sbn777
sbn777
20.10.2008 в 21:17:00
в конце августа залили пол (керамзит, сетка, раствор). просил "мастера" залить раствором цемент М400 + песок, он сказал что себе заливал ЦПС у него все нормально. где-то недели через 3 - 3,5 стали появляться первые трещины сейчас их количество по-немногу увеличивается. сбивать и заливать заново уже лень, т.к уже сделан весь остальной ремонт (потолок, обои на стенах) да и нехочется этой грязи... подскажите как поступить? хочу класть линолеум... вопрос: надо ли что-то подкладывать (посоветовали подложку как под ламинат), может стоит прогрунтовать (если да, то чем)?:confused:
vic762
vic762
20.10.2008 в 21:28:17
А какие трещины и сколько их? Если не шире 0.5 мм и стяжка под ногами не шатается то ничего страшного? Мелкие трещины будут всегда!
sbn777
sbn777
20.10.2008 в 21:48:24
в том-то и дело что мелкие не беспокоят. но по центру кухни (5,5 кв.м.) крестом ( делит кухню на 4 примерно равные части) расходится трещина ширина,которой наверное больше 1 мм. и мне кажется, что уже ходит стяжка (почти не заметно). и по-моему трещина по-немногу увеличивается
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.10.2008 в 21:50:52
стяжка ровная хоть? и какой финиш будет?
Труженик
Труженик
20.10.2008 в 21:56:28
Нужно было заливать пескобетоном с добавлением пластификатора.Затем,когда схватилось,проливать стяжку ПОЛИВАТЬ ВОДОЙ. Это было сделано? Если нет,у Вас работает отнюдь НЕ мастер...
sbn777
sbn777
20.10.2008 в 21:57:17
ровная.
финиш - линолеум?
sbn777
sbn777
20.10.2008 в 22:04:18
конечно не сделано... и то какой это МАСТЕР я уже понял... но можно ли на ЭТО класть линолеум?
DiVO
DiVO
20.10.2008 в 22:05:16
На монтажный клей пластинки стекла поперек трещин наклейте в разных местах и через неделю поймете расширяются они или нет. Тогда и решение принимать будете.
sbn777
sbn777
20.10.2008 в 22:16:02
попробую... а если выяснится, что растет? может положить линолеум да и все и не парится, что может быть в самом худшем случае? растрескается вся стяжка?
DiVO
DiVO
20.10.2008 в 22:30:55
sbn777 написал : может положить линолеум да и все и не парится, что может быть в самом худшем случае?
Это "страусиный" подход. В худшем случае придется стяжку переделывать, т.к. в итоге она превратится в независимые блоки, не связанные с основанием, которые будут ходить относительно друг-друга как им вздумается. Но зачем думать сразу о плохом. Может будет достаточно просто замазать трещины и все, если они стабилизируются и от основания стяжка не отскочит.
sbn777
sbn777
20.10.2008 в 22:33:30
понял, то есть надо смотреть! а что они могут в какой-то момент перестать увеличиваться?
