не 6? а 12?
Radio, спасибо. Обжал с термоусадкой. И сверху изолентой на всякий прошел. По одной точке на жилу нормально? ) Я сейчас на фото выше заметил там по 4 точки на гильзе
BV написал:
а можете аккуратно разобрать? Посмотрю вечером, если не выбросил
Интересно:
"Ваго" с пастой или без? Без
Производитель? По-моему, Юпитер, российский бренд китайского производства. В сарае нашёл пачку таких.
Нагрузка на линию? Максимум утюг, сколько они там? 2.5-3 кВт. Плюс зарядка от сотки, плюс 3 LED лампочки по 7 Вт
Провод моно жила или нет? один моно, другой нет
Вставлен до упора? Да
Шуруповерт, утюг - 2 кВт.
Клеммы на фото не годятся для многожильных.
Кстати, какой провод на фото - многожильный - тот который горел?
Еще - зарядки, особенно для ноутбука - дают хорошие искры при вставке вилки - импульс стартового тока заряда конденсатора, драйверы Лед - то же самое, но немного меньше.
На рычажных репликах Ваго замечал, что одножильные провода вытягиваются из клеммы с небольшим усилием. Из оригинала вытащить без очень больших усилий - невозможно.
В Леруа покупал Дюви (или как то так) - проверял на выдергивание - вполне нормально - не вылезают.
На сверхтоки - не проверял.
Шуруповерт,
с оригинальными клеммами, правильно установленными на меди проблем еще не встречал.
Нужно было на времянку на 2 недели подключить электроплиту (полную, не только варку) - расширил отверстия в серой рычажной 222й (221 под рукой не было) и воткнул 6ку подходящую моножилу, и отводящий 4мм2 медь.
В итоге испытания прошли успешно.
Извиняюсь еще за глупый вопрос) Наткнулся на этом же форуме что гильзы для моножила 6кв надо было брать 4ку. А я обжал 6 "квт". На сколько это критично?
ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле.
Radio написал: ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле.
Radio, первый раз. Думал это допуски. 6 ка же)
Fatlessvisegrad написал: ahiles, А предполагаем вибрационные или вырывающие нагрузки или покой внутри коробки?
Fatlessvisegrad, нет. Замазано алибастрой небольшим слоем)
А в запас же. И это у вас получились кривые сопли, а в норме проводники должны быть ровными и гладкими. Такое соединение можно перемонтировать несколько раз без малейшего ущерба. Например, что-то добавить при необходимости.
Radio, Там добавлять нечего - всё на 27 раз просчитано. Но на будущее - учту, спасибо. Правда, разветкоробки побольше надо, хотел минимальными размерами обойтись.
Radio написал: ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле. И ощущение б
Radio, нет. всетаки не надежно. Разобрал и сразу заметил люфт. Потом попробывал 4 ку гильзу (квт) с одной точкой на каждую жилу. пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт. С прес клещами пк 16м (квт) все делал. В итоге взял гильзы 10кв и при в стык сунул еще кусок жилы в нахлест. Стало намного крепче и без люфтов. Я так понимаю прес большой моножилы так себе с клиновидными клещами. И гильзы квт менее 10 очень толкотелые. Плохо держат. Кабель Гост
ahiles написал:
ahiles написал:
Вы что-то перепутали, люфтов там быть не может.
Radio, люфт соединения ощущался что не намертво сидит соединение, после небольших манипуляций с проводом. Ощущение гильзы квт 4 и 6 слишком тонкие. Если спресовал то лучше провод больше не трогай
ahiles написал:
Такого не может быть, я еще раз повторяю. У меня за плечами многие сотни, а может и тысячи подобных соединений, и я знаю о чем говорю.
Обратите внимание, какой диапазон сечений и классов гибкости жил перекрывает всего одна гильза. И при любых допустимых сечениях соединение получается идеальным, без каких-либо "люфтов".
Проверьте свои гильзы и инструмент, может это не совсем гмл, а какие-нибудь ншв, если кажутся слишком тонкими?
ahiles написал:
Каким образом вы их запихивали?
Провода должны быть в одной оболочке, т.е. кабель после соединения полностью восстанавливается. Оболочка из ТТК дубеет после застывания так, что почувствовать что-то подобное в ней невозможно. Тем более, что этот кабель не запихивается, а укладывается в штрабу.
ahiles написал:
ahiles написал:
Radio, может быть я конечно что то делал не так). Потом вроде бы хорошо стало получаться обжимать 6кв гмл 4.
Еще вопрос допускатся наращивание гильзами силовых кабелей 4 - 6 квадрат вставками из кабеля того же сечения? Например "кабель 6кв - гмл 4 - вставка 6кв(10 - 15 см) - гмл 4 - кабель 6кв"
Клеевой термоусадкой 3:1 rexant кто-нибудь пользовался? Они для 12/4мм декларируют толщину Толщина трубки после усадки: 1,7 мм, а это почти раза в два больше чем у КВТ ТТК 3:1.
Radio, да я тут перепутал слегка клеевую и неклеевую. КВТ для клеевой термоусадки 12/4мм указывает те-же самые 1,6мм, из них если убрать слой клея останется 1мм примерно. Замерял очень давно когда прикидывал размеры под гильзы, вот и запямятовал
