Bobson1964
Bobson1964
16.03.2009 в 21:22:41
В принципе. снять окисную пленку мне удавалось и без ртути. Вымойте люминий в растворе крепкой щелочи (на крайняк - соды) при 50-70 градусах, ополосните в чистой воде и ЛАПАМИ НЕ МАЦАЙТЕ жирными - вытрите и положите. Может начаться реакция окисления - будет покрываться белым порошком окиси, пока не рассыпется в прах.
Прервать процесс можно быстро протерев люминий маслом. Горит он за милую душу, особенно - в качестве компонента смесевых взрывчатых веществ. Но это уже совсем другая сказка.....
Tirael
Tirael
16.03.2009 в 21:25:29
вот тут совсем непонятно - это нужно делать в среде инертных газов? ибо по моим сведениям пленка образуется при контакте с кислородом при любых температурах...
Tirael
Tirael
16.03.2009 в 23:24:17
весь смысл обсуждения не в изготовлении термита, где разрушение пленки достигается температурами выше температуры ее плавления, а в нахождении простого и доступного средства для разрушения ее при температурах плавления припоя, раз уж тут есть аж два химика может чтото посоветуют?
iale
iale
16.03.2009 в 23:41:55
2Tirael флюсы для пайки алюминия - Ф-34, Ф-59, Ф-64... полнО в радиомагазинах :)
Tirael
Tirael
17.03.2009 в 00:00:14
ну это я и подозревал. ИМХО флюсы в магазине дороже чем их составные части. хозмаг ряом радиомагаз далеко. да и вообще интересно как все устроено а не покупать сделанное дядей васей по неизвестному рецепту - ибо по такому пути америка докатилась - хрень стоит 10 рублей а хрень с ароматизатором (рецепт конечно в секрете) 100 р.
Malevich
Malevich
17.03.2009 в 00:12:48
Может, не понял смысл вопроса, но аллюминий под пайку облуживается оловянными припоями:
  1. Если под слоем машинного масла его шкрябать о напильник или шкурку, одновременно прижимая паяльником.
  2. Канифольным флюсом с железными опилками.
  3. Есть готовые жидкие флюсы, но ни разу ими не пользовался. Мелкие детали или провода - нормально лудятся, а что покрупнее, на эл. плитке надо греть и паяло помощнее. А вообще - процесс довольно нудный и продолжительный. Как правило (у меня) - с огрехами. Где-то читал, что люминь меднят сначала.
Вот, нашёл про меднение: деталь смачивается насыщенным р-ром медного купороса. Изготавливаетя "гальваника": медным проводом (около 1 мм) зубная щётка обматывается поперёк щетины - несколько витков. Деталь подключается к "-" ИП (3...5 вольт), щётка - к "+". И трётся по смоченной поверхности. Провод щётки не должен касаться алюминия - только щетиной.
17.03.2009 в 00:20:35
Tirael написал : ИМХО флюсы в магазине дороже чем их составные части.
http://www.electro-mpo.ru/card6284.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe189.html
iale
iale
17.03.2009 в 00:41:33
Tirael написал : ИМХО флюсы в магазине дороже чем их составные части. хозмаг ряом радиомагаз далеко.
http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=212 10011020 Флюс Ф34А 15мл 25.00
10011013 Флюс Ф34А 50мл 40.00
00113728 Флюс Ф64 15гр. 30.00
10011012 Флюс Ф64 50мл. 50.00
iale
iale
17.03.2009 в 00:49:25
Tirael написал : да и вообще интересно как все устроено
http://anytech.narod.ru/Al_tinker.htm Флюс Ф59А Кадмий борфторид (Cd[BF4]2) 10 % Цинк борфторид (Zn[BF4]2) 3 % Аммоний борфтрид (NH4BF4) 5 %
Триэтаноламин 82 %
Имеет смысл составные искать или проще готовый купить ?
guron
guron
Зеленоград
17.03.2009 в 12:21:02
http://www.pirotek.info/Fire/termit.shtml.htm
Bobson1964
Bobson1964
17.03.2009 в 21:07:27
Пузырек флюса в Чипе и Дипе или на Москворецком стоит рублей 50. Упаяетесь. Купил 4 года назад. паял довольно много, на глаз вроде меньше не стало (50 мл)
