АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 08:04:37
Или торцом винта, или пластинкой между винтом и наконечником. Второе предпочтительнее.
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 08:11:25
Alex___dr написал:
AKI написал:
Alex___dr написал: Наконечники типа НК в "живых" магазинах встречаются?
Встречаются.
AKI, Спасибо!
P.S. Интересный подход у Rexant к наконечникам НК... На провод 1мм2 наконечник под болт М8... Под винты М3-М6 только 0,75мм2 С вилочными наконечниками соотношение сечение/размер винта адекватнее...
Alex___dr, а вы обратите внимание не только на возможное сечение провода, а и на сечение самого наконечника в зоне между обжатием и кольцом. Кстати, конец провода в такие наконечники всегда зачищаю на большую длину и складываю вдвое- ни в жисть не выдернется или перегреется, что часто наблюдал на обычном одинарном.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 11:06:19
Radio написал: Вообще по-фигу
Площадь контакта у разной формы разная, разные кримперы делают для разной формы обжимки от нечего делать?
АлВас написал: Или торцом винта
Вы считаете что расплющить многожилку (в целях создания контакта) - тоже самое что расплющить гильзу? Сильно сомневаюсь.
АлВас написал: и складываю вдвое- ни в жисть не выдернется
Можно фото выложить? Клеммы, соответственно, применяете для вдвое большего сечения?
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 11:15:14
Показать расплющенную винтом гильзу? Тот же наконечник, скажем по винт М4 спокойно обжимает провод 1 мм.кв, сложенный вдвое.
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2020 в 12:18:39
Дымчатый написал: разные кримперы делают для разной формы обжимки от нечего делать?
Именно так.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 12:29:51
АлВас написал: Показать расплющенную винтом гильзу?
А для чего? для демонстрации перетяжки соединения, как не нужно делать?
АлВас написал: от же наконечник, скажем по винт М4 спокойно обжимает провод 1 мм.кв, сложенный вдвое.
Расшифруйте: что это за наконечники под конкретный винт? Не совсем понятно.
Radio написал: Именно так.
Может пассажирами проще обходиться тогда? Хотелось бы услышать мнение ув. dokar, СтранникXXI, (они ведь для чего-то уточняли вопрос)...
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2020 в 12:48:19
Дымчатый, почитайте сюда
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 13:04:54
Дымчатый написал: Можно фото выложить? Клеммы, соответственно, применяете для вдвое большего сечения?
Извольте, выкладываю, один грех- под рукой не оказалось заявленного наконечника под М4, пришлось взять под М3. Провод- маде ин Тайвань, аналог нашего ПВ-3, сечение можете подсчитать сами- 35 жил диаметром 0,18 мм, т.е. ближе к 1,0, чем 0,75 мм.кв. Надеюсь, то место, где сделан перегиб дастаточно видно? Кримпер ProsKit 6PK-230C А правый хвостик этого же провода- след от винта на гильзе при далеко не сильном завороте винта
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 13:21:54
АлВас написал: А правый хвостик этого же провода- след от винта на гильзе при далеко не сильном завороте винта
Следов нормальной обжимка там что-то не видно.
АлВас написал: не оказалось заявленного наконечника под М4, пришлось взять под М3.
Тю, я-то думал что что это винт М4 в клеммнике. Какая разница под какую резьбу кольцевой наконечник? Ведь может быть 0.75 под М6, а может быть 1,5 под М3. Дык и речь я вёл не про автоклеммы, а про концевые наконечники НШВ и НШВИ.
АлВас написал: Надеюсь, то место, где сделан перегиб дастаточно видно?
Видно, но Вы так и не написали - клеммы выбираете по суммарному (двойному) сечению?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.05.2020 в 13:29:10
Radio написал: Дымчатый, почитайте сюда
Почитал. Статья о том, что обжать гильзу чтобы она не соскакивала с провода можно даже зубами, а не о том при каком способе обжатия будет лучший контакт - то есть какой способ (кримпером или бокорезами) служит той цели, для которой придумали обжим.
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 13:34:27
Дымчатый написал: Дык и речь я вёл не про автоклеммы, а про концевые наконечники НШВ и НШВИ.
А то, что справа- не есть ваш НШВИ? Да, он того же тайваньского происхождения, но чем он хуже? И где вы увидели автомобильную клемму??? Где, в каких авто их сейчас применяют.
