SCLX73, у нас просто один слой 22 мм осб считаеться шикарно, было время 18 мм выкручивались, такой слой осб, Вы что танкодром строите?
23.04.2017 в 21:25:56
23.04.2017 в 22:09:22
dmitro+ написал: SCLX73, у нас просто один слой 22 мм осб считаеться шикарно, было время 18 мм выкручивались, такой слой осб, Вы что танкодром строите?
dmitro+, Нет) Ну, во первых люблю ОСП, во-вторых в помещении будет музыкальная аппаратура, поэтому чтобы она не бубнила мне порекомендовали сделать пирог ОСП 22+18,с минватой между лагами.И это обозначили просто как минимум (рекомендовали даже между ОСП 1-2 слоя гкл зажать). Ну в-третьих прочность, все-таки шаг 60 см :cool:
23.04.2017 в 22:31:06
SCLX73, не, мы шаг 400 мм, не реже
23.04.2017 в 23:19:04
Dmitro+ Boban78, Вы зря спорите, пройденый этап, сделайте по своему, поймете почему! Я вижу только минусы, уменьшение высоты и денег
24.04.2017 в 09:24:56
Ещё вопросик возник по верхнему слою гкл, при обшывке металкаркаса зазор от листов до пола делать примерно 1см - понятно, а нужны ли какие-то зазоры между листами гкл и боковыми стенами на которых нашит потолочный направляюший профили и между самими листами гкл на каркасе ? Или стыковать листы между собой прямо впритык как можно ближе один к другому и к боковым стенам ? Для шпаклёвки там заводское утончение должно быть, листы верхнего слоя планируются высотой 3м, так что они будут не резанные целиком от потолка до пола.
24.04.2017 в 19:54:35
Boban78, а у Вас базовый потолок ровный? И в горизонте? Вам точно повезло, но я чесно сомневаюсь, и если даже у Вас монолитный потолок, в идеальном горизонте, провод на центральную конструкцию Вы как протянете? Штробить бетон, а если треснет монолитная плита?
24.04.2017 в 19:57:37
eddiman, до потолка бы тоже вплотную не ставить, хоть 5 мм зазор оставьте, да и первый слой гк тоже не должен касаться пола, а по стенам вплотную листы ставьте, между листами, 2 мм зазорчик следует оставлять
24.04.2017 в 22:17:58
dmitro+ написал: ... между листами, 2 мм зазорчик следует оставлять
dmitro+, это относится и к первому и ко второму слоям гкл ?
24.04.2017 в 22:37:43
eddiman, да, конечно
25.04.2017 в 00:18:36
Dmitro+ Я планировал под штукатурку спрятать провода.
Не могу определиться, с потолком так как не понимаю как он будет выглядеть. Есть кухня-гостиная 3*6, потолки 2,6 м. Хочу поделить ее на две зоны собственно кухня и гостиная. Свет должен освещать только каждую свою зону. Планировал сделать по периметру потолок и две зоны в центре как на первой картинке( вторая картинка наверно при такой ширине комнате не будет смотреться). Светодиодные ленты по периметру зон и комнаты, плюс встроенные светодиодные лампы. Но сомневаюсь не будет ли это слишко массивно выглядеть. Или просто сделать в центре две зоны.
25.04.2017 в 07:17:40
Boban78, не широкие короба 300-350 мм, по перек комнаты средний короб я бы не делал в 2 раза шире, все в одном размере, высоту конструкции 70 мм и думаю будет нормально, хотя одно "окно" смотриться интересней чем два
