MaKon написал :
А теперь смотрим на допустимую нагрузку одной розетки, и проникаемся смыслом надписи 16А.
Только вот давайте не надо писать про то что пользователи не идиоты и все на 1 розетку вешать не будут.
Приборов с током более 16А и обычными вилками не делают. А удлинители... те что продаются поплавятся на токах много меньших 16А. Обычно уже 10А в длительном режиме не держат. Посему автомат на 16А в этом случае тоже никого ни от чего не спасет...
SVKan написал :
MaKon Нормальный аргумент.
Автоматы в квартире ставятся для защиты проводки. Проводку этот автомат защитит.
А от "народных умельцев" не спасет ничего. Полная защита от дурака это миф. Когда автомат начинает вышибать, что у нас "умельцы" делают? Меняют автомат или жучок ставят...
Viktor__s написал :
при нагрузке в 36А медный кабель в 2.5кв.мм работать НЕ МОЖЕТ.
Смотри ПУЭ и просвещайся, да пребудет с тобою СССИЛА:
ПУЭ написал :
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток*, А, для проводов и кабелей
двухжильных
при прокладке в воздухе в земле
одножильных двухжильных трехжильных
при прокладке
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
1,5 23 19 33 19 27 2,5 30 27 44 25 38
psnsergey написал :
а что это вы в пуэ про понижающие коэффициенты не упомянули? там чуть пониже есть таблички. например у меня пучок кабелей приходит в щиток в кол-ве более,чем 20 штук. какой коэффициент д.б.?
с чего это вы решили,что земля - это штукатурка? неужто ваша штукатурка обладает такой же теплоемкостью (способностью отобрать тепло у нагревающегося кабеля) как и земля? неужто если заглубить кабель на 1,5м в бетон он всегда будет под температурой в +6 (как в земле)?
psnsergey вы видели когда-нибудь сломанные приборы? они ломаются, причем не всегда сразу***.
и главное мне так и не понятно - зачем ставить 25А АВ на такой кабель,если надо ставить АВ в данном случае на 16А?
SVKan написал :
согласен. Только резетки также являются частью проводки. А про то что нет удлинителей, способных 16 ампер переварить - это вы зря. Накрайняк какой-нибудь самородок склепает. Зачем надеяться и верить в то что это никогда не случится, если можно сделать все сразу по-уму? Много розеток надо? Ну так сделайте 2, 3 линии отдельных.
psnsergey вы никогда не видели инструкции а-ля "не сушить кошку в микроволновке"? Знаете почему так пишут? Автомат должен стоять ровно такой, какой защитит проводку при ЛЮБЫХ, понимаете, ЛЮБЫХ обстоятельствах. Пусть туда воткнут хоть прокатный стан.
MaKon написал :
Ситуации разные бывают. Не всегда и не все готовы перепрокладывать все магистрали полностью.
И если розеток много (а именно это я вписывал в качестве одного из условий при принятии решения когда излагал возможность установки таких автоматов), то никто туда тройники пачками втыкать не будет, будут пользовать для разных приборов разные розетки. Посему розеткам ничего не угрожает...
andron01 написал :
Нужен водонагреватель, чтобы использовать его 2 недели в году когда отключают воду.
Можно купить какой нибудь дорогой 3-х фазный, например, AEG или совсем дорогущий Stibel Eltron.
А можно какой нибудь дешевый отечественный, скажем Термекс или Ariston.
Есть ли смысл покупать дорогой водонагреватель? Или при использовании 2 недели в году сойдет и дешевый.
Для профилактических отключений воды на 2 недели летом вполне подойдет модель подешевле, только Термекс не берите, лучше (гарантия на 7 лет, сервис очень качественно работает).
SVKan написал :
а потом придет какой-нибудь дядя Вася и воткнет через "свой" провод нечто в одну из розеток. И досвидания. Я понимаю вашу логику, она имеет определенный смысл, но это порочная логика. Так делать не надо
Я правильно понял что все остановились на Electrolux?
Действительно хорошие, просто про газовые колонки их вроде особо ничего не советуют однозначного, сам выбрал после обсуждения Mora. По электроводогрейкам ситуация иная, т.е. тут Electrolux на коне? Хотелось бы найти аппарат с минимальными последствиями для соседей
P.S. Подскажите, а 50 литров на 2 человека мало или стоит брать 80л сразу, чтобы не переживать кого водой обделишь после помывки.
P.P.S. Действительно ли так плох термекс? Дизайн у них хороший, блин)))
На семью из 3-х человек 50 литров хватит с головой. Нужно будет, конечно, делать поправку на то, что пользуешься гор водой из нагревателя, не лить без толку.
Но то, что хватит помыться, выключая воду на время намыливания своих телес, - это точно!
niktom написал :
Не вводите людей в заблуждение, эти модели несут в себе "мокрые" ТЭНы, Gorenje с сухими - здесь:
То есть производитель нагло врет?
Пишут: "Трубчатые воздушные нагревательные элементы, вставляемые в защитные трубки стального эмалированного фланца, не нахоятся в непосредственном контакте с водой"
SVKan написал :
Каюсь, бес попутал.
Готов съесть распечатку ))
Оба варианта сухие
Есть 65 слим, куплен в 2008 году, работает на УРА, но вот пришла ситуация, когда расход необходимо увеличить и объема уже может не хватить... рассматриваю 80 литров слим вертикальный с нижней подводкой... что посоветуете?
как я понимаю шаги вперед - два тена, электронное управление...
кто что посоветует? старый планирую подарить соседям)))
в дополнение - что лучше взять бак из нержавейки или эмалированый?
желательно с двумя нагревателями, для увеличения производительности когда это требуется
Наверное баянистая тема, но все таки.
Нужен накопительный водонагреватель на дачу для душа.
Вроде как 100 литров может подойти (теоретически 5 человек могут захотеть помыться друг за дружкой). 120 и 150 литров это уже мамонты по размерам.
Ток нормальный-не падает, узо стоит, земля есть.
Пользоваться буду летом, зимой сливать (слышал что у всех не сольешь всю воду, страшно ли это для бака?))
Вроде как кран-тройник (холодная для душа)-обратный клапан с перепуском-кран для слива-нагреватель.
Присмотрел пока этот
Gorenje TGR 100 N
Может кто что посоветует путное и поинтересней?
Спасибо.
a12377777 написал :
Gorenje TGR 100 N
Спасибо.
в вашем сучае эмалированный бак не подходит... он у вас быстро "сдохнит".... вам надо нержавейку.... в идеале ОСО(норвегия) в эконом версии Термекс... осо будет стоить примерна в 2.4 раза больше указанной вами суммы... термекс в зависимости от исполнения возможно в 1.2раза дороже..... разница в толщине нержавейки и в повышенном содержание молибдена в осо! а так же осо это 100литров воды температурой 90градусов, а термекс и прочие это 100литров температурой 75градусов...
a12377777 написал :
почитал про термекс различные отзывы
говорят, что дермекс
осо крутоват для дачи
а что там по электролюксам в нерже, что из китай?
на счет дермекса... их продается фиг знает скока штук в день...понятное дело о них будут говорить))... электролюкс в нерж.ст. я бы не советовал брать.... в эмале электролюксы супперские.... но вам нельзя эмаль... конечно можно все что угодно, но не нужно))... аристон нержавейку можно посмотреть.... но лично я бы термекс плоский белый поставил... внутренности их производяться уже более 15лет без изменений...)
Не стал бы рекомендовать для московской жесткой воды. У нас-то на довольно мягкой воде без накипи термексовские ТЭН-ы "летят" махом. А в подмосковье, наверное на сезон только будет хватать и - под замену.
Эмаль, действительно в случае с перепадами температур и возможностью замерзания внутри некоторого количества воды, не подойдет. Искать надо с нержавеющим баком.
a12377777 написал :
В расширенном фильтре в маркете выберете внутреннее покрытие бака "нержавеющая сталь" и вам выдадут 8 страниц 100-литровых ЭВН, в т.ч., например, . Можно и в обозначенном бюджете найти вариант его продажи.
А можно и не циклиться на электролюксе.
И, имхо, по нынешним временам не имеет смысла заморачиваться китайским происхождением техники под эгидой мирового бренда. Она будет не хуже и не лучше, например, польской или португальской.
