Приобрёл второй мотоблок без мотора на запчасти, был очень удивлён, шлицы на полуосях под фланцы колёс разные, на двух мотоблоках, думал получится колеса менять быстро, отворачивая только центральный болт, кактак? И ещё вопрос к бывалым, кто переделывал угол наклона сцепки,или опускал как-то плуг, чтоб мотор при работе стоял ровнее, и не было голодания смазки.
Заменил
заменил уплотнение валов разблокировки, размер канавок на валах 9-12-4, резину поставил 9-12-1,9 по 2 штуки на вал. Ещё доработал сливную пробку, убрал шайбу и поставил уплотнительное кольцо 13-17-2,5, но пришлось подрезать резьбу на пробке на 3 мм, заворачивалась не до конца, возможно резьба в картере недорезана. Резьба похожа на 3/8 трубную, наружный диаметр 16,3 шаг 1,33
Всем доброго времени суток, разобрался все получилось. Спасибо всем кто помог разобраться.
Пока терзал мотоблок сломал стартер и фильтра на карбюратор у меня еще нет. Если есть у кого стартер и фильтр в сборе. пишите договоримся. Буду признателен.
Global написал:
Global написал:
Добрый вечер подскажите пожалуйста почему двигатель мотоблока Кутаиси не набирает обороты работает в одной паре и как настроить карбюратор кезетте 25-20
id234977850, Что значит не набирает обороты? Газу даете, а он как работал, так и работает?
Трос ходит? Он к тяге газа подсоединен, она ходит вместе с тросом. Эта тяга газа через пружинку связана с тягой регулятора оборотов, а уж он связан непосредственно с дроссельной заслонкой карбюратора.
Посмотрите, все там на месте?
Внезапно перестал мотор слушаться газа или он стоял беспризорный и заржавел весь?
id234977850 написал:
двигатель стоял лет 10 точно тросик и регулятор оборотов отключены заслонку кручю не реагирует
Странно. заслонка открывается, а обороты не изменяются? Она крутится? В карб смотрели, она реально открывается?
Если так долго не работал, то придется повозиться, разобраться с его устройством и работой. Если к этому нет склонности, продайте мотоблок и купите новый. Менять мотор на Кутаиси будет еще круче гимор.
коммутатор с восхода стоит он вообще подходит?
alldn, все крутится я его вымыл выдул даже клапана притер зазор 0'15на обоих может с зажиганием че не так или с газораспределением но на вмт оба клапана закрыты
id234977850, двигатель какой, полистайте со 167 по 170 стр, что-то о подобном спрашивали, карбюратор вроде как у вас. У вас aln 330. Про провод не скажу у меня другой двигатель и мб в деревне.
