Али-баба
Али-баба
Выборг
18.09.2014 в 10:49:05
лирик написал : девольте батарея запечатана наглухо
Кир,у моего 2Ач ДВ подошва"сотовая"
Z
kittenVasily
kittenVasily
18.09.2014 в 10:59:21
Али-баба написал : Акк 5Ач ничем внешне не отличается от четвёрки-ни размером,ни весом.Только надписью. Вопрос-а почему именно 5?А не 5.2,как,допустим,у Метабо?И кто честней?
На сколько хватает аккума? Заметна разница по сравнению с 3 и 4А ?
baser написал : Неделю назад приобрел подобный неударный, коробка желтая, http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/bity_i_nabory/nabory_bit/dewalt_nabor_dt_7918/ Пока не пользовал.
P.S. Коробка мега удобная, окантовка магнитов прорезинена, так что поверхность не царапают. Еще туда Девольтовская угловая насадка на шуруповерт поместилась с битами. такая http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/bity_i_nabory/nabory_bit/dewalt_nabor_dt_71517/
Угловая насадка интересна в плане работы перьями. Интересно ее сравнить с угловой дрелью. Насколько дрель больше по размерам?))) Для закручивания шурупов использую трещотку Wera.
Олень Делон написал : Кто-нибудь пользовался таким набором бит Impact?
Использую, доволен. Берите, не сомневайтесь. Качество отличное
лирик
лирик
Орша
18.09.2014 в 11:03:24
"В моём перфе корпус акб тоже глухой."некоторые акки на 36 вольт герметичные , и даже компаундом залиты , но это жуткая древность , 6 амперный акк от te30a36 нет , там банки мошней и они проветриваемые ."Что касается кулера, то в данном варианте он ничего не охлаждает, кроме потрохов самой зарядки." ничего подобного , куллер при заряде акка, либо в режиме холодильника дует , в средий ряд отверстий акка , а два ряда отверстий снаружи солазок выпускают поток воздуха , продувка работает и при работе инструментом , по только не на вдув о сосёт воздух через аккумулятор .
Kowex
Kowex
18.09.2014 в 11:37:07
лирик написал : ни милуоки не смогут сделать быструю зарядку как hilti и у макаки , у мощных зарядок куллеры стоят , а в акках отверстия для вентиляции
А с чего такая уверенность? Инженеры желтых на столько тупы что не смогут вставить вентилятор в зарядку? Не в ту вы сторону смотрите, причина в маркетинге, а хилти это только марка которая у всех на слуху, а не инструмент и не стоит на него даже равняться.
лирик
лирик
Орша
18.09.2014 в 11:57:02
Kowex написал : А с чего такая уверенность? Инженеры желтых на столько тупы что не смогут вставить вентилятор в зарядку?
могут и что это даст? будет обдувать снаружи? весь смысл в том что-бы банки остудить , а если они закрыты от потока , чем хочешь в него дуй ничего не охладится , в девольте есть пластина алюминиевая внутри акка , она неплохо амортизирует тепловые скачьки , пусть они рёбра наружу выпустят , и обдув этих рёбер устроят , и можно будет большими токами заряжать. и кстати девольт я очень уважаю как раз за инженерию , продуманность и надёжность , вот милуоки жертва понтов и маркетинга , а техническим совершенством , продуманностью , и качеством изгатовления там не пахнет (касаемо линеек 12 и 18 воль, 28 воль производимая в германии и сетевой инструмент совсем другая песня )
Ssshaman
Ssshaman
18.09.2014 в 12:17:47
Kvost написал : ? Я лишь намекнул, что 22В у меня нет, а ты начал очередной пиар девольта Это при том, что у 253 перфа такой-же щёточный мотор и он не может быть менее прожорливым.
Причём тут пиар, просто 22В линейка откровенно средненькая, потому они в штатах на ней пишут 18В, что бы было не совсем стыдно продавать инструмент 22В, который слабее тамошнего 18В. Сразу оговорюсь, не факт, что это существенная в реальной работе разница, но америкосы-то умеют красиво раздуть. Может или не может быть прожорливым показала практика - разница в полтора-два раза. Этот ДВ сравнялся с бесщёточным Бошем.
Kvost написал : Тем более за счёт вольтажа энергоёмкость хилтёвского 22В равна 18В 4Ач батарее, при зарядке менее получаса, а не за час с гаком.
Полчаса и час. Разница в массе довольно ощутимая. Энергоёмкость 22В*3,3Ач(честных - 3Ач) и 18В*4Ач одинакова, но инструмент 18В почему-то делает больше работы на одном заряде.
Kvost написал : Зарядник у девольта вроде как 3А, т.е. 5Ач за 1:15 ему не зарядить при всём желании
Зарядки у Девольта 4А, поэтому АКБ 5А заряжает ровно за 1-15, проверено лично и неоднократно, конечно хочется раза в два быстрее. У меня-то есть зарядка, которая заряжает 5А за 28-30 минут, но это нештатное решение.
Kvost написал : хотя те4а производительнее и частично нивелирует эту цифру.
Надо пробовать, только взять негде. Может на Митексе выставят его на бетон, отгда попробуем.
Kvost написал : Отсутствие спроса, иначе давно бы предложили.
Думаю, что немного побаиваются за перегрев, хотя новые банки без проблем съедают по 5А на банку и не греются. Со временем выпустят, ведь надо растянуть кота за ...ца, а то если всё сразу выпустить, то потом нечего придумывать будет. Вот сейчас выпустили сдвоенную зарядку.
Kvost написал : отсюда дутые ящики
Это точно не про ДВ, дутыши у них только нежная техника - нивелиры и другая электроника.
Kvost написал : По Дискавери показывали строительство небоскрёба в Нью-Йорке - ни одного Девольта или Милуоки в кадр не попало.
А горно-обогатительную фабрику у нас америкосы строили целиком на ДВ и Милке, прямо контейнерами приходил инструмент с расходкой.
лирик написал : ни девольт , ни милуоки не смогут сделать быструю зарядку как hilti и у макаки , у мощных зарядок куллеры стоят , а в акках отверстия для вентиляции . в боше, милке, девольте батарея запечатана наглухо , и дай ей 10 ампер заряду , мгновенный перегрев .
Ещё раз скажу, 5А на банку - никакого перегрева, а это и есть 10А на АКБ и полчаса на аккумулятор ёмкостью 5А. Да и как-то совсем без напряга покупаю за цену одного Хилтевского аккумулятора два Милковских или Девольтовских и не парюсь насчёт скорости заряда.
Kvost написал : В моём перфе корпус акб тоже глухой. Что касается кулера, то в данном варианте он ничего не охлаждает, кроме потрохов самой зарядки. Потому как для хоть какого-то обдува акб её корпус должен иметь дополнительные вентотверстия на боковых стенках или днище, а их нет.
Именно так, продувание воздуха через АКБ - дешёвая маркетинговая игра, особенно у Макиты - три отверстия диаметром 1мм - через них можно просто целый ураган пропустить.
kittenVasily написал : На сколько хватает аккума? Заметна разница по сравнению с 3 и 4А ?
Конечно заметна, сколько разница в ёмкости столько и разница в работе, кроме того даёт больше мощности для сильного инструмента(пилы, большой шурик), особенно по сравнению с 3А.
Kowex
Kowex
18.09.2014 в 13:15:42
лирик написал : могут и что это даст? будет обдувать снаружи? весь смысл в том что-бы банки остудить , а если они закрыты от потока , чем хочешь в него дуй ничего не охладится
ну вы прям странный, если делать быструю зарядку, то помимо вентилятора, нужно будет не то что обновить корпус акб, но и банки нужно поменять, т.к. банки под большой ток другие. Естественно если инженеры будут делать подобную зарядку, будет продумано всё, а не вентилятор прикручен к зарядке. Единственный вариант почему это ещё не сделано, написал выше, маркетинг, значит не выгодно.
Valmemst
Valmemst
18.09.2014 в 13:28:24
Kowex,
Давно... Разраба процев Интел спросили: "Зачем Вы пускаете в продажу проц на 2ГГц, если полностью готов техпроцесс на 10ГГц ?". - Запрет отдела маркетинга... ведь можно продать 2...3...4... и т.д., и только затем 10.
лирик
лирик
Орша
18.09.2014 в 13:29:43
банки у всех инструментов одни и теже : саньё , самсунг , и сони . и каждая фирма выкручивается как может с ними , кто с зашитой мудрит , кто вентиляцию мастырит , думаю что если бы девольт мог без негативных последствий увеличить ток заряда , они бы это обязательно сделали , но точно уверен летом бы с такими зарядками акки все бы передохли , переделывать корпуса батарей , большой геморой , но рано или позно акки на 5 ампер абзовидутся дополнительным охлаждением
Ssshaman
Ssshaman
18.09.2014 в 13:29:53
Valmemst написал : Kowex, Давно... Разраба процев Интел спросили: "Зачем Вы пускаете в продажу проц на 2ГГц, если полностью готов техпроцесс на 10ГГц ?". - Запрет отдела маркетинга... ведь можно продать 2...3...4... и т.д., и только затем 10.
Это, конечно, сильно гиперболировано, но суть именно такая.
лирик
лирик
Орша
18.09.2014 в 13:33:54
расход энергии увеличивается не пропорционально увеличению производительности , увеличив частоту проца в два раза , получим у величения производительности в 1,8 раза , а нагрев и энерго потребление возрастает в 5 раз .
