enik2
enik2
Усть-Каменогорск
12.10.2016 в 19:53:22
Брал кольца старого образца, цвет у всех трех желтый, долго притирались к старой гильзе, все работает.
Oltyur
Oltyur
Брянск
13.10.2016 в 00:21:46
rasputnyi_v написал: Да все допуски и посадки не учтенные в инструкции брал из книги " Автомобили ВАЗ"
rasputnyi_v, У ВАЗ водяное охлаждение и температурный режим другой, лучше взять от "Урала" (мотоцикла), ну или от ЗАЗ.
Zuban
Zuban
16.01.2017 в 15:32:01
Я так и не понял, можно ли притирать клапана без рассухаривания? Или абразив в механизм попадет?
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.01.2017 в 21:30:33
Zuban написал: Я так и не понял, можно ли притирать клапана без рассухаривания? Или абразив в механизм попадет?
Zuban, Дорожку не посмотрите. После притирки надо промыть от абразива. Да там не сложно разобрать. Двигатель переверните на голову, на тряпочку. Будет удобнее. Рассухаривать и засухаривать приспособой похожей на большой пинцет (либо пинцетом).
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
16.01.2017 в 22:20:02
rasputnyi_v написал: Большая просьба к форумчанам, особенно к Россиянам может кто вышлет два комплекта колец - доставку оплачиваю
кольца от ВАЗ подходят, копеечные 2101 (1200, 1450 кубов) или 2108 (1100 и 1300 кубов). в 2101 (1300 и 1600 кубов) диаметр вроде 79, в 21083 объём 1500 кубов вроде 82 мм
Я так и не понял, чем тебе кольца ВАЗ не подошли???? я примерял, в канавки входят норм, по крайней мере в те поршни, что у меня были.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
16.01.2017 в 22:34:03
rasputnyi_v написал: конструкция колец в модели 1990 очень интирестная, там маслосъемное кольцо имеет распорную пружину установленную между двумя колечками, а модель 1995 уже цельное с расширительной пружиной
есть такое понятие, если не ошибаюсь РАЗРЕЗНОЕ и ЦЕЛЬНОЕ кольцо. на ВАЗ ставились цельные, они чугунные вроде с покрытием, а разрезные они из стали. чугунное тоже норм масло снимало.
Да и если цилиндр растачивать, то новые поршни надо, ремонтные, они есть????
Zuban
Zuban
17.01.2017 в 14:14:09
{{post:5905648} Дорожку не посмотрите. После притирки надо промыть от абразива.} Jesha, Посмотрю попозже. Клапана и верх поршня были закопчеными, я все почистил, опробую герметичность клапанов с керосином. Если понадобится притирать, с разборкой справлюсь. На данный момент актуальной проблемой является снятие маховика. Тему эту я от корки до корки прочел, советы по снятию видел, видео в инете посмотрел. У всех маховик снимается довольно легко. Вечером сделаю свою попытку.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.01.2017 в 14:24:20
Zuban написал: На данный момент актуальной проблемой является снятие маховика. Тему эту я от корки до корки прочел, советы по снятию видел, видео в инете посмотрел. У всех маховик снимается довольно легко. Вечером сделаю свою попытку.
У меня съёмник серьёзный есть, им и сдёргивал. попробуй крышку на место прикрутить, так КВ меньше болтаться будет то есть по технологии с начала снимать маховик, а только потом снимать крышку.
Oltyur
Oltyur
Брянск
17.01.2017 в 22:27:54
СаняТ3 написал:
СаняТ3, Кольца от ВАЗ подходят на поршни более поздних выпусков, на ранние не идут. Лучше поищи новый поршень, тогда и с поиском колец проблем не будет. Да и комплект колец на один (старый) поршень стоит как на 4 поршня от ВАЗ. Точно не помню, канавка под второе кольцо у старых колец точно шире, как вариант проточить канавку что-бы вошло 2 кольца, новое и изношенное, но это вариант от безысходности.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.01.2017 в 22:45:15
Oltyur написал: Кольца от ВАЗ подходят на поршни более поздних выпусков, на ранние не идут.
пасибки, буду иметь в виду.
Zuban
Zuban
18.01.2017 в 00:25:05
СаняТ3 написал:
СаняТ3, в общем, снять маховик оказалось несложно. Обошелся небольшим съемником. Завтра с нормального компа загружу фотку.
