sanya1965
sanya1965
23.10.2025 в 00:59:17
0rthodox написал 22.10.2025 в 23:30
Винт или шпильку укоротить, от М2 до М5 хотя бы, с сохранением резьбы?
Нет. Все равно заход будет деформирован.
0rthodox
0rthodox
23.10.2025 в 09:58:13
BV, если пилить ножовкой - то да, гайка поможет. Если откусить, то заподлицо к гайке вроде бы нечем. У Орбиса есть Evo Maxx, приспособлены под обрезку М3 и М4. Надо присмотреться да по барахолкам поискать. Хотя граждане жалуются https://www.vseinstrumenti.ru/product/mnogofunktsionalnye-bokorezy-evomaxx-xl-c60-pro-l-180mm-orbiswill-21-185-36rr-891821/#reviews
23.10.2025 в 10:03:14
0rthodox написал 23.10.2025 в 09:58
Тогда отпилить саблей. Даже полотном в руке)
Таких винтов будет сотня, две? И все будут торчать на разную длину?
0rthodox
0rthodox
23.10.2025 в 10:12:35
BV, пара винтиков раз в год. Припадки на поделать что-нибудь. Причем, пожалуй, M5 уже достаточно крупные, в руках держатся норм, можно пилить. А вот М3 мелковаты, пилить вообще не с руки (я уже справился, конечно, но на будущее хотел бы именно кусачки).
sanya1965
sanya1965
23.10.2025 в 18:19:26
До М6 очень удобен Dremel/Proxxon с отрезным кругом. Если денег жалко, есть подобная Hilda. Если и на круги жалко, то легко делаются из остатков абразивного круга125, там как раз 35мм остаётся (редуктор не даёт совсем его сточить). Фото не мое, я бы лучше сделал. Но что под рукой... 600-21029465848
23.10.2025 в 18:31:49
0rthodox написал 23.10.2025 в 10:12
Не буду говорить, что есть маленькие полотна мелкозубые для маленьких пилок... ну если не с руки)
Кусь кусь кусь со всех сторон бокорезами, и пассатижами влево вправо взад вперед. Напильником шишечку облагородить)
23.10.2025 в 18:37:23
sanya1965 написал 23.10.2025 в 18:19
отрезным кругом
Если это тонкие коричневые круги, то разлетаются и порхают как бумага.... Если вдруг не лопнул - то на 6-ку круга так 3-4 )
Как с дисбалансом, нормально?
Мой выбор 17612337942814051162660966914826 Мягко и нежно на небольших оборотах, на троечке.
И можно сделать не после, а до, зажав винт в шуруповерт.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.10.2025 в 19:09:18
ну если дело не спешное, то замерил отпилил ушмкой и торцы обточил. Откусывание как то грубо и не удобно. Не знаю как на мелких, а на крупных шпильках, отрезал, если гайка на резьбу не становится, то прикладываеш гайку, бьеш молотком в торец и она садится.
sanya1965
sanya1965
24.10.2025 в 01:25:45
BV написал 23.10.2025 в 18:37
Коричневые это керамика, они для другого. Болгарочный круг... Циркулем рисуем D35. В середине легко бьём саморезиком, штоп насквозь. Обкусываем лишнее пассатижами. Затем на маленькой скорости обтачиваем круг. Ресурс -закаленная пластина под нож 4мм, длина 150мм. Режет вдоль один круг. Заготовки не особо люблю делать, потому делаю сразу штук 15-20.
pool
pool
24.10.2025 в 02:30:57
sanya1965 написал 24.10.2025 в 01:25
Ну не верю. Ссылочкой поделись пжста.
доминик
доминик
Президент
24.10.2025 в 22:05:28
BV написал 06.10.2025 в 22:19
Каркасные дома думаете исключительно на саморезах собирают?
Стропильную систему на гвозди шьют. На саморезы не рекомендуется, ибо крепко, но хрупко на сдвиг.
Имхо.
