Вот фото "качественного" многозубого 115 мм китайского STRONGa по дереву, ламинату. Эти катастрофические разрушения возникли через 20 пропилов по 20 см, правда не в дереве, а в алюминиевом 4 мм толщины профиле. И это без малейших перекосов и при плавной подаче диска. По ощущениям - резкий и очень мощный удар :swoon и гайку диска заклинило так, что не смог отвернуть даже трубным ключом, чтобы не испортить корпус редуктора УШМ. Пришлось подрезать между диском и гайкой тонким отрезным диском на другой 125-й УШМ. Всё получилось, и даже гайка ещё годна для зажима толстых зачистных дисков. Выкладываю это всё специально для того, чтобы никто даже в мыслях не пытался ставить такие диски на СВОБОДНО УДЕРЖИВАЕМУЮ болгарку.
Последствия внатуре могут быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМИ !!! :scare Материал тела диска не очень высокого качества, поэтому может внезапно лопнуть от усталости металла даже на твёрдом сучке дерева. В моём конкретном случае всё обошлось абсолютно без малейших намёков на травму, но исключительно ТОЛЬКО ПОТОМУ, что болгарка была установлена в станок - Портальную дисковую пилу. Все осколки диска ушли назад , в противоположную сторону от оператора. Кому интересно, даю ссылку на видеоролики. Но там уже продолжение работы обычным тонким абразивным диском. С ним таких проблем не может быть принципиально. Диск изнашивается равномерно почти до диаметра зажимной гайки. Но СИЗ обязательны, особенно очки или маска, потому как абразивная пыль летит куда угодно.
