Kotelev
Kotelev
Брест
20.10.2008 в 22:36:29
Делал стяжку из ЦПС почти 2 месяца назад. На кухне сначала вывел маяки из ЦПС, на другой день лил всю площадь. Теперь на месте маяка - трещина ~0,5 мм (небольше). За последние 2-3 недели она не претерпела изменений. Пол под плитку. Думаю ничего не предпринимать (надеюсь, прав?). В остальных комнатах лил без маяков и непрерывно (стяжки в комнатах не связаны), там получилась нормальная плавающая стяжка без трещин. Прошу прощения у топикстартера, но у меня вопрос в другом: дом пока не отапливается, температура внутри около 8-10 оС (выше уличной на 2...3 оС). когда ходишь по стяжке, чуствуется, как она двигается относительно стены (как бы пощелкивание, в качестве демпфера - полоски из фольгированного утеплителя). Сам ход стяжки на глаз не заметен. Утеплитель - пенопластовые плиты. Что я мог упустить? Или это нормально? Ище раз скажу - трещин нет, кроме описанной выше).
20.10.2008 в 22:42:57
мне частенько приходится акие истяжки латать . в новостройках это уже правило. трещины расшиваю перфом буром 10.заливаю в них 5000 ветонит.сверьху клею капроновую сетку ячея 10х10мм на ветонит ремфикс.и финишная заливка.в зависимости от ровности.пару дней и пару тыщ потеряете,зато спать спокойно будете.подерзайте.
DiVO
DiVO
20.10.2008 в 22:43:24
2Kotelev
Была такая тема http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61770&highlight=%E2%FB%E3%ED%F3%EB%E0%F1%FC можете её поднять
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.10.2008 в 22:44:49
sbn777 написал : финиш - линолеум
забейте трещины до 1мм под линолиумом не проступят а вот мелкие бугры/ямки такой высотой продавятся и в косом свете будут четко видны а если будут камушки торчать, со спичечную головку достотчно - может и дыра в линолеуме пробиться
Труженик
Труженик
20.10.2008 в 22:46:36
Это "страусиный" подход. В худшем случае придется стяжку переделывать, т.к. в итоге она превратится в независимые блоки, не связанные с основанием, которые будут ходить относительно друг-друга как им вздумается. /////////////////////////////////////
Абсолютно согласен!
Kotelev
Kotelev
Брест
20.10.2008 в 23:27:52
DiVO написал : 2Kotelev
Была такая тема http://mastercity.ru/vforum/showthre...F3%EB%E0%F1%FC можете её поднять
Спасибо. Мой вопрос тесно пересекается с вопросом топикстертера указанной темы. Продолжу там.
