2Allon , зачем сотовый? Монолитный надо, ИМХО.
Allon написал : шикарный ба-бах, залитый пол, ругающиеся соседи
Жесть! Сочувствую....
21.06.2009 в 22:43:56
22.06.2009 в 07:51:50
Allon написал :
Allon писал.......
немного не понятно какая высота панели......... если 175 то и должна была развалиться,если 100 то причина может быть в установке(нагрузки после заливки повели ее винтом) или в швах при склейке допустили контакт стекла со стеклом....... оргстекло от времени может помутнеть,но на это нужны долгие годы или руки ,которыке протирают стекло с царапинами.......))))
22.06.2009 в 15:16:34
Кстати, поликарбонат тоже царапается только так.
23.06.2009 в 12:06:15
Ух ты!:a Всем привет. Спасибо за ответы;) . Вчерась экспериментировал с оргстеклом:yu , нашел пару старых кусков. Высота 120 см. ширина 60 см. внутренняя толщина около 0,7см.
Плюсы: работать легко, быстро, не боишься его расколотить:D , края после склейки, для вящей прочности, притянул болтиками получилось супер;)
Минусы: при склеивании верхний лист чуть прогибается, мнится, что на большом листе этот прогиб достанет до нижнего листа:eek: . После заливки воды эффект обратный: появилось ма-а-а-ленькое пузо:cool: . Правда лист толщиной 3 мм.
2pincher. Высота 175 см ширина 100 см, а вот толщиной я переборщил: 20 мм, а не см:swoon . Внутренние размеры примерно 170х94х0,5 см.Почему собственно ДОЛЖНА была развалиться? Объём залитой воды не такой уж большой, площадь конечно великовата. По поводу склейки ничего сказать не могу, но делаю аквариумы для друзей до 300 л. Пока никто не жаловался. И вааще - да ну его это стекло. Такие эксперименты мне не нравятся:o Затраченных усилий и загубленной красоты жалко;)
2Wilka. В сотовом ничего клеить практически не надо.
24.06.2009 в 17:25:42
привет :)
не приходилось с такими узкими панелями сталкиваться,поэтому на счет влияния объема сказать не могу:confused: ,но все равно стеклянные акв разлетаются обычно из за перекосов,а лист 20ки и без воды может треснуть если криво.......
при толщине 16мм высота акв в максимуме 1000мм,с поправкой на остальные размеры ,если от стандартного отличается.А столб воды он и в африке........
а по мне стекло самое то когда литров до 400-500 акв делать;) ,и вес получается еще удобоваримый
и в обслуживании стекло удобнее........но если такие узкие панели то лучше конечно оргстекло
кстати чем оргстекло клеили?......
24.06.2009 в 17:32:40
allon
да!......про болтики.....
если они ввернуты в шов склейки,впрочем неважно .....
если они ввернуты в оргстекло и зажаты,то они создают точки напряжения в стекле и со временем
будут трещинки......время завязано с силой созданного напряжения......
учитывая что стекло у вас всего лишь 3мм это заставляет задуматься......
29.06.2009 в 11:07:04
Привет! Чем клеил сказать не могу.:confused: т.к. купил готовую смесь у аквариумиста, он её сам делает, ну и естественно, из чего и как - не говорит.:mad: По поводу болтиков согласен на 100%. Распустил их и оставил для подстраховки. Пусть уж лучше протекает, чем сразу выльется:D. Да!!! всем на заметку. Настоятельно рекомендую не экономить на обратном клапане (конечно если насос внизу).
30.06.2009 в 00:18:08
2Allon, а фото того, что получилось, можете показать?
01.07.2009 в 16:56:39
Даже заинтересовало....секретная смесь:)
могу порекомендовать клей двехкомпонентный Acrifix 190,правда стоит он дорого и запах силен, вентиляция нужна,зато через 3часа,а то и меньше, можно уже перемещать конструкцию.....удобно и швы на 5 получаются.......
02.07.2009 в 10:51:38
Всем привет! 2 Wilka. Дык чего там показывать, кусок зацарапанного до белизны оргстекла?:confused: Тока позорится. Я ж его ради эксперимента собрал, лопнет не лопнет, даже без подставки, так - к стенке прислонил. Если разорюсь и куплю нормальное оргстекло всенепремено выложу: во всей красе. По нашим ценам оно (стекло) тянет на 10-12 тыс.:( Ну и естественно - эта холодная и зелёная душит! ;) 2 pincher. Да ни какое не секретное. Просто дёшево (70 р. литр) и проверенное. Ну зарабатывает человек чуток и дай Бог ему здоровья.
Вообще, если интересно могу поделиться опытом. Я не жадный:o. Писать много правда ленюсь:p
03.07.2009 в 04:45:07
allon
да мне просто интересно,разным приходилось клеить,ну и пытаюсь представить что
за 70р литр может быть,да еще приготовленное,я тоже аквариумист,правда бывший ))) а так, в принципе ,не надо,все равно по своему склею )))........Да в общем неважно.
спасибо за опыт,но тут как раз не увлекает.......уже
