Один раз купить готовую заготовку теплицы полукруглой. Наварить маячков через 70 см. И пошагово сваркой наживлять. Образовавшиеся концы соединяем прямым профилем. Вот и все. Делов то на 15 минут. Мы с мужем так делали.
25.04.2013 в 21:56:33
25.04.2013 в 22:06:52
И вот еще.... маячки подлинее можно делать. Маячки из трубы большего размера. Между слоями согнытых труб кладем прокладки. Когда дуги будут готовы то в местах прокладок режем болгаркой. Ставим готовые дуги. Вставляем в маячки арматуру или профиль и варим вот и все вдвоем с мужем за выходные теплицу помтавили и накрыли. В этом году уговорю мужу теплицу домиком сделать. Одна теплица хорошо а две лучше.
26.04.2013 в 04:50:44
ru-79 написал : Один раз купить готовую заготовку теплицы полукруглой. Наварить маячков через 70 см. И пошагово сваркой наживлять. Образовавшиеся концы соединяем прямым профилем. Вот и все. Делов то на 15 минут. Мы с мужем так делали.
Как сделать теплицу - это уже второй вопрос. Самое важное - это ПРОЦЕСС изготовления трубогиба. и его отладка.
27.04.2013 в 23:06:48
наверное, самый простой и впечатляющий трубогиб. токарки почти нет, если знать от чего можно вальцы взять диаметром около 50мм. Подскажет кто?
27.04.2013 в 23:11:08
Прогуляться в чермет .Там клондайк .
10.05.2013 в 17:22:26
Уважаемые, поделитесь своими соображениями... Что, если на валики прижимных роликов на горячую посадить только наружные обоймы подшипников? В результате получаем твёрдую поверхность рабочей зоны. Есть только одно сомнение - смущает вероятность раскола обоймы во время работы в том месте, где сделана проточка под шарики.
12.05.2013 в 22:10:05
Хельг написал : Есть только одно сомнение - смущает вероятность раскола обоймы во время работы в том месте, где сделана проточка под шарики.
Если трубу с толщиной стенки 2 мм катать, раскола не будет. Обойма то не от легкой серии?
12.05.2013 в 22:45:48
midav написал : Обойма то не от легкой серии?
Обоймы пока нет. Подожду, пока на работе на металлолом что-нибудь подходящее выкинут.:) Просто интересует сама жизнеспособность подобного варианта.
17.05.2013 в 05:03:40
AMA3OH написал : Спасиб за идею. Нужно было согнуть более полусотни труб дюймовых толстостеннных для шатра. Шаблоны из другого села менгя не привлекли = криво и на месте крюков получается резкие изгибы. Заказал шкивы 100*45 с ручьем 34 полукруг. Подшипники 206 просто посадил в трубу-кольцо. делалось наспех и на глаз. Получил результат, удовлетворивший меня. Трубы-дуги одна к одной. Четкие размеря изгиб одинаковый на всем протяжении. Сегодня шел дождь и снег, поэтому не гнули. Сам приболел немного. Для исключения физнагрузки хотелось бы приспособить двигун с редуктором на ведущий вал. Если найду угловой редуктор 5/1, то просто воткну ТАРПАН, сняв с него ножи. А пока просто привожу фотки. Не знаю -получится ли. Надо будет факи прочесть про вставление рисунков...
Это похоже на какую то невиданную хрень. Как ОНО работает?
07.08.2013 в 17:43:25
Сделал я себе трубогиб. Вот что получилось.
Эскизы "токарки".
Станина из швеллера №10. Направляющие прижимного ролика - полоса 80х16. Прижимной винт и гайка - пустил "в расход" старый домкрат. Звёздочки и цепь ВАЗовские с помойки. Цепь укоротил, для большей компактности аппарата. Ну вот, как-то так.:)
07.08.2013 в 20:26:25
а моторчик поставить не хочется ?
