уплотнителей 2 вида, верхний типа ёлочка ставится на боковые стёкла ,2 подходит по крышку в алюминиевый профиль а как его ставить на 2 передних стекла.
11.04.2017 в 10:42:59
11.04.2017 в 21:25:32
Да не очень понятны проблемы - если просто "НЕ ЛЕЗЕТ" в сочетании металл/упл-ль"П"образный/стекло, то смочите водой мыльной, уберите трения, и напрягитесь посильнее ))). Здесь важнее не просто запихнуть, а продумать, чтобы вода наружу не выходила и при этом внутри не застаивалась. Иначе либо протечки, либо грибок ужасающий. Потом разочарования-нервы-помойка...
14.04.2017 в 13:30:32
Эрлит не силиконится.В эрлите нижний профиль с инсталлированным уплотнителем уже.собирается очень и очень легко.панель тоже не силиклонится,так как имеет штатные уплотнители.
14.04.2017 в 20:54:02
Нет уж, это вы сами собирайте китайцев с верой в такие уплотнители и без герметика! Все равно стыки сразу текут, потом все дубеет и желтеет. Захочется их поменять, а без разбора конструкции этого не сделать! Придется мазать сверху, и т.д. Вертикальные уплотнители, конечно, целиком иногда стоит использовать, но лишь для уплотнения, а про герметизацию надо смотреть по месту. Не думаю, что знакомство с названием "Эрлит" что-то может поменять в отношении к таким конструкциям :). Это твердое убеждение, основанное на достаточном опыте.
14.04.2017 в 22:18:46
Опыт,безусловно,большой.И естественно заслуживает уважения.Мне было бы не интересно эту тему поднимать, если бы не заказчик с пятью их кабинами.Майами одну собрал- убога,хоть и дорога,а вот эта самая четвёртая серия к Китаю уже не имеет отношения,так как завод плавно переплыл в подмосковье.Ролики,сифон,поддон со вставкой трехмиллиметровой из стали,профиль катаный-это не китайский хонксинг.Кабинки видел через три месяца после монтажа.Пролил ради интереса.Не текут.
14.04.2017 в 22:31:23
Дай бог :). Пока сам не потрогаю, не поверю. Но это сути дела не мешает. "Моя" сборка без лишнего герметика внутри кабины и без унылого нарезания-расфасовывания уплотнителей. Я, правда, говорю о конструкции, которую явно вижу по картинкам из сети. Хитросплетений нынешней китайско-российской индустрии не знаю. Я, например, так собираю нынче регулярно встречающийся АМПМ, который уж точно не дешев и тоже, вроде, почти российский :) .
27.04.2017 в 08:12:54
Добрый день, делаю душевую кабину в размере 90х120. Ниша между двух стен, без поддон с трапом в полу. Возник вопрос по потолку - увидел такую картинку где потолок проходит прямо по верху кабины. Захотелось так же сделать:
Вопрос - оно в реальной жизни как? Ведь получается герметичная конструкция в которой нужно делать вентиляцию? Может быть не делать полный опуск потолка - уйти лобиком от потолка но оставить дырку между стеклом и гипсокартонным Опуском? Или наоборот- заказать стекло выстой 2.30 (потолок в ванной 2.50) или это разорится можно? Кстати, про душевые двери - что лучше брать - Керми, Gutterweter или Huppe?
27.04.2017 в 08:53:44
По ссылке - дизайн + крыша участвует как элемент жесткости конструкции стекол, этим обусловлена ее "герметичность". Но получается душновато. Т.е. надо внедрять вентиляцию, либо дверь держать приоткрытой, что в распашном варианте надуманно. Если вам нравится интегрированность в крышу лейки и электрики, то припустите с потолка короб, нашпиговав его необходимым. Про "двери" - зависит от вашего бюджета, т.к. у Хюппе, например, есть несколько линеек, отличающихся и стоимостью тоже.
02.06.2017 в 01:38:39
Добрый вечер! Нужна кабина (ограждение 4-х стенное с поддоном, уголок 4-х стенный с поддоном) без "фишек" с двухвентильным смесителем и гусаком (изливом) в баню на дачу. Пол-керамогранит. Пока его не уложили, скажите:
05.06.2017 в 16:12:19
Спецы, дайте совет, пожалуйста!
05.06.2017 в 20:19:34
Да уж ))).
Что за дрянь вам УДАЛОСЬ найти? Мало что ли ТАКОГО? )
Как вы считаете кол-во стен? как по-вашему отличается уголок от ограждения?
А уж гусаки двухвентильные к готовому изделию можно приделать лишь потом, если есть охота.
Поэтому никто и не советует, т.к. границ не обозначено ....
В баню самое то - строительный поддон, смеситель на стену и шторка-ограждение, смотрите параллельные темы.
... а слив стиральный в трубу запустить несложно )))
