WEREG написал : Ходют упорные слухи, что научились сушить именно микроволнами, но чёта кроме слухов инфы не найти
Вот тут про микроволновки
05.03.2010 в 01:17:36
05.03.2010 в 01:21:36
vadim d написал : Есть двери Матадор ,Варадор.
Вадик тут наверное малех попутал, это абсолютно разные производители :)
Именно про Варадор, ничего не скажу плохого, а вот у Матадора, наполнение ДСП, поэтому и термо модифицированная древесина к месту. Ну а на коробках кроме МДФ и влагостойкого ДСП нефига нет, поэтому собственна и запах такой хороший :)
05.03.2010 в 01:33:13
Палецкий написал : Вот тут про микроволновки
Спасибо зачёт! Понаписано много заумной фигни, а главного не понял, связанная влага в свободную переходит?
05.03.2010 в 10:18:39
WEREG написал : Именно про Варадор
да в в принципе и у мну к нему претензий особых нет тока шпон жесткий и хрупкий - это раз , древесина когда фрезеруешь както крошится чтоли короче как гранулы, и псиной воняют как раз их коробки, что самое интересное коробки у них с завода шпонированые и ламинированые идут по одной цене. а про матадор -а чё с них опилок взять? Претензии высказанные в адрес варадора ни что иное как здоровая критика дверки в полной комплектации как-никак в районе 10тыров так уж "БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ" а матадор из серии попроще соответственно как говорится "по гоVну и тазик"
05.03.2010 в 19:12:45
Смотрите узел наклона гловы. Там будет юстировочный (настроечный) болт. Его надо вращать, что бы голова отклонилась влево на пол градуса и делать тестовый пропил
Спасибо всем кто откликнулся:applause: У меня сбился упор для заготовки, а голова не регулируется вроде бы. Еще вопрос : пружинит дверь и, двигается петлевая стойка . Полотно не находит ни на четверть коробки ни на уплотнитель. Петли незарезайки. Может это быть из-за кривизны стойки? Как можно исправить без демонтажа?
05.03.2010 в 19:54:29
Еще вопрос : пружинит дверь и, двигается петлевая стойка . Полотно не находит ни на четверть коробки ни на уплотнитель. Петли незарезайки. Может это быть из-за кривизны стойки? Как можно исправить без демонтажа? Не зарезайки это какие? Раз уж полотно тащит за собой коробку то где то они соприкасаются.....
05.03.2010 в 20:22:48
unter.by написал : Петли незарезайки. Может это быть из-за кривизны стойки? Как можно исправить без демонтажа?
Илья С правильно говорит. А что за петли такие "незарезайки"? Фото проблемы бы глянуть. Есть вопросы: Как крепилась коробка? С какой стороны вбивались клинья? Самое простое решение - отвернуть слегка петли и положить что либо под карту. Если коробка скручена по вертикальной оси в сторону петель - нужно снять наличник и вбить клинья с петлевой стороны. Если монтаж только на пену то клинья не помогут.
ТГ @kartuz_martuz
05.03.2010 в 20:34:51
AlSh77 написал : .А на торцовке диск случайно не Freud стоит?
точно - он радимый как углядел?
05.03.2010 в 20:48:29
unter.by написал : пружинит дверь и, двигается петлевая стойка .
середину не перетянул?
05.03.2010 в 20:53:14
Коля-мба Не много недопонял о какой середине речь
05.03.2010 в 21:05:07
eric написал : Если коробка скручена по вертикальной оси в сторону петель - нужно снять наличник и вбить клинья с петлевой стороны
да может быть и такое... и лекрство клиньями здесь поможет. Здесь главное не перестараться, а то ведь и полотно в коробку не влезет. "незарезайки" это может ввертные???
