dim-on
dim-on
Магадан
02.11.2017 в 09:21:18
ds3l написал: fedorM, ganushak,спасибо за ответы. Отвертка нужна диэлектрическая, так как часто приходится работать с отводами в этажных щитках под напряжением.А в инете даже описание устройства не нашел подобных отверток с захватом.
Спасибо CS-CS за фото)
ds3l,
для разъяснений почему Вам это не нужно можете обращаться к maestro@ с группой примкнувших учеников, они доступно и на примерах покажут как без этого можно обойтись простыми отвертками, а то и просто пальцем.
dim-on
dim-on
Магадан
02.11.2017 в 12:26:04
ds3l написал: Кто нибудь пользовался подобными отвертками с захватом? Не могу найти в интернете отзывов. Знаю есть под брендом Wurth и Wiha.
ds3l, компроматом само опубликование здесь фото является, под брендом Wiha тем более)))
доминик
доминик
Президент
02.11.2017 в 13:01:10
dim-on написал: Wurth и Wiha.
Да. У Вихи таких ручек нет вроде бы. :) Вюрту делает скорее всего бренд, который ему и принадлежит. Судя по ручке. :confused:
Имхо.
Samendk
Samendk
Петрозаводск
02.11.2017 в 13:52:19
Не много не по теме, но все же спрошу здесь. Появилась в наличии динамометрическая отвертка WERA 7461 (074761) с регулировкой. В инструкции написано, что поворот гайки на 180 градусов соответствует изменению на о.1 Нм. а вот в какую сторону не написано. =))) Кто-нибудь знает?
Samoha
Samoha
02.11.2017 в 14:52:51
Samendk написал: Появилась в наличии динамометрическая отвертка WERA 7461 (074761) с регулировкой. В инструкции написано, что поворот гайки на 180 градусов соответствует изменению на о.1 Нм. а вот в какую сторону не написано. =))) Кто-нибудь знает?
Обычно измерительный инструмент положено хранить "выведенным на 0", но более точно выведенным в минимальное значение на шкале. Отсюда если вы крутите и на шкале увеличиваются значения, то полоборота как раз и будет 0,1НМ. Так же если четко выведено какое-то значение, и Вам надо уменьшить. Но все же рекомендовал бы идти от нижних (минимальных измерений).
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
dim-on
dim-on
Магадан
02.11.2017 в 15:45:38
доминик, но за Т20 ,судя по всему, должны прийти))
Syrus
Syrus
Самара
02.11.2017 в 17:47:05
Иногда, когда надо отвинтить какую-либо деталь из нутра техники, а полностью разбирать ее лень, здорово выручает вот такая отвертка.
dim-on
dim-on
Магадан
02.11.2017 в 17:53:05
Syrus, смело) ищите скорей пример где прямыми не справиться)) это просто расточительно такую иметь)
Syrus
Syrus
Самара
02.11.2017 в 17:55:58
dim-on написал: Syrus, смело) ищите скорей пример где прямыми не справиться)) это просто расточительно такую иметь)
dim-on, А чего его искать, только что выудил так вентилятор из тесного корпуса компа и поставил новый, иначе б пришлось снимать еще кулер с проца, а это долго и лень :) Прямой туда не влезть, даже коротышом.
dim-on
dim-on
Магадан
02.11.2017 в 18:18:18
Syrus, хорошо подготовились, а мне за эти еще придумывать надо))
Mistigris
Mistigris
02.11.2017 в 22:18:14
Syrus написал: только что выудил так вентилятор из тесного корпуса компа и поставил новый, иначе б пришлось снимать еще кулер с проца, а это долго и лень
Такой ПК, вероятно, уже давно пора менять?)))
a fool with a tool is still a fool.
