Wodik написал : над перемычкой нет несущей стены
Стена то есть.
25.05.2010 в 15:57:52
Стена то есть.
25.05.2010 в 15:59:16
Несущая стена или перегородка по полу?
25.05.2010 в 16:21:37
Wodik написал : Несущая стена или перегородка по полу?
В выходные посмотрю, что на нее навалено на чердаке. Дача так сказать с новой женой досталась....еще не все изучил :-))
25.05.2010 в 18:12:19
Не спеша изучайте и внимательно всё простукивайте, антикварьят всегда в цене!:)
04.06.2010 в 20:08:10
Пофоткал немного. На первой видно, сколько "съело" фундамента. На других, начало процесса восстановления. Стена оказалась не несущей, просто перегородка. Есть вопрос по
делать дренаж и перехватывать верховодку
В подвале чуть копнешь землю, сразу вода набирается. Набросал план: Канавки маленькие - это неглубокие (10-15см). А вот большая канава сбоку есть, но до основной канавы вдоль дороги недокопана где то 3м. И она полная воды! Думаю первым делом именно ее и докопать до основной. Возможно....это слегка улучшит обстановку.
04.06.2010 в 21:00:38
Не так всё и страшно оказалось.
nrgizer79 написал : В подвале чуть копнешь землю, сразу вода набирается.
Ну очень близкая грунтовка.
nrgizer79 написал : Думаю первым делом именно ее и докопать до основной.
Желательно, и посмотреть на сколько в ней уровень воды упадёт, когда она будет связана с придорожным кюветом. Если снижение будет хотя бы 20-30 см, то уже очень хорошо.
Перехватывать верховодку есть смысл, если есть заметный уклон и выше дома есть склон, с которого она может стекать в заметном количестве.
Надо обеспечить отвод стока со всей крыши в канаву.
Ну само собой в будущем отмостку сделать.
Насчёт дренажа вокруг дома надо будет думать в будущем, с учётом уровня воды в канаве.
Если пол будет деревянным, то надо будет стандартным способом максимально убрать испарение с поверхности грунта в подполье.
