Pavel80 написал : А какие клемники лучше?
- для соединения меди и алюминия лучше, конечно, клеммники
- сделанные из неплавящейся и негорящей ( а не стыдливо названной "пониженной горючести") пластмассы, а лучше керамики типа такого:
30.12.2008 в 00:33:06
30.12.2008 в 10:15:13
просто и надежно, только минимальные сечения 10 медь, 16Ал.
30.12.2008 в 11:33:13
Я для скрутки медь-алюминий хорошо облуживал оловом медь, чтобы напрямую не соприкасалась. Если брать клеммники, то фирменные, чтобы не перерезали провод винтами, а через пластину.
30.12.2008 в 11:35:02
Керамческие клеммники или полиэтиленовые без разницы, если контакт хороший, греться не будут, а если плохой - ничего не поможет...
30.12.2008 в 11:44:26
Миха... написал : Керамческие клеммники или полиэтиленовые без разницы, если контакт хороший, греться не будут, а если плохой - ничего не поможет...
30.12.2008 в 11:59:09
Вот только я не встречал дешевку с нормальными зажимами. Если клеммник хороший, то и контакт и корпус. А керамика как на картинке замечательно перережет торцом винта провод если хорошо закрутить.
30.12.2008 в 14:09:21
Прям, целая трагедия из-за пары-тройки лампочек...:swoon
Я делал скрутку медь+аллюминий, зажимал её простым СИЗом, и это соединение держало нагрузку 5-6 КВатт, и НИЧЕГО НИГДЕ не грелось сильнее нормы! Правда, честно скажу сразу, что это было временное соединение, служившее пару недель почти без отдыха.
Так что, если человек просто поставит НОРМАЛЬНО клеммник, которым разделит медь и аллюминий, то уж точно, всё будет работать десятилетиями...
Прямой контакт меди и аллюминия ничего страшного в себе не несёт по сути, если этот контакт ХОРОШИЙ. Даже алюминиево-медная гильза сама по себе - лишнее подтверждение этому... В ней так же медь контактирует с алюминием, но ОЧЕНЬ хорошо, т.к. есть диффузия. Диффузию можно получить даже простым очень сильным сжатием, кстати...
30.12.2008 в 16:17:04
Миха... написал : Вот только я не встречал дешевку с нормальными зажимами
-вообще-то - специально для "любителей всего брендового"- я дал фото и ссылку на дорогущий немецкий керамический Верит
Миха... написал : А керамика как на картинке замечательно перережет торцом винта провод если хорошо закрутить.
30.12.2008 в 16:19:38
ALKO-ZVER написал : Так что, если человек просто поставит НОРМАЛЬНО клеммник, которым разделит медь и аллюминий, то уж точно, всё будет работать десятилетиями...
-строго говоря, да...
ALKO-ZVER написал : Прямой контакт меди и аллюминия ничего страшного в себе не несёт по сути, если этот контакт ХОРОШИЙ.
30.12.2008 в 16:44:44
Valeryko написал :
- при влажной среде алюминию капец не более,чем за пару лет- проверено не раз...
Из чего можно сделать вывод, что изоляцию придумали не зря... И даже обычный силиконовый герметик может легко решить подобные "проблемы" (иногда, лучше и придумать сложно что-то, особенно, когда в помещениях присутствует электропроводящая пыль, и через год другой в освещении повсюду появляется КЗ). Я уж молчу про современные средсва электроизоляции...
30.12.2008 в 17:46:36
ALKO-ZVER написал : Из чего можно сделать вывод, что изоляцию придумали не зря... И даже обычный силиконовый герметик может легко решить подобные "проблемы" (иногда, лучше и придумать сложно что-то, особенно, когда в помещениях присутствует электропроводящая пыль, и через год другой в освещении повсюду появляется КЗ). Я уж молчу про современные средсва электроизоляции...
