Izb написал : Вот описания (для тех, кто разбирается):
Ничего не расширяйте!
13.05.2009 в 11:21:11
13.05.2009 в 16:19:51
2Izb
у меня коробка под кнопку была прямоугольной без скошенных краев
я по периметру 5мм зазор оставил
вечером в галерею закину фотки монтажа если остались
13.05.2009 в 17:17:21
PriZrak написал : По инструкции при монтаже толщина слоя должна быть не менее 24 мм,т.е. 2 слоя.
PriZrak - прав нужно 2 слоя .
Izb написал : сделан отступ 1 см по периметру от гофрированного основания под кнопку инсталляции
1 см это много . Будьте внимательны при укладке плитки ! С таким зазором после установки кнопки у вас будет большая щель . ( клеить с минимальным зазором соблюдая плоскость )
Гофрированную часть зафиксировать саморезами по инструкции .
13.05.2009 в 21:42:05
Do Home Yourself написал : вечером в галерею закину фотки монтажа если остались
А что это у Вас за такая крутая инсталляция Grohe с регулируемыми по высоте перемычками под унитаз?
13.05.2009 в 21:44:14
malenkiy написал : Гофрированную часть зафиксировать саморезами по инструкции .
Саморезы вкручиваются до или после обрезания гофрированной части? Места под саморезы открыты сейчас (и будут открыты после укладки плитки) или уже скрыты ГВЛВ (и для их вкручивания надо срочно снять ГВЛВ)? Ну не понимаю я инструкции по ссылкам выше-образование гуманитарное.
13.05.2009 в 22:19:52
2Izbприкрутите коробку и обшивайте спокойно вот на фото все уже прикручено
13.05.2009 в 22:20:54
Izb написал : Саморезы вкручиваются до или после обрезания гофрированной части? Места под саморезы открыты сейчас (и будут открыты после укладки плитки) или уже скрыты ГВЛВ (и для их вкручивания надо срочно снять ГВЛВ)? Ну не понимаю я инструкции по ссылкам выше-образование гуманитарное.
Саморезы вкручиваются до и навсегда !
14.05.2009 в 09:07:28
отделкин написал : прикрутите коробку и обшивайте спокойно вот на фото все уже прикручено
На Вашей фотографии нет саморезов по скошенным углам гофрированной части (там пустые дырки), зато есть единственный саморез справа внизу. Речь о нём? Если да, то мне надо срочно снимать ГВЛВ, ибо эта часть гофрированного основания уже закрыта ГВЛВ!
14.05.2009 в 13:43:31
2Izb
добавил три фотки, больше видимо не фотографировал
Izb написал : А что это у Вас за такая крутая инсталляция Grohe с регулируемыми по высоте перемычками под унитаз?
это раньше такую делали, может уже и не производят артикул 38662000
14.05.2009 в 16:03:51
В чем вопрос то? Надо ли Вам демонтировать ГВЛ для прикручивания саморезов? Ответ: да, надо.
14.05.2009 в 18:18:00
Izb написал : кто работал с Grohe: должна ли быть гофрированная выступающая часть под кнопкой слива быть снимаемой из-под плитки?
Нет и потребности в этом ни разу не возникало сам механзм спуска воды вынимаеться из бачка через отверстие под кнопкой ну это для ремонта ,Инсталяции GROHE надежные и причин для беспокойства скорее всего не будет много лет зазор между гофрированонной дистанционной вставкой и ГВЛ долженн быть небольшим милиметров 5 вполне хватит, влюбом случае корпус кнопки должен закрывать все щели .
