russtex
russtex
25.09.2020 в 09:22:56
Сухарь написал: В двух словах -это не то что носится каждый день , а скорее то что можно захватить в любой день когда не знаешь что понадобится.
Тогда есть смысл обозвать это как-то по другому. Аббревиатуру EDC запретить на этом форуме :D . А использовать, к примеру, ЧХТИН, Что Хочу, То И Ношу :).
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
25.09.2020 в 10:26:18
(og) написал: А то в интернетах встречается разное.
К сожалению, пользуюсь такими же источниками информации, что и вы. Информация по ДТ неоднозначна. В магазине "ВсеИнструменты" вообще указана страна производства — Тайвань. Но ни на самих ключах, ни на сопроводительных этикетках нет надписи о стране производства! Если это не Индия, то зачем шифроваться?!
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
25.09.2020 в 10:28:49
(og) написал: если не секрет, вы действительно ежедневно носите с собой пару разводных + клещи + , вероятно, что-то еще ?
Если бы они мне были нужны по работе — носил бы ежедневно. А просто так тяжести я не ношу или ношу только в крайней необходимости.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
25.09.2020 в 10:38:24
(og) написал: Набор + разводной в сумке vs разводной + клещи 180мм (объем - сопоставим. Вес, так сказать, брутто vs нетто - тоже):
У вас рожковые ключи мало весят. Интересно, чьего производства? У меня 12 штук "Ермак" (набор комбиков 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 мм) в пластиковом держателе — специально взвесил — весят 1008 грамм. Разводной ключ FIT 250 мм — 457 грамм. Разводные клещи 180 мм ~ 250 грамм. Итого: 457+250=707г против 1008г — разница в 300 грамм, а по функционалу два разводника уделывают этот набор.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=891vthiYlFE]
— вся разница между разными типами ключей/клещей обоснована в конце ролика.
rumb
rumb
Рига
25.09.2020 в 11:26:00
Merey, PROXXON норм и дешево, по крайней мере у нас. Ключи ровные, красивые, придраться не к чему. ПО тестам достаточно прочные. WURTH Zebra, если дешево, то тоже хорошо.
russtex
russtex
25.09.2020 в 11:52:47
Седьмой7 написал: — вся разница между разными типами ключей/клещей обоснована в конце ролика.
Так там про Кобру не слова. Или вы ее с 86-м ключом путаете ? А вообще видос зачетный, особенно, когда чел берет 86-й ключ с двухкомпонентными ручками и говорит, что Книпекс его делает для электриков :D :clapping
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.09.2020 в 12:13:54
russtex написал: Или вы ее с 86-м ключом путаете ?
Скорее всего. Боюсь, что человек, пока не столкнется с реальной ситуацией, когда его "суперкомплект" скажет не аллё, то и не изменит своё мнение. Это только практическими занятиями излечивается.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
25.09.2020 в 13:06:02
russtex, не уловили мысль? Литые ключи имеют люфт, обусловленный их статичной формой. Без этого ими нельзя пользоваться. И люфт этот показан в конце ролика. А неплотное прилегание граней ключа к граням и рёбрам гайки ведёт к ненадёжному и разрушающему сворачиванию — особенно это актуально в местах, подверженных воздействию факторов окружающей среды. Переставные ключи имеют небольшой люфт, но он компенсируется затяжным червяком — просто пальцем удерживать достаточно. Переставные клещи фиксируются на гайке плотно, без люфтов и цепко благодаря форме губок (и зубцам на них у злых кобр), не ёрзают, чем сохраняют относительную целостность граней и тем более рёбер. Риск сорвать литой гаечный ключ с закисленной гайки куда больший, чем провернуть на ней переставной ключ в тех же условиях.
{{post:6897465,А вообще видос зачетный, особенно, когда чел берет}}
Это всё детали раскраски сюжета, не относящиеся к сути.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
25.09.2020 в 13:36:11
(og) написал: Потому: настоятельно и безапелляционно предлагаю всем, высказавшимся выше, закончить таскать тяжелое, победить тягу к лишнему, рассудить здраво, соптимизироваться и свалить свое переставное избыточное многоинструментие в кучу мусора. Хотя... желательно, в одну общую. И сказав мне ее местонахождение. Авдруг.
Вы не так меня поняли. Свой совет я высказал исключительно вопрошающему — Merey — в сообщении #6896925 от 24.09.2020 в 11:52. Согласно его (и только его) условиям использования:
Merey написал: прикуплю недорогой набор ключиков, да и нестрашно такие в багажнике хранить (если вдруг украдут на мойке или СТО, чтобы не было жалко и больно, когда заметишь позже пропажу).
— человеку нужен инструмент в поездках "на всякий случай", постоянно им пользоваться он не будет.
rumb
rumb
Рига
25.09.2020 в 13:38:19
86 вообще не годится для откручивания прикипевшего крепежа! Это больше для латунных гаечек и смесителей. Он так же слизывает грани, как и рожковый. Он не особо то и самофиксируется, и при сильном давлении губки все равно расходятся.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
25.09.2020 в 14:22:49
Седьмой7 написал: russtex, не уловили мысль? Литые ключи имеют люфт, обусловленный их статичной формой. Без этого ими нельзя пользоваться. И люфт этот показан в конце ролика. А неплотное прилегание граней ключа к граням и рёбрам гайки ведёт к ненадёжному и разрушающему сворачиванию — особенно это актуально в местах, подверженных воздействию факторов окружающей среды. Переставные ключи имеют небольшой люфт, но он компенсируется затяжным червяком — просто пальцем удерживать достаточно. Переставные клещи фиксируются на гайке плотно, без люфтов и цепко благодаря форме губок (и зубцам на них у злых кобр), не ёрзают, чем сохраняют относительную целостность граней и тем более рёбер. Риск сорвать литой гаечный ключ с закисленной гайки куда больший, чем провернуть на ней переставной ключ в тех же условиях.
Седьмой7, вы про закисшие гайчки наверно говорите, коброй и 86 еще можно их открутить на 10-13-17. ( тормозуху на корче гнилом разбирать)В остальном - это печальная история, так как нужно применить усилие на сжимание двух ручек на ключе. + у них один, то что губки узкие и поэтому подвести их к гайке сподручнее. У обычных ,рожковых , накидных , стилсонах момент нагрузки применяемой гораздо выше + рычаг в виде трубы можно применить. Ключ трубный рычажный в силу своей конструкции тоже хорошего для этого подходит.
(и зубцам на них у злых кобр)не ёрзают, чем сохраняют относительную целостность граней и тем более рёбер. ....ну-ну.
