Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 11:51:06
lex200 написал : Или второй вариант
Второй вариант - самое то ... а со сверлом слабо держат
pavlinff
pavlinff
15.12.2009 в 15:04:48
Палецкий Такой вариант я знаю!) А эти саморезы тэксы все одинаковые? Саморезы для тонких пластин 4,2x13 такие нужны? Возможно есть более тонкий профиль? не знаю какой был у меня тогда..
~Kat~
~Kat~
15.12.2009 в 15:28:41
Подскажите, профиль ПП удлиняют только с помощью соединителя или есть ещё какие-нибудь способы, опишите поподробнее, не могу ничего сообразить? :cool:
например: краб заменяют на профиль.
lex200
lex200
Кишинёв
15.12.2009 в 17:10:48
2pavlinff Это дело навыка, когда первый раз делал гипсокартон - купил клопиков, дык не мог аккумуляторным шуриком нормально закрутить, высверливал сначала сверлом, потом перешел на второй вариант саморезов, удобнее, лучше держат. Правда сейчас сетевой шурик и обороты там побольше. 2~Kat~ Я лично засовываю один в другой и скрепляю саморезами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 18:47:23
pavlinff написал : Саморезы для тонких пластин 4,2x13 такие нужны?
..оно
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2009 в 18:52:14
~Kat~ написал : профиль ПП удлиняют только с помощью соединителя или есть ещё какие-нибудь способы
Лучше всего с соединителем. Без него в одном профиле срезаются завитки сантиметров на пять...эта часть будет входить в другой профиль. А в другом профиле плоскогубцами разжимаются завитки, что бы первый профиль влез. Когда профиля войдут друг в друга (сложный процесс) завитки второго профиля зажимаются на ребрах первого. Еще можно по такому принципу отдельные вставки замутить (аналог соединителя), но повторюсь, метод этот очень гиморный
baly
baly
Брянск
16.12.2009 в 00:20:07
~Kat~ написал : Подскажите, профиль ПП удлиняют только с помощью соединителя или есть ещё какие-нибудь способы, опишите поподробнее, не могу ничего сообразить?
Палецкий написал : Лучше всего с соединителем. Без него в одном профиле срезаются завитки сантиметров на пять...эта часть будет входить в другой профиль. А в другом профиле плоскогубцами разжимаются завитки, что бы первый профиль влез. Когда профиля войдут друг в друга (сложный процесс) завитки второго профиля зажимаются на ребрах первого. Еще можно по такому принципу отдельные вставки замутить (аналог соединителя), но повторюсь, метод этот очень гиморный
ещё зависит от рельефа профиля, по кнауф-без проблем стыкуются со вставками или без них и без подрезок, а с некоторыми гемор ещё тот, проще соеденитель
~Kat~
~Kat~
16.12.2009 в 12:10:59
Если надежнее и проще в монтаже соединитель, будем ставить. И насколько я знаю, в местах соединения удлинителем, нужно делать подвес. :)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
16.12.2009 в 19:59:06
"И насколько я знаю, в местах соединения удлинителем, нужно делать подвес." - А зачем?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2009 в 20:54:08
дядя Вова написал : А зачем?
В месте соединения двух профилей в одной оси, совершенно отсутствует жесткость и упругость конструкции. Поэтому возле соединителя ставится подвес, для устранения указаных выше причин.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
16.12.2009 в 21:22:53
Палецкий написал : В месте соединения двух профилей в одной оси, совершенно отсутствует жесткость и упругость конструкции.
у меня между подвесами 60 см. От стыка до подвеса макс. 30 см. Стык сам по себе достаточно жёсткий: саморезы с обеих сторон.
