Палецкий, вот на фото как выглядит перепад уровней полов, будем считать что уровень пола квартиры останется таким-же (пока не знаю что с ним делать, лаги не хочется, а заливка наверно слишком хлопотно, пока так останется на какое-то время). На втором и третьем фото показано как хотел стыковать плитку с порогом (нижняя часть/горизонталь коробки). Наверно деревянный порог будет не очень практично, посоветуйте как лучше тогда сделать для моей ситуации (на первом фото)?
Палецкий написал :
Сколько там сантиметров (миллиметров) перепад?
перепад около 9см (если что высота передней части коробки 28мм, общая между крайними точками 38мм), это без плитки, если по плоскости плитки то около 10см.
Палецкий написал :
Какое финишное покрытие в корридоре?
никакого :( в смысле просто ДВП покрашенное, пока думаю просто покрасить пол, или возможно решусь на лагах переделать (тогда будет 2 слоя фанеры + сверху паркетная доска или ламинат), но лучше бы конечно стяжку, будем исходить что перепад 9 см
Палецкий написал :
У Вас панельная железобетонная кабина, раз такой перепад высот?
верно, уже в процесс подумал что лучше бы вообще вынуть эту коробку (тем более она очень криво поставлена, по слою штукатурки на предыдущих фото видно, и низкая она), но было уже поздно
А если такой вариант. Плита ложится до уровня полотна с внутренней стороны, далее на край плитки (скажем 1см) алюминиевый (или другой материал, не важно) порог, со второй стороны (внешней) этот порог ложится на добор (установленный на бок). То есть шов плитки закрывается порогом (типа ). Высота добора 9см. Добавил примерное фото этого варианта.
Я понял. В такой ситауции доводил плитку до края бетонного порога. Двери без порога. На наружный угол между плиткой и стеной корридора ставил большой латунный порожек и прямо к его нижнему краю подходил хитрый элемент, подобие плинтуса, но не классический плинтус, а МДФ планка из доборной доски туалетной двери. Наличники ставил до пола, а самодельный "плинтус" был между ними. Жаль фото нет, но точно говорю: получилось в такой ситуации весьма и весьма пристойно ..смотрится едино ..и дверь, и порог. В изготовлении "плинтуса" есть хитрость, благодаря которой все три видимые грани МДФ теперь имеют заводской заокругленный край ...короче, рекомендую такой вариант
ipto написал :
или как на фото выше (добор/плинтус + латунный порог
Деревянный порог тоже можно и это будет очень не плохо, но он должен быть плоским, вровень с плиткой, из твердых пород дерева, в тон дверей и , кроме того, все равно потребуется добор/плинтус
Палецкий написал :
имел ввиду не специальный отдельный порог, а просто часть коробки, то есть замкнутая коробка из одинакового материала. Конечно коробка в тон дверей. Материал наверно обычная сосна.
Палецкий написал :
верно, доборов с запасом куплено - пригодятся.
Только эта коробка не плоская, отдельный порог искать не стану, если эта доска коробки не подойдет в качестве порога (, правое фото)? то буду делать по варианту латунного порога (то есть ).
