витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.10.2013 в 01:12:25
Konsul нормальная краска. 1 белых оттенков милион кому какой нравится2 трещины от краски не зависят, перекрашивать можно без грунта.
Dmitriy
Dmitriy
17.10.2013 в 10:16:45
Kreker написал : Это плохой совет. У каждой краски свое предназначение. Я нашел кое-какую информацию:
Как часто Вы потолки у себя дома моете!!!? Я из этого исходил. Я - не чаще чем раз в год, в случае если следы от мух появляются... Правда, у меня сейчас на потолке краска, которую найти нереальней, чем ангдийский Дулюкс - голландская фасадка, которая уже лет 10 в Россию не поставляется.
epicremont
epicremont
Красногорск
18.10.2013 в 19:30:18
Поделитесь, пожалуйста, опытом с такими красками для потолка, которые бы одновременно были:
[*]моющимися после покраски [*]матовыми [*]медленно сохнущими (чтобы легче наносить)
т.е. нужна такая краска, которая в руках непрофессионала более-менее нормально нанесётся, была бы матовая (потолок не очень ровный после шпаклёвки), и чтобы в процессе эксплуатации можно было без особых потерь смыть пятна (например, от прибитых насекомых)
rafavdv2008
rafavdv2008
Омск
18.10.2013 в 21:41:21
Все водоразводимые краски сохнут быстро. За час - максисмум. Возьмите Альпалюкс либо Экоэмаль матовую (Альпа) :) Первая хорошо скроет дефекты поверхности, вторая - моется получше любой водоэмульсионки. Если руки из нужного места, под этими самыми руками хорошие краска и инструменты, а поверхность правильно подготовлена - все у вас получится.
Протон
Протон
Воронеж
10.03.2014 в 22:08:40
Собираюсь красить потолки и стены на ДАЧЕ по гипсокартону. Зимой дача не топится. Посоветуйте чем красить. Бюджет не то чтобы неограничен, но и сильно экономить не буду. Пожелания: матовая, чтобы один раз в сезон не жестко помыть, желательна , но необязательна возможность использования краскопульта. Засматриваюсь на Шервин, главное найти его в Воронеже. Заранее благодарен.
iale
iale
12.03.2014 в 13:08:01
Протон написал : Посоветуйте чем красить.
Фасадная ВД или ВД "для наружных и внутренних", если сильно не экономить - например Капарол Амфиболин.
Протон
Протон
Воронеж
12.03.2014 в 22:41:57
iale написал : фасадная ВД или ВД "для наружных и внутренних", если сильно не экономить - например Капарол Амфиболин
Большое спасибо за совет. А можно еще варианты ВД "для наружных и внутренних" из серии "сильно не экономить".
alexVS
alexVS
11.04.2014 в 15:02:43
Выбираю бюджетную краску, чтоб закрасить потолок. Требования: без запаха (акриловая), экологичная, супер... ультра... в общем белая, не желтеющая.
Делаю простой ремонт у себя. Снимаю старые потолочные обои, шпаклюю трещины, маленькие выбоины. Большие замазываю алебастром, потом шпатлевкой. Шкурю где неровно. Потолок достаточно ровный, большая часть - серый бетон, местами будет белая шпатлевка (типа готовой латексной ВГТ). Грунтовка тоже типа ВГТ (молоко такое, не уверен, что она вообще что-то дает).
В другой комнате делал тоже самое краской Текс Профи. Получилось нормально, только пришлось 4 слоя положить. Не уверен, что сейчас будет такая, так что пока нашел варианты:
Белоснежка, Sniezhka Eko ВГТ и Alpina Renova (цена как-то очень уж низкая) Можно ли их как-то сравнить с Текс Профи (ну не красил я другой :) )? Лучше-Хуже?
Если взять подороже Alpina Ultraweiss или Dufa Superweiss - ляжет ли нормально такая краска на бетон? Или для них нужно шпаклевать-выравнивать весь потолок, готовить основание, и т.д.
serega2011
serega2011
Зеленоград
11.04.2014 в 17:31:09
Апьпина ренова краска нормальная белая, но чтобы хорошо легла нужно бетон шпаклевать а так будут плешины.
Ирина Земско
Ирина Земско
Самара
11.04.2014 в 19:24:41
Не выбирайте бюджетную краску. Потому что сами намучаетесь, а все полосами лежать будет. И главное: деньги-то выкините при этом. Дюлакс ослепительно белая с эффектом вельвета, ложится великолепно. Расход скромный.
Мы купили Дюфу... все полосами, капли оставались. Жуть просто. 3 слоя крыла, постоянно растушевывая. Купили Дюлакс... валиком... а красить- то я, оказывается, умею! В удовольствие.
Красила подготовленную поверхность: грунтовка-штукатурка-грунтовка-шпаклевка, шлифовка, грунтовка.
alexVS
alexVS
11.04.2014 в 23:22:34
Ирина Земско написал : Красила подготовленную поверхность: грунтовка-штукатурка-грунтовка-шпаклевка, шлифовка, грунтовка.
По такой идеальной поверхности по-идее любая краска должна идеально ложиться. Ну и есть смысл тратиться на дорогую краску. Столько ведь работы проделано.
У меня только ровный бетон (серый)+грунтовка. Дюфе это может непонравиться :)
Кстати я считал, что Alpina Ultraweiss или Dufa Superweiss уже краски вполне хорошего уровня. Понятно, смотря с чем сравнивать. Может дюфу или альпину нужно именно немецкую брать (штрих код на 40-44)? Дорогие они все таки.
