Какая столешница планируется. В принципе от нее зависит глубина остальной кухни. Можно все модули нижние одной глубины с колонками делать. А по каналье - посмотрел фото, тройник можно поменять на полтинник, возможно оставшаяся часть снизу 100мм уместится под цоколем. Насколько помню в руссте цоколя 120 мм высотой. Маловато конечно. Хотя глубина то привязана к котлу наверное.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Столешницу планировал 600, там где стояк хотел сделать нижнюю тумбу с выдвижными ящиками покороче, а над ней воздвигнуть дух. шкаф.
Вот свежее там никак не обойти цоколем канализацию((
Но в принципе я понял идею, буду чертить далее
Надо определиться мне с размером и компоновкой тумб и ящиков, а далее уже начну внутренности подбирать
посмотрим что получиться, Вам спасибо за ценные советы! Если позволите, буду к Вам обращаться с вопросами, кстати мы соседи)) я в Митино, и бываю на Лесной у Вас и на Южном б-ре частенько- родственники живут
Я в Красногорске меньше года проживаю, поэтому в географии улиц "плаваю", а вот в Митино ориентируюсь хорошо, поскольку там прописан. Так что если нужен нестандарт будет, отпилим чего нибудь по соседски.
На фоне вчерашних идей с выкатным холодильником сегодня возникло следующее видение - построить угловую колонку. Холодильник оставить стационарно слева от котла, а вторую колонку поставить углом, туда где раньше планировался выкатной холодильник. Фасады используются те же, только появляется дополнительное полезное пространство, которое можно использовать. Правда нужно еще продумать быстрый доступ к котлу для обслуживания. Поэтому рассматривать туда можно что то типа карго с быстросъемными корзинами и креплением к дну и крыше, т.к. Левой боковины не будет.
Slavok написал :
Если ставить холодильник слева- то тогда не будет возможности разместить дух. шкаф как хотелось не снизу, а перед глазами
Ещё не очень нравиться идея с холодильником в общем ряду- то что он закроет вентиль на стояке- там бы хотелось доступ хотя бы со съемом ящиков через тумбу
Ну и сделать некую симметрию по бокам вытяжки
Вот примерно как предполагаю
слева направо нижний ряд: мойка 90, пмм 60, декоративная колонка 5, выдвижные ящики 90, декоративная колонка 5, ящики 60, ящики 60
Как Вам такой коленкор?:)
aventos HK-S кто-то ставил две штуки один над другим в шкафчик с полкой?
откуда считать 74мм для нижнего фасада? От верха полки? Или считать верхней отметкой для расчета установки механизма центр полки? Или это не особо принципиально?
Красным дорисовал вниз еще один фасад для одного общего шкафчика.
Я конечно не сталкивался с этим пока, но поставил бы верхний и посмотрел: уходит ли при открывании фасад выше плоскости крыши шкафа, если нет- то логично 74 от верха полки
Скорее всего этот механизм так и должен работать.
А кстати почему не хотите оба фасада открывать HF?
От низа полки вычесть 72 мм для посадочных отверстий и 35 мм для крепежных. Тогда Вы обеспечите зазор между фасадами 2 мм, конечно при условии, что верхний фасад имеет зазор 2 мм по нижнему краю полки. Делала подобное - и Только у меня полка расположена по просьбе заказчика выше стыка фасадов.
От низа проще отмерить.
Если фасады будут перекрывать полку (18 мм) симметрично, то размеры будут соответственно 64 мм и 27 мм от низа полки На фасаде для ответки стандартное расстояние 80-2=78 мм
мамик_25 написал :
В соответствии с каталожной схемой, от верха ящика до посадочных выштамповок = 74мм. Т,е 74-64=10. Учитывая толщину полки=18мм, половина полки=9мм. 10-9=1мм. А 1мм - это я так понимаю половина зазора между верхним и нижним фасадами. Т.е. Вы считаете от серединной линии полки. Правильно? Значит условно нижний ящик, если не учитывать верхнюю часть имеет верхний горщит толщиной 9мм и фасад отстоит от верхнего габарита ящика на 1мм. Правильно?
У Вас расстояние первого отверстия для ответки получилось при этом 78мм
Но в соответствии с тем же каталогом, формула расчета позиции первого отверстия для ответки: 80-F, где F - это расстояние от верха фасада до верха габарита ящика. А в моем случае же это 1мм. Я так понимаю. что даже этот 1мм наверное выведется регулировкой фасада, и главное тут соответствие положения механизма положению ответной планки. а не их общее позиционирование в ящике(в разумных пределах). Просто хотелось бы однозначно точно понять суть отсчета.
