S_y_r_a_x, вместо старой стоевой лучше использовать сухой брусок с накрученым на бока гипсокартоном. Ведь только на гипсокартон прилипает шпаклёвка и плиточный клей а на брусок нет.
28.04.2015 в 20:10:32
28.04.2015 в 20:30:00
Как делают в большинстве случаев. Петли врезают только в полотно или в коробку тоже? Если второй вариант, тогда на стороне петель зазор будет 1-2мм, а на стороне дверной ручки 3-4мм, получается есть смысл не топить петли в коробку, тогда и там и там зазоры будут примерно равны по 3-4мм?
28.04.2015 в 20:38:33
EGOR22 написал : S_y_r_a_x, вместо старой стоевой лучше использовать сухой брусок с накрученым на бока гипсокартоном. Ведь только на гипсокартон прилипает шпаклёвка и плиточный клей а на брусок нет.
на брусок тоже прилипает. но из-за сезонных шевелений бруса (влажность) они очень хорошо отлипают.
28.04.2015 в 20:44:02
Mixel написал : на брусок тоже прилипает
Когда на дерево наносится влажная шпаклёвка или клей то волокна набухают и увеличиваются в толщину. Со временем дерево высыхает и возвращается в прежний размер ,а клей и шпаклёвка отстаёт.
28.04.2015 в 21:02:19
Aiet написал : Ребят, кому что известно по бренду шпилечников Testo?
3000 шпилек отстрелял полёт нормальный
28.04.2015 в 21:16:45
sanek866 написал : 3000 шпилек отстрелял полёт нормальный
А у Вас какая модель? Фотки мне не видно(((
28.04.2015 в 23:26:55
snaq4 написал : Как делают в большинстве случаев. Петли врезают только в полотно или в коробку тоже? Если второй вариант, тогда на стороне петель зазор будет 1-2мм, а на стороне дверной ручки 3-4мм, получается есть смысл не топить петли в коробку, тогда и там и там зазоры будут примерно равны по 3-4мм?
а зачем равные зазоры по3-4мм? :popcorn
28.04.2015 в 23:40:18
Походу чел заморочился на три дня регулировки у одной дверки и камаз нанимать для доставки причиндалов;)
28.04.2015 в 23:47:18
Aiet написал : Походу чел заморочился на три дня регулировки у одной дверки и камаз нанимать для доставки причиндалов;)
Это чикотулз! Не гневай богов. Если читал всю ветку то вкурсе
28.04.2015 в 23:51:04
вот такой
