Может замутить вот такой тест с отвертками на качество рабочего наконечника как на видео Только рн2 и с чОрными саморезами ;)
10.11.2019 в 19:29:26
10.11.2019 в 20:09:49
Александр Соловьев написал: вот такой тест с отвертками
Как только не извращаются, вместо того, чтобы изначально, свою марку не позорить, продавая под ней всякое г..но.
11.11.2019 в 23:23:32
Сегодня ради интереса провел эксперимент. Вкручивал одной рукой винт м6 на 40PZ3. Отвертка металлист с надписью нумер 3 vs верка pz3. Металлист вкрутил за 26 сек, выкрутил за 29. Вера вкрутила за 31, выкрутила за ВОСЕМЬДЕСЯТШЕСТЬ :mad:
11.11.2019 в 23:55:10
Александр Соловьев написал: Сегодня ради интереса провел эксперимент. Вкручивал одной рукой винт м6 на 40PZ3. Отвертка металлист с надписью нумер 3 vs верка pz3. Металлист вкрутил за 26 сек, выкрутил за 29. Вера вкрутила за 31, выкрутила за ВОСЕМЬДЕСЯТШЕСТЬ :mad:
WERA? Испытывалась первой?
12.11.2019 в 00:22:03
У Металлиста ручки как у Фело. Эргономика победила. :applause: Я же говорил, что Вера неудобна. После 30ой секунды она натёрла руку, поэтому это как перед финишем ногу сломать. Далее ползком. :D Ещё как вариант: винт китайский и он не захотел коннектиться с европейкой. :) Ещё как вариант- Верой в сучок вкручивали. :) Всё, лимит смайликов исчерпан, поэтому остальные варианты на потом оставлю. Кстати, вариант с плохой посадкой в шлиц, вполне реален. Вообще, Pz3 крутить рукой- это то ещё удовольствие.
Имхо.
12.11.2019 в 00:34:01
Alex___dr написал: Если винт, а это был винт -
Я чего - то не до понял? Винт м6 на 40PZ3-я загуглил :D и поиск мне выдал , что- то подобное: Почти полторы минуты можно выкручивать 4 см винт, если только его забить перед этим. :) А по сему, я сделал вывод, что это саморез всё- таки был? :confused:
Имхо.
12.11.2019 в 13:24:00
доминик, винт кейтайский, вкручивал одной рукой, в листе где-то 5мм нарезана резьба. Дело тут даже не в винте, а в размере и форме ручки. Хотя вера плохо сидит в этом винте и даже выскочила из него один раз. Если крутить именно ОДНОЙ рукой, то это долго, двумя конечно махом все закрутиться. В защиту веры могу сказать, что если крутить двумя руками, то вверху отвертка заужена и это позволяет быстро вращать. Металлист такой Есть небольшое сходство с фело, видимо из немцев у них самые удобные ручки для меня. Виха тоже барахло в этом плане. Вот так вот отвертка с облоем на ручке(сточил на наждаке) и с непонятной формой шлица, в разы удобней именитых немцев. Не знаю смеяться или плакать :confused:
12.11.2019 в 13:41:56
Александр Соловьев написал: с непонятной формой шлица, в разы удобней именитых немцев. Не знаю смеяться или плакать :confused:
Александр Соловьев, извините, что вклинилась, но как минимум три человека считают эту рукоятку удобной: конструктор, который её разработал; тот, кто дал разрешение о запуске в производство; и покупатель — то есть Вы. :)
Как по мне, она тоже удобная. :)
Заметила сходство с HI-TECH. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
