koris
koris
Волгоград
18.05.2012 в 00:06:54
margo213 написал : Там все особенное.. там воздух другой.. там красота на каждом шагу..это самый красивый город
точно!!!
margo213 написал : А как вам атланты в Эрмитаже? Само воплощение гармонии А Казанский собор и т.п. и т.д.
а Исаакий?! А Спас на крови (зимой был в Питере, заходил туда, фотки в плиточной теме выкладывал)?! а Стрелка Васильевского?!
margo213 написал : а я училась в Питере
и я! :)
Малёк написал : Видел в живую . Впечатлило.
видел глобус из ГКЛ :)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 00:12:23
арки вещь интересная.для себя сделал вывод что картоном сложно переход плавно на вертикаль чтобы в глаза не бросалось сделать.всегда чуточку линию перелома видно. потому делаю в минусе 1см. потом с двух сторон шаблоны и тяну гипсухой. получаю просто идеал .даже потом когда арочные уголки клею их не надо выставлять тупо до упора сажаю на фуген.у меня очень чуствительный глаз отклонение мм вижу . это мешает жить и работать:)
18.05.2012 в 00:14:16
Глобус в живую не видел, а про сектора как нарезать под него слышал .
margo213
margo213
Кумертау
18.05.2012 в 00:20:39
витаон написал : у меня очень чуствительный глаз отклонение мм вижу
ну ни чего себе... нет я не глазастая я все замеряю.. ни когда не видела хорошо..
margo213
margo213
Кумертау
18.05.2012 в 00:22:35
витаон написал : потому делаю в минусе 1см
Это как ? можно объяснить для тех кто не понял?
18.05.2012 в 00:26:07
Я бы тоже так делал , чтобы достич качества
Gins
Gins
Миасс
18.05.2012 в 06:29:08
margo213 написал : Это как ? можно объяснить для тех кто не понял?
Окончательный размер с условием гипсовой штукатурки слоем 1 см :) Т.е. дизайнерский радиус арки например 50 см, радиус арки по гипсокартону 51 см. 1 см выбирается штукатуркой. Думаю что так.
margo213
margo213
Кумертау
18.05.2012 в 07:28:21
Gins написал : Т.е. дизайнерский радиус арки например 50 см, радиус арки по гипсокартону 51 см.
Наверное наоборот.. он написал минус 1....
Gins
Gins
Миасс
18.05.2012 в 13:54:26
:) Не.. так смысла не будет. Скажем по-другому: размер от потолка до радиуса арки - в минус 1 см (радиус соотв. в плюс) :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 18:17:13
margo213 написал : Наверное наоборот.. он написал минус 1....
именно минус один можно и 0.5 как угодно. т.е оставляется место под слой или шпатли или штукатурки. картон крутится примерно точность особая не нужна. далее из оргалита твёрдое двп листы такие. делаются 2 шаблона. на них рисуется тот самый радиус. потом выпиливается лобзиком как можно ровнее и точнее. и крепится с2 сторон арки уже в нужный уровень. получается как упорные плоскости типа изогнутые маяки:) вот по ним правилом и ведут набросали раствор сняли. потому и качество лучше. шаблон можно идеально ровно вырезать с точностью до мм
margo213
margo213
Кумертау
18.05.2012 в 18:22:00
витаон, теперь точно все понятно..даже я поняла.. запомню мотивчик....
