20.03.2006 в 00:06:24
У нас похожая ситуация.. Стоял смеситель лет 15-всё было хорошо. Сменили 2 года назад на хрень белорускую,и не давно начались проблемы. На душе может резко изменится вода гор-хол Ине просто чуть горячее-холоднее, а так, не по детски, что просыпаешься и вылетаешь из ванны бодрый как злой чёрт:) При переключении на душ , из крана продолжает теч вода,и её не перекрыть полностью..-может из-за этого? Вода из крана идёт нормальная-без перепадов.. Может это исправимо ручками? Мне не жалко денег, куплю новый, но сложнее выбрать, чтобы функциональеный и жену устраивал :) Потому думаю новый отложить пока,и без этого хлопот хватает
21.03.2006 в 13:17:36
значит надо посмотреть фильтр, наеврняка замусорен... а из крана у нас похоже тоже вода течет без перепадов (по крайней мере, таких резких перепадов как из душа не наблюдается). так может это душ виноват? ну там лейка засорилась или еще что?
DMC
DMC
21.03.2006 в 14:19:17
2Pavlina
Надо определиться - только с душем такая проблема или в раковине и на кухонной мойке тоже самое.
Если дело в смесителе душа, то виновата не лейка, а устройство переключения душевая лейка - носик излива крана. Может в нем какой-то засор, может брак изготовления, когда отливка имеет заусенцы или нечто более серьезное, а может технологический конструктивный просчет(просто не подумали, что маленькие проходные сечения так сильно влияют на перепады давления в системе - это ж буржуи и им наших пороков не понять).
2Mormux
Поверьте, можно. Если и не выровнить идеально, то максимально сгладить. Для этого устанавливаются редукционные клапана и входная система должна быть несколько переделана от стандартной, ну и давление в магистралях желательно побольше(неважно что оно нестабильно). В итоге даже слив воды в унитазе или открытие одного крана на кухне практически не скажется на температуре воды в ванной.
Делается это примерно так:
  1. Отвод от стояка 1/2 заменяется на 3/4 или даже дюйм.
  2. Ставится отсечной кран того же номинала что стал и отвод.
  3. Ставится редукционный калапан того же номинала.
  4. Савится коллектор того же номинала.
  5. К коллектору присоединяются трубы 1/2 для разводки по квартире, и дальше тоже все идет 1/2 трубой и арматурой.
Вобщем все, что начинается от стояка и заканчивается коллектором должно иметь один номинал(фильтры, трубы, счетчики, етс...), больший чем разводка по квартире.
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 13:02:27
Подниму тему, что бы не плодить новую. Два года назад поменял всю разводку в кв-ре. Поначалу все было нормально и даже при сливе унитаза в душе было не критично. Сейчас же( с полгода уже) даже при выключенных других потребителях температура воды скачет ну очень сильно, а уж если унитаз слить так караул!!! Прочищены грязевики , ханивелы и аэраторы на смесителях, результат- ноль.Давление на ханивелах выставлено на ГВС 5.5, на ХВС 5(какое в системе не знаю, но сантехник местный вроде как 7-8 объявлял, а ночью аж до 10). Вообщем то что можно сделать реально, что бы не переделывать разводку?
ssrr
ssrr
29.03.2010 в 14:32:03
По ощущениям какое давление? Если полностью открыть кран (холодную и горячую по отдельности) в раковину - вода успевает утекать?
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 16:28:05
Если раковина не забита, т.е. слив ))), то хоть по отдельности, хоть вместе вода ураганом уходит.
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 16:28:57
Кстати на сливе с раковины труба 32 ая стоит
ssrr
ssrr
29.03.2010 в 17:04:38
Это значит давление в трубе никак не 5, 7-8, а тем более 10. Меньше там давление. Отсюда и нехватка потока.
magnum.ae
magnum.ae
Мытищи
29.03.2010 в 21:11:24
Вывод? Сравнивать давление редукторами методом тыка или ЖЭК напрягать, что маловероятно...
ssrr
ssrr
30.03.2010 в 10:07:08
Дык если на редукторе манометр стоит, он что показывает? Слили воду в унитазе, температура в душе поменялась, манометр на редукторе тоже должен уменьшение давления показать. Нужно редуктор так настроить, чтобы не было скачков давления, пусть даже исходно пониже. Если от унитаза вся порча, нужно давление холодной сделать больше горячей.
Еще смесители однорукие вносят своё. У них под картриджем три отверстия бывают одинаковые по диаметру, но входа два, а выход один. Такой ничем не победить.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
17.09.2010 в 22:50:38
Стоит котел-колонка Baxi. Температура выставлена. При переключении с крана на душ, вода становится горячее. Переключаешь обратно на кран - восстанавливается заданная в настройках. Так же было и ДО ремонта(обычная российская колонка), но тогда разница температур была намного сильнее. Смеситель теперь другой и другой фирмы и образца. Система чистая, без мусора,пескаи грязи, без заусенцев. Может ли быть причина во входном давлении? Какое должно быть давление на манометре колонки? Водопровод давит "двойку"(Это на манометре насоса Aquario серии ADB показывает). Насос пока не подключен - нет электричества. Проблема с насосом не связанна, его только сегодня подсоединили ДО входа в дом.
