Мастера подскажите, можно ли по такой схеме отделать откосы входной двери:
- Накручиваю в откос саморезы – шляпки в одну плоскость.
- Накидываю на откос Ротбанд.
- Прижимаю к откосу заранее отмеренную полосу ГВЛВ, выдавливая лишний Ротбанд
28.04.2012 в 19:08:38
28.04.2012 в 19:22:16
можно.достаточно три четыре самореза по вертикали в 2 ряда. придавливать ровным правилом.только не на ротбад а на перфликс. накрайняк на фуген
28.04.2012 в 21:35:41
А мне вот интересно,как мастера размечают угол 90 градусов для короба?Особенно,если стены не строго перпендикулярны.Подскажите,пожалуйста.Ведь можно сделать 90 градусов,но "завалить" угол по горизонтальной плоскости,т.е. одна из стенок короба будет не перпендикулярна одной из стен.
28.04.2012 в 21:44:28
тут или выбирать наружный 90 или примыкания к стенам 90. я предпочитаю последний так меньше в глаза бросается.это всё о коробе вертикальном в углу. а вы о каком говорите.чтото типа такого
28.04.2012 в 22:30:28
витаон написал : тут или выбирать наружный 90 или примыкания к стенам 90. я предпочитаю последний так меньше в глаза бросается.это всё о коробе вертикальном в углу. а вы о каком говорите.чтото типа такого
Да,я про такой короб.Спасибо.
29.04.2012 в 07:28:24
Есть третий вариант. Я параллельно стенам часто стороны делаю, считаю это логичным. Если между стенами нет 90 - почему он в коробе должен появиться? :) Для углов, существенно отличающихся от прямого, это вообще единственно правильный вариант.
29.04.2012 в 19:57:59
Flomaster, можно картинку или фото? Не очень понял просто.. Дверь можно сдвинуть на 4-5 см в сторону? Если да - то наличник встанет. Можно попробовать какие-нибудь мебельные профили из мдф, поуже.
Алюминиевый профиль очень мягкий. Я когда его покупаю, буру порядка 10 штук или больше - в пачке его транспортировать легче. Как вариант взять с собой в магазин брусок, к нему на угол и примотать алюминиевые уголки. Оцинкованный крепче, но с ним бывают казусы.. Зависит от производителя. Если оцинкованный слой тонкий, то при проходе правИлом при шпаклевании оцинкованный слой обдирается, потом появляются рыжие полосы. Впрочем, такое было очень редко, но было. Как вариант - пластиковый угол. Но он явно дороже.
Если будут картинки/фото, то, возможно решим проблемы с дверями :)
29.04.2012 в 22:41:01
Flomaster,а что место только под дверь и всё? её от стены см на 6 отодвинуть можно ?
29.04.2012 в 22:52:17
Flomaster написал : какой перфорированный уголок лучше использовать(на откосы окна) оцинкованный или алюминевый?
пользуем оцинкованные
Flomaster написал : На подобный вопрос на одной из страниц ув. Палецкий сказал - алюминевый.
у них там алюминиевые не такие как у нас, а таких оцинкованных как у нас - у них нет...
всё в голове (с)
29.04.2012 в 23:28:33
вот фото
Дверь разделяет две комнаты, следующая проходная. Я собираюсь сразу за дверью сделать перегородку, чтобы комната стала изолированная. Она заметно уменьшится в размере, поэтому сдвигать дверной проем еще на 5 см крайне не желательно... В какой программе кстати удобнее простенькие планы рисовать?
29.04.2012 в 23:35:32
Flomaster,ну таки в чём проблема слева нарастить см 3 справа отрезать и тогда наличка станет как надо.этого с учётом коробки достаточно. думаю 3см погоды не сделают
