upryamez
upryamez
Железногорск
28.05.2009 в 20:55:50
rem273 написал : Фраза «срок службы молотка – два года» подкупает откровенностью, а в случае поломки ремонтировать этот аппарат сегодня мало кто возьмётся __________________
Уже понял, а за руководство спасибо, было интересно почитать, особенно умилил деволтовский отбойник у человека разумного - в самом хорошем смысле, прям таки манит его приобресть
АМПЕР13
АМПЕР13
Полоцк
30.05.2009 в 23:09:04
У меня вопросы по "Интерсколу" к Serg:
[*]какую смазку нужно использовать в редукторах( эл.лобзик МП-100Э ,пила дисковая ДП-2000 и перфоратор П-710ЭР). У меня есть ЦИАТИМ-201- она пойдёт?:help [*]когда вы воложите инфо-диск по разборке- сборке эл. инструментов? [*]почему при пилении железа нельзя пользоваться подкачкой? Я пробовал пилит железо толщиной 4мм без подкачки и с ней. Так без подкачки кажеться что лобзик стоит на месте, а при "I" ступени-совсем другое дело.(по паспорту-нельзя,чем мне грозит эта самодеятельность?):help [*]при покупке дисковой пилы ДП-2000 обнаружил следующее-при вращении диска слышалось как он цепляет за что-то в защитном кожухе.Разобрал кожух, нашел причину и напильником устранил-разве это нормально для эл.инстумента только что купленного?:confused::mad: А вообще хочу сказать-для дома "Интерскол" золотая середина, в отличии от всяких ДВТ, ХАНДЕРОВ,ДЕФОРТОВ и т.д. У самого в хозяйстве 6-ть наименований продукции компании, и все работают без замечаний и ремонта(самому старому-4года)Жаль что у нас в РБ вашу продукцию не продают, приходиться покупать в Москве через родственника. "Интерскол"-вперед:applause:
ломастер
ломастер
30.05.2009 в 23:30:02
АМПЕР13 написал : Разобрал кожух, нашел причину и напильником устранил-разве это нормально для эл.инстумента только что купленного?
ну для это перешло Интерсколу по наследству из СССР, купил - доработай напильником и в путь... лично я дорабатывал оба корпуса инструмента которые имею...
Serg
Serg
31.05.2009 в 02:31:11
АМПЕР13 написал : Жаль что у нас в РБ вашу продукцию не продают, приходиться покупать в Москве через родственника.
Уже продают :) И сервис в Минске есть, и оптовый дилер, на выставке 2009 была представлена полная линейка инструмента, а на корпоративном сайте сверху слева есть флажок РБ - жмете на него и попадаете на белорусскую версию сайта. Думаю в скором времени появятся сервисные центры и в крупных городах РБ.
АМПЕР13 написал : какую смазку нужно использовать в редукторах( эл.лобзик МП-100Э ,пила дисковая ДП-2000 и перфоратор П-710ЭР). У меня есть ЦИАТИМ-201- она пойдёт?
По поводу лобзика и дисковой пилы - зайдите в автомагазин и купите МС1000 или просто литол. А насчет перфоратора - все сложнее, там к смазке значительно выше требования, поэтому лучше без нужды не разбирать.
АМПЕР13 написал : когда вы воложите инфо-диск по разборке- сборке эл. инструментов?
Куда вложим? Это сервисная информация, сервисным центрам диск разослан, пользователи по запросу получают эти схемы.
АМПЕР13 написал : почему при пилении железа нельзя пользоваться подкачкой?
Потому что железо - прочный материал, в основном изнашиваться будет механизм подкачки.
АМПЕР13 написал : чем мне грозит эта самодеятельность?
Ускоренным износом лобзика.
АМПЕР13 написал : при покупке дисковой пилы ДП-2000 обнаружил следующее-при вращении диска слышалось как он цепляет за что-то в защитном кожухе.Разобрал кожух, нашел причину и напильником устранил-разве это нормально для эл.инстумента только что купленного?
Разумеется это не нормально. Что подпиливали? Может фотку приведете?
Этот срок скорее служит для установки норм списания, потому что за два года можно самый крутейший ДУСС убить раз десять.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
31.05.2009 в 23:59:00
Да и ещё, что за форум такой на сайте интерскола. Всё фильтруется,напишеш и ждёш пока уважаемый MORT соизволит прочитать и решить,можно ли это сообщение пропустить. Почему нельзя как здесь,обсуждать данный инструмент.
Serg
Serg
01.06.2009 в 01:30:45
иж-мастер написал : Всё фильтруется,напишеш и ждёш пока уважаемый MORT соизволит прочитать и решить,можно ли это сообщение пропустить.
А что, хоть одно сообщение пропало? ну кроме порноспама? Или Вам этого не хватает, чтобы можно было обвинить Интерскол еще и в растлении? :)
Форум нормальный, предмодерируемый, это именно так и называется. Обсуждать никто не мешает, на здоровье.
АМПЕР13
АМПЕР13
Полоцк
02.06.2009 в 21:16:04
Сообщение от Serg Разумеется это не нормально. Что подпиливали? Может фотку приведете?
На тот момент я был немного в шоке ,и как то про фотик не подумал(надо было срочно разделать5 куб.пиломатериалов,толщиной 40-50мм.)Для этих целей и брал ДП-2000, зверь а непила:yu
Да огромное спасибо за инфо по сервису и продажам у нас в РБ:clapping
Yurchik
Yurchik
Саранск
02.06.2009 в 23:31:08
2Serg вопрос по паспорту УШМ 125/1100Э. выдержка из раздела 2. технические характеристики ... Размеры шлифовального/отрезного круга, не более: ...
  • толщина (макс./мин.), мм 8/2,5
т.е я так понял, что отрезные круги 1,6...0,8 мм ставить нельзя?
Serg
Serg
03.06.2009 в 00:04:25
АМПЕР13 написал : Для этих целей и брал ДП-2000, зверь а непила
Да, пила действительно неубиваемая.
АМПЕР13 написал : Да огромное спасибо за инфо по сервису и продажам у нас в РБ
В Минске был этой весной на выставке - было интересно, побывал и в сервисе, уровень понравился, сервис кроме ремонта инструмента ремонтирует еще электронику, причем на неплохом уровне.
Yurchik написал : т.е я так понял, что отрезные круги 1,6...0,8 мм ставить нельзя?
ТБ это не противоречит - можно, но аккуратнее, такой диск от незначительнй боковой нагрузки может лопнуть...
Balabolina
Balabolina
03.06.2009 в 00:15:23
Автор журнала "Инструменты" серии "Потребитель" Алексей Алексковский протестировал новый двухрежимный перфоратор SDS-Plus Интерскол П-18/450 ЭР. Результат теста смотрите здесь.
Также мы постестировали новую ударную дрель Интерскол ДУ-22/1200 ЭРП. Результаты смотрите здесь.
sledoput
sledoput
03.06.2009 в 00:22:03
Интересно, скока будет стоить п18.
