Иринча, 50мм - это толщина или ширина? Из чего столешница? Лицо с закруглением?
14.12.2011 в 21:04:11
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
14.12.2011 в 21:07:29
50ммю это толщина, столешница из дсп, лицо с кромкой. сейчас попробую сфоткать
14.12.2011 в 21:37:13
Вот фото столешницы и стыка
14.12.2011 в 22:17:14
Такая столешница так и стягивается, только без кромки. Т.е. можно кромку с торца удалить, обрезать и удалить кромку с лицевой части ответного куска, в месте стыка и стянуть стяжками (если нет фрезеровки под них надо сделать) с использованием силикона. Со стяжками можно склеить так, что стык будет почти не заметен и если столешница не изогнута то и прощупываться не будет по всей длине. Главное с силиконом не переборщить. И руки прямые применять. Впринципе у Вас аккуратно все сделано. Не знаю почему этот момент с кромкой при производстве не учли, может модно теперь так.
19.12.2011 в 16:18:02
Добрый день! Есть желание самому собрать кухонную мебель, поэтому возникло пару вопросов. Прошу подсказать, кто в этом разбирается! Планирую сделать высокий шкаф под потолок (2500 мм) в котором будет размещен духовой шкаф, СВЧ и ящики. Но у этого шкафа есть одна видимая сторона «f» (рис. 1) которую просто оставлять ЛДСП нет желания, так как все фасады будут из крашеного МДФ белого цвета Вопрос: могу я вместо ЛДСП (сторона «f») использовать МДФ повлияет ли это на жесткость и устойчивость шкафа? Планирую везде использовать выдвижные полки (тандембоксы) Вопрос : можно ли использовать тандембоксы на ширину 800?
19.12.2011 в 17:34:34
RQ911 А фартук кухни у Вас из чего? Если кафель, то я бы на Вашем месте эту боковину шкафа однозначно делал из ЛДСП с последующей оклейкой кафелем той же коллекции что и фартук. И так как вся встройка 600 мм (что следует и из чертежа) то и карго и боксы на базу 600 нужно использовать.
20.12.2011 в 12:01:38
vovan.mens написал : RQ911 А фартук кухни у Вас из чего? Если кафель, то я бы на Вашем месте эту боковину шкафа однозначно делал из ЛДСП с последующей оклейкой кафелем той же коллекции что и фартук. И так как вся встройка 600 мм (что следует и из чертежа) то и карго и боксы на базу 600 нужно использовать.
фартук будет стекло!
спасибо ! за за идею продолжить кафелем я до этого не додумался!!!!! Может можно будет так поступить со стеклом?! Надо подумать!!!!!
20.12.2011 в 16:20:08
Господа, подскажите "чайнику": буду подрезать столешницу по длине, ставлю её от стены до стены. Посоветуйте какой "зазор" оставить до стен по бокам ? Если короче столешницу обрезать на сантиметр (по 5 мм с каждой стороны) - это нормально ? Чтоб встала на место без проблем потом... Или принято до милиметра точность выдерживать ? Всё одно ж потом эти зазоры по 5мм плинтусом сверху закроются, правильно ?
20.12.2011 в 16:52:44
olafson4eg Столешницу обычно делают по суммарной длине нижних тумб. Но если есть задача сделать точно в простенок то делайте так, чтобы удобно было монтировать и в этом случае небольшой зазор в пяток миллиметров будет самое то. Торцевыми планками закрывать тоже надо, а они скушают пару милиметров.
03.01.2012 в 11:48:57
Здравствуйте. Хочу сделать кухню сам. Кухня будет угловая, фасады из пластика в алюминиевой окантовке. Прочитал все 128 страниц темы, но все еще остались некоторые вопросы:
Про правило «ширина тумбы = ширина фасада +4 мм» знаю, а как быть если дверцы распашные? По краям, от каждой дверцы до торца тумбы по 2 мм, а между дверцами – 2 или 4 мм? Судя по стандартным фасадным размерам между дверцами должно быть 4 мм, так? И попутно вопрос по угловой тумбе, какая должна быть минимальная ширина вставок в углу (см. фото, правая тумба не в масштабе, будет в 2 раза шире), чтобы не мешать ручкам дверец, мне думается, что 40 мм хватит?
Варочная встраиваемая Samsung GN642GDBD, под ней духовой шкаф Samsung FQ159STR. Согласно инструкции, снизу варочной панели должно быть свободное место в 80 мм, а в духовке между ее плоскостью и верхним краем лицевой части расстояние около 1 см (см. фото). Получается, нужно делать декоративную вставку на фасаде. Как ее правильно рассчитать? Или проще сначала собрать всю кухню, а потом заказать фасады?
Еще вопрос по фасадам. Какой профиль лучше, Т-профиль на порядок дороже С-профиля, стоит ли переплачивать? Реально ли этот профиль прикрепить самому, я так думаю, что основная сложность в ровном отпиле профиля под 45 градусов?
В некоторых салонах видел, что у края профиля с внутренней стороны наклеена резинка по всему периметру фасада, это профиль такой специальный или резинка отдельно продается/наклеивается?
Почти по центру кухни вертикально идет газовая труба. Расстояние от переднего края трубы до кафеля на фартуке около 3-4 см, а сверху от края трубы до стены 4-5 см. Планирую купить хромированную трубу, спилить часть окружности по вертикали (см. фото) и таким образом спрятать газ.трубу на фартуке, есть ли особенности распила трубы, или проще сделать короб из ДСП? Как быть с верхним шкафчиком, в котором труба проходит почти по центру, учитывая расстояние от стены до переднего края трубы 4-5 см?
У верхних шкафчиков хочу нижние половинки фасадов из алюминиевого профиля Z1 или Z4 со стеклом, в сушку – подъемник aventos HF. Рамка Z1 получается дешевле, но в креплении петель авентоса там какая-то хитрая щель неправильной прямоугольной формы, делают ли их на фирмах или придется самому? Чем такую щель вырезают, фрезером?
Заранее большое спасибо за ответы:)
P.S. Подскажите, где в Минске лучше покупать фурнитуру blum и hettich?
17.01.2012 в 00:01:32
Всем мастерам мебельного дела привет. Недавно обошел несколько известных контор по производству кухонь и от заявленных цен у меня волосы дыбом встали. Несколько дней взвешивал свои силы и возможности и вот наконец решился, принимайте, в вашем полку пополнение :) Тему пока осилил только до 46 страницы, какие то вопросы отпали, какието появились, в общем думаю что с вашей помощью смогу до конца во всём разобраться и на выходе надеюсь получится достаточно симпотичныое изделие, руки хоть и кривые но вроде растут откуда надо ;)
Пока имеется несколько вопросов:
Вопросов ещё много, но пока пытаюсь их упорядочить в своей голове.
С уважением к форуму.
