Викторыч написал : ИМХО, проще шляпки высверлить, доски снять, потом гвозди повыдергивать
Проблема со снятием досок без заломки шпунта остается. Если только потом обезглавленные гвозди длинным добойником полностью загнать в лаги?
06.03.2009 в 12:17:11
06.03.2009 в 14:23:22
Вобщем дело постепено пошло. Три доски снял, повреждения есть но вроде не критичные.
Но теперь возник другой более важный вопрос. Есть ли вообще смысл в этом занятии? Просто на форуме в нескольких темах я прочитал что в старых домах под полом скапливается вредное для жизни гумно и мертвые насекомые. Но щас я вижу что там нечего нет вообще, просто строительная пыль, бетонный песок и т.п. Поэтому я подумал вот что сделать:
1) Снятые доски положить обратно. 2) Пройтись по всему полу крупной шкуркой - снять остатки старой краски, клея, шпаклевки и т.п. до дерева. 3) Обработать пол - пока не знаю чем какой нибудь грунтовкой или олифой? 4) Сделать поверх стяжку из ПВА-опилочной шпаклевки. - тут нашел технологию (). Тока сам состав этот не описано как готовить - плохо. 5) На эту стяжку ОСП-3 10мм целыми листами. Притянуть калеными саморезами 50мм. 6) На ОСП сверху линолеум.
Для кухни как мне кажется будет неплохо. Напишите плиз что что думает о таком плане действий.
06.03.2009 в 15:54:39
если нет настроя и сил поломать пол, то действительно сверху досок присверлить фанеру или осп.пройтись шпаклевкой по стыкам и головам саморезов и будет не плохо. На семинарах которые проводили в Киеве, за не именеем времени так и делали. Старый паркет на битумном клее, по верх него осп, сверху 900 шпаклевкой DSP от форбо, шкурим и клеим. С лагами могггет быть проблемма в скрипе, так как в те добрые времена под ланиподкладывали мягкий оргалит (срань полная), который и разваливается. Ну а если просто стелить винилку (бытовую без клея), то достаточно просто утопить шляпки саморезов.
06.03.2009 в 15:59:16
в своей квартире разбирал весь пол, доска вся поломалась (шпон поотлетал, доски раскололись, правда не все), для ускорения процесса лаги подбиливал. Пришлось делать стяжку, потом заливал и постелил ламинат. Мой сосед сбивал шпон, стелил фанеру, и потом ламинат, у него скрип полностью не ушел, но уменьшился значительно. Мне пришлось выгребать горы мусора, зато теперь и пыли в комнате меньше.
06.03.2009 в 16:46:59
gans gr написал : если нет настроя и сил поломать пол, то действительно сверху досок присверлить фанеру или осп.пройтись шпаклевкой по стыкам и головам саморезов и будет не плохо.
так сил тополно, а то что я написал смысла не вижу, пол не скрипит, доски не гнилые, мусора под ним нет, ну раберу я его и собру обратно что ж измениться. А по тем пунктам 1-6 что я написал может кто то подсказать? Интересует надо ли чистить старую краску надо ли пункт 3? и 4 - я предполагаю для выравнивания - уместен ли он вобще такой метод?
06.03.2009 в 16:57:07
если мусора нет, не скрипит и не проваливается (не гнилое), то про пункты забудте. на доски стелите смело осп, засверливайте саморезы (по краю листов 25-30 см, в глубине 30-40 см). Дальше зависит от того какой материал будете стелить бытовой или комерческий линолеум (дело в толщине) и в самой технологии (клеитсчя по всей площади или просто лежит прижат только плинтусом). А доски какие есть такие пусть и будут (крашеннные и т.д.) Осп это щепа со смолами, если луж не будет то будет лежать долго.
