сансэй
сансэй
16.10.2008 в 20:01:53
Prok12 написал : И где он там???
в американке
ДОКА
ДОКА
16.10.2008 в 20:04:54
сансэй написал : в американке
Точнее в накидной гайке:)
Dominus
Dominus
16.10.2008 в 20:50:41
Под stabil (16,2Х2,6) у Фар нет концовок,надо использовать переход рехау на резьбу. Мда, такое чувство, что проще будет обойтись без коллектора.
ДОКА
ДОКА
16.10.2008 в 20:53:39
Dominus написал : Мда, такое чувство, что проще будет обойтись без коллектора.
В этом нет ничего сложного.переходник рехау/резьба,фаровская американка,коллектор с трубной резьбой.
Dominus
Dominus
16.10.2008 в 21:02:56
Слушайте, а вот по Вашему опыту, такое соединение достаточно долговечно? Я смотрю, на фаровских концовках уплотнители в виде резиновых колец. Ну, усохнет эта резина, и что, все потечет?
сансэй
сансэй
16.10.2008 в 21:12:15
ДОКА написал : Точнее в накидной гайке
да, но в простонародии эту гайку кличут американкой:)
сансэй
сансэй
16.10.2008 в 21:16:41
у рехау по моему есть свои коллектора
Dominus
Dominus
16.10.2008 в 21:22:40
у рехау по моему есть свои коллектора Есть, но вроде нерегулируемые (?)
ДОКА
ДОКА
16.10.2008 в 21:24:28
Dominus написал : Слушайте, а вот по Вашему опыту, такое соединение достаточно долговечно?
Да:)
Dominus написал : Я смотрю, на фаровских концовках уплотнители в виде резиновых колец.
Это не резина,это EPDM.
Dominus написал : Ну, усохнет эта резина, и что, все потечет?
Я думаю,Вы не доживете до этого момента;)
mowo
mowo
16.10.2008 в 21:51:09
ДОКА написал : Редуктор не есть обратный клапан!
Но очень даже похож. Как заставить воду течь назад через Фаровский редуктор, иначе через подпружиненую(изначально подпертую) задвижку, см.http://www.far-market.ru/teh_inf/5.htm, думаю, безперспективное занятие...
ДОКА
ДОКА
16.10.2008 в 21:56:31
mowo написал : Но очень даже похож. Как заставить воду течь назад через Фаровский редуктор, иначе через подпружиненую(изначально подпертую) задвижку, см.http://www.far-market.ru/teh_inf/5.htm, думаю, безперспективное занятие...
На практике дело обстоит так:если после редуктора давление 3 атм,и снять давление со входа-он держит,но стоит чуть подтравить воду с выхода,и он резко сбрасывает все на вход,прим при 2-2,5 атм. Поэтому обратником он не является.
