olegla написал: с 2,5 сверлом посрываете крестики.
В сосну сверлю 2,5, кручу всё ак.отверткой (обороты 500). Не срывает.
20.02.2016 в 09:45:07
20.02.2016 в 09:56:02
Привет , ребяты. Я тоже устанавливаю двери, если что открыт для общения. Олег.
20.02.2016 в 10:00:08
все сверлю 3мм, в мягкое углубляю не больше 1см чтоб резьба зацепилась нормально.
20.02.2016 в 12:38:43
Для всего может и норм, а у ренза (старые выпуски) шурупы толстые. Да и 500об - на любителя, долго очень.
21.02.2016 в 04:25:16
Ну стамеска тож пригодится.
Xewus написал: 1) Сверлом быстрее. На полдня примерно. 2) Шурупы типичные. Заменять не стоит.
22.02.2016 в 21:36:45
Товарищи, столкнулся вот с какой проблемой: поставил доборы сверху и справа. А слева у меня на расстоянии 7,5см от добора стена. Дрелью, чтобы сделать направляющие для саморезов, не подлезть. Угол не получается. Можно сперва засверлиться в добор на полу, но как досверливать в стоевую? Кто как решает подобные вопросы? Понимаю, что у кого-то могут быть супермаленькие дрели в виде небольшого мотора со сверлом, но мне такой вариант не подойдёт. Если завинтить так - боюсь порвать стоевую...
Сразу другой вопрос: с ответкой я разобрался так: зажал в тиски её край и через тряпку молотком загнул её. Теперь выставляется несильно. Но защёлка закрывается не мягко. Получается, что она бъёт по ответке своим тупым местом, самым основанием, а не скосом. Можно разобрать защёлку и уменьшить степень её выхода из двери?
22.02.2016 в 22:54:39
S_y_r_a_x, не видя можно только догадываться. У коробки паз или четверть? Доборы какой ширины, толщины, типа...? В чём больше проблема: задать правильное положение (без щелей) или зафиксировать? Может хватит малярного скотча для плотности подклеить, может клеевой пистолет выручит, может кусочки пены или пенопласта от упаковки прижмут добор к коробке или клинышки... Бывает, что прямо в торец добора саморез вкручивается. Пена в конечном итоге должна всё схватить. Несколько саморезов в торце стены вдоль коробки, поближе к ней, как домкраты могут прижимать пружинящий добор. Странно, описать порой труднее, чем сделать руками.
А с ответкой чего-то перемудрили.
22.02.2016 в 23:14:19
ДВЕРНОЙ.OZ, Саня, выдохни!
22.02.2016 в 23:20:14
Фффууу-ууууу... Может ещё руку поднять и опустить резко, как в известном фильме? :) Привет, Миха!
22.02.2016 в 23:22:42
ДВЕРНОЙ.OZ, попробую подкрепить свой вопрос фото. Качество плохое, фотоаппарата нет под рукой. Это как я уже поставил добор. Это левая сторона, куда предстоит поставить. Это ответка с защёлкой. Пеной я не пользуюсь, только механическое крепление (переубеждать не нужно, я не на скорость ставлю, а себе).
22.02.2016 в 23:29:12
ДВЕРНОЙ.OZ, попробую дополнить свой вопрос фото. Вот это готовый правый добор.
