Господа, у меня по всему 1 этажу ТП водяной. Как убедить жену, чтобы по всему этажу сделать плитку? Она хочет ламинат в гостиную.
07.03.2013 в 11:29:31
07.03.2013 в 11:32:03
evilcloud написал : Господа, у меня по всему 1 этажу ТП водяной. Как убедить жену, чтобы по всему этажу сделать плитку? Она хочет ламинат в гостиную.
evilcloud, только расчетом эффективности отопления при разных типах покрытий:)
07.03.2013 в 11:53:42
это уже вы как нибудь сами ;) у ламината свои недостатки , а у плитки свои ...
07.03.2013 в 13:26:15
evilcloud написал : Как убедить
Закупить плитку на весь этаж, клей, затирку и дорогой фирменный плиткорез. Потом поставить перед фактом, что вот оно, мол, уже есть :D Месяц другой наркоза и можно приступать к укладке ;)
07.03.2013 в 13:53:17
Все, с плиткой вроде решилось. Будет!
07.03.2013 в 13:54:07
нашел покет стабило для розеток. Стоит 310 рублей. Хотел купить еще щипцы для молли, но те что нашел стоят 1500, более дешевых нет.
07.03.2013 в 18:58:17
evilcloud написал : Она хочет ламина
ну так купите внешним видом под ламимант или доску
07.03.2013 в 19:23:53
evilcloud написал : Прошу практических советов. Будет спальня 15квадратов, высота до черного потолка 2700. Потолок по большей части будет натяжной. Какие лучше сделать короба по периметру (высота, ширина) ? Как часто ставить точечные светильники? на какой высоте от нижнего края лучше смонтировать натяжной потолок? Нужно ли использовать багет? Я понимаю что скажут на вкус и цвет, но... люди которые часто делают такое, все равно видят какие пропорции лучше.
А зачем это делаться-то будет, ну - короб, светильники? Потому что у соседа так же? ;) Если по реальным причинам (задуманный вид и функциональность помещения), то все Вам должно быть ясно. А не людям которые "часто делают такое" :)
07.03.2013 в 19:41:24
IrkAnt, ... ну хочется человеку красоты ...а дизайнер в отпуске ;)
07.03.2013 в 19:57:28
Всем привет! Собираю стенку из ГКЛ и возникла необходимость установить две двери почти вплотную. Двери 600 и 800 (проёмы взял 700*2080 и 900*2080). Накидал картинку в Пэйнте:
Схема 1
Трудность в том, что линия "Б-З" - с другой стороны будет идти стенка кладовки. То есть "А-Б-З-Ж" её фасад с дверцей :) На проём для двери 600 остаётся пространство в 870 мм. Туда влезает как раз 700 мм проёма и остаётся 170 мм на профили. Думаю, их надо будет расположить так:
Схема 2
Толщина стоечного профиля 40 мм, т.е. получаем лицом к лицу А-Ж, К-О, Л-П, Б-З.
Теперь вопросы: 1) Не будет ли каких-то косяков с установкой наличников дверей? Особливо интересует место их встречи. 2) Как уже говорил, от Б-З (и Л-П) назад отходит стенка (профиль 50, ГК 12,5). Её планировал прикрепить так: к Б-З и Л-П приставляем ПС 50 мм и крепим к обоим заклёпками. Это нормально или? :) Можете предложить свой вариант извращения :)
П.С.: в профилях брус. 45*45 пойдёт или для дверей закладывать шире? (профиль 75 мм)
Всем спасибо за ответы! :) Решил, что уместнее будет здесь, чем в дверях :)
07.03.2013 в 20:03:40
Как вариант задумал сделать дверь в кладовку (600 мм) подъёмной. Это избавит от некоторых мучений :)
