склоняюсь к этому варианту, фурнитуру пока не изучал... можно сделать вертикальные сразу на все секции (один фасад)?
и еще вопрос: стена у крайнего левого навесного неровная, нужно чтобы верх отходил от стены на 2см примерно, а низ заподлицо. Такие неровности регулируются?)
выскажитесь пожалуйста насчет кухонь икеа. а именно серии фактум? как по качеству? соответствует цене?
насячитали небольшую кухоньку глнцовую на 85 тыс.(вместе со шкафом купе) стоит там брать или есть что достойнее?
живем в казани
внизу фото кухни которая понравилась. сори за фото. низ там темно серый, верх белый.
скажите а какуую плитку на пол можно положить?
я предполагаю черно белую в шахматном порядке. еще толком не определились.
Продолжаю думать над кухней...
Понравилась идея, которую дал KOX - обыграть короб.
Фасады решил делать все на заказ, поэтому под них не подстраиваюсь. Подскажите на что обратить внимание перед тем как заказать фасады?
Слева от плиты верхние и нижние секции есть возможность сделать мах 720 (при этом холодильник войдет впритирку), нижние будут выдвижные, пока не решил какие...
По фурнитуре ничего особенного не планирую, справа от мойки будет бутылочница...
Kamorka написал :
Это понятно. А вот...
Kamorka написал :
Как понять? Наверное сначала кубики сделаем, потом под них фасадики закажем?
Так? А чего тут советовать? Не мой подход.
Маленькое замечание.
В модуле где будет сушилка не очень хорошо такое разбиение.
Если оставить так как нарисовано, то лудше использовать СКЛАДНОЙ фасад.
Он так полнее откроется, а половинка может затруднить доступ к посуде.
Поизучай
Денех, правда стоит. На мой пролетарский взгляд там распашные двери в самый раз.
Петли с открыванием поширше чем 110 гр.
KOX написал :
Я имел ввиду, что у меня такие размеры фасадов, которые не входят в стандартные сетки...Сначала хочу заказать именно фасады, а потом под них кубики напилить...
KOX написал :
Сообщение от Kamorka
Т. е. могу изменить размеры, если что то не учел (например, пока не знаю размеров выдвижных ящиков... завтра хочу в икее глянуть - говорят можно блюм дешевле купить...)
То Каморка:
фасады из стандартной размерной сетки как правило получаются процентов на 30-50 дешевле "нестандарта"
я постарался бы обойтись стандарными размерами, а "нестандарт" заказывал бы только чтобы в размер помещения влезть поточнее (тоесть в ряд : стандарт, стандарт..., стандарт, нестандарт)
для информации - размерная сетка - весьма развитая штука, там тьма возможных вариантов
опять же под нестандартный шкаф наполнение подбирать - нетривиальная задача
"Т. е. могу изменить размеры, если что то не учел (например, пока не знаю размеров выдвижных ящиков... завтра хочу в икее глянуть - говорят можно блюм дешевле купить...) "
я собрал метабоксы полного выдвижения с доводчиками
клмплект 4-х ящиков обошелся мне примерно 2400 руб
оставалось сделать только заднюю стенку и дно из ЛДСП 16 мм (задние стенки тоже бывают готовые, но небыло на складе) ну и Фасад навесить
фасад регулируется вверх-низ и право-лево
брал в ТБМ, прямо набором (китом)
мне нужны были на глубину 500 мм, но есть м меньше
качество понравилось
для нижнего ящика я потом еще докупил увеличение ящика по глубине (руб 600 примерно) теперь он по глубине примерно 20-25 см
