2 Bobrik410. Вы свой котел ставить будете? Или только воду с канализацией хотите развести?
15.04.2009 в 22:30:46
15.04.2009 в 22:31:50
frostow написал : KAN(польский) тоже ничего(только в монтаже),но ведь это уровень Barbi
В каком смысле???
16.04.2009 в 10:41:43
Agnostiq написал : Напомните, пожалуйста, способ сшивки у труб ТЕСЕ.
Сварка алюминия производится лазерным лучом встык. PEX-c
16.04.2009 в 10:45:56
Agnostiq написал : В каком смысле???
В таком что от Barbi уже все давно отказались,качество не то.Всёравно что любой немецкий авто и кореец.Вроде качество есть, но не то.
16.04.2009 в 10:46:40
То vbmenu_register("postmenu_1138525", true);
Нет, котла не будет. Только водопровод и канализация.
16.04.2009 в 12:12:02
frostow написал :
Метод сшивки у ТЕСЕ -с. Труба - PE-Xc
С уважением,
Станислав Миронюк
16.04.2009 в 12:12:33
telesar написал : ТЕСЕ и лучше и дешевле.
с-метод (электронно-лучевой) — состоит в том, что полиэтилен бомбардируется пучком электронов, выбивая атомы водорода -Н-, в результате чего создаются связи между частицами углерода -С-. Не понял Вашего смайлика. По-моему, это открытая информация. Вот по Рехау (предвосхищая Ваш следующий вопрос): RAUBASIC PE−Xb. RAUTITAN flex/his/pink PE-Xa. Внутренний слой RAUTITAN stabil - PE-Xc.
16.04.2009 в 14:09:16
А вот еще вопрос вчера заинтересовал:" Коллектор брать на 3/4" или 1"?" Вроде обычно все берут 3/4. Но в чем причина? С большим диаметром при небольшом расходе будет плохо работать? И редукторы брать соответственно, на какой диаметр? Некоторые считают, что можно сразу на диаметр коллектора, а кто-то говорит, что по диаметру ответвления (т.е. на полдюйма).
16.04.2009 в 16:11:29
Bobrik410 написал : Коллектор брать на 3/4" или 1"?" Вроде обычно все берут 3/4. Но в чем причина? С большим диаметром при небольшом расходе будет плохо работать?
имхо, брать 1'-ый коллектор имеет смысл в том случае, если отвод от стояка 3/4. Если отвод 1/2 то смысла в таком коллекторе уже нет особого.
Bobrik410 написал : И редукторы брать соответственно, на какой диаметр? Некоторые считают, что можно сразу на диаметр коллектора, а кто-то говорит, что по диаметру ответвления (т.е. на полдюйма)
Берите на 3/4, точно не прогадаете.
17.04.2009 в 12:52:00
Bobrik410 написал : Коллектор брать на 3/4" или 1"?" Вроде обычно все берут 3/4. Но в чем причина? С большим диаметром при небольшом расходе будет плохо работать? И редукторы брать соответственно, на какой диаметр? Некоторые считают, что можно сразу на диаметр коллектора, а кто-то говорит, что по диаметру ответвления (т.е. на полдюйма).
Я думаю этим должны заниматься специалисты,т.к. Вы всёравно всё "от" и "до" не учтёте,задача хоть и не из самых простых,в выборе специалиста,всёже это будет гораздо грамотнее,потому что монтировать всёравно не Вам,как я понял.
17.04.2009 в 21:30:18
Я не продаю трубы, чтобы нахваливать какую-то одну марку, я их монтирую. В Вашем случае, будет только один вид трубы Рехау, которая называется RAUHIS (молочно- белого цвета). К минимуму будет сведен "человеческий фактор" при монтаже. Запрессованные соединения не текут. При заломе трубы, достаточно прогреть место залома феном, и труба восстанавливается, так как обладает молекулярной памятью. И вообще, в тестовой лаборатории Рехау труба стоит под давлением больше 30 лет. Кто еще может этим похвастаться?
