Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.03.2014 в 01:53:51
kostohka. написал : .разница в толщине весьма и весьма(в несколько раз)...какая будет разница в работе ,может кто в курсе?
kostohka., покупать нужно ту прокладку, такой толщины, котрорая стоит и у Вас. Такая большая разница изменит объем камеры сгорания, а это предполагает изменение октанового числа бензина и корректировку угла опережения. Кроме того другой материал прокладки может нарушить теплопроводность между цилиндром и головкой.
valerich написал : У меня не леска была. У меня МТ 11 Там "цылинр" стоит бумажный.
Такой фильтр теперь действительно устанавливается, а раньше стоял металлический с набивкой из лески и масляной ванны(К650, К750М, МТ9).
Виктор К написал : Он что разве не забивается?
Виктор, конечно забивается но из-за большой площади(гофр) поверхность очень большая и забиваться ему придется очень долго в отличии от мочалки. Специальная структура слоев, пропитка ни в коем случае не даст проникнуть пыли вовнутрь(даже при продувке пыль может только в наружу выдуваться, масляный такого свойства не имеет). Если мы не вовремя заменим фильтр и он забъется(внутренний слой) то пыль в таком Ф все равно не пройдет, а мы увидим падение мощности, дымление, отсутствие макс. оборотов что связано в первую очередь с переобогащением смеси.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.03.2014 в 04:09:24
Уже Riba4ok1, объяснил,я чуток добавлю. Толще прокладка-ниже октановое число применяемого бензина, тоньше-выше. а лучше один в один как было.
NAP
NAP
Сумы
19.03.2014 в 10:57:22
Виктор К написал : А представьте,то-же количество пыли и в бумажный фильтр...Он что разве не забивается?И сколько раз после такой забивки его можно использовать? Бывает что после 3-4 часов работы на мочалке слой земли что ножом срезать можно.Но ничего страшного,промыл смочил маслом и в бой.
Riba4ok1 написал : Виктор, конечно забивается но из-за большой площади(гофр) поверхность очень большая и забиваться ему придется очень долго в отличии от мочалки. Специальная структура слоев, пропитка ни в коем случае не даст проникнуть пыли вовнутрь(даже при продувке пыль может только в наружу выдуваться, масляный такого свойства не имеет). Если мы не вовремя заменим фильтр и он забъется(внутренний слой) то пыль в таком Ф все равно не пройдет, а мы увидим падение мощности, дымление, отсутствие макс. оборотов что связано в первую очередь с переобогащением смеси.
А собственно кто какой фильтр из вас описывает? Я что то не могу понять. У мну на 270 стоит сейчас вот такой
У родного презервативчик был серого фломастера и у 1,5 раза толще, а также что то типа мягче что ли. Я промываю обы презерватиччика и по очереди использую то один то другой.
К какому типу фильтров относится этот картридж? Презервативчик понятное дело снят.
NAP
NAP
Сумы
19.03.2014 в 11:05:59
valerich написал : У меня не леска была. У меня МТ 11 Там "цылинр" стоит бумажный. В таком бачке
Это уже как бы цивилизация. Там изначально стояла металлическая кастрюлька с крышкой Внутрь наливалось масло и мочалка с лески. Если проехать с поднятой коляской или резко повернуть на коляску что бы она поднялась то частенько бывало что масло с кастрюльки выливалось. Промывать фильтр приходилось часто. Как ни крути а потоки пили как раз там и завыхрялись. Проехав по полевой дороге все что ниже пояса было покрыто конкретным слоем пыли.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.03.2014 в 12:11:52
NAP написал : К какому типу фильтров относится этот картридж?
Сухой и выше и этот... Или в чем вопрос?
NAP
NAP
Сумы
19.03.2014 в 13:22:57
Riba4ok1 написал : Сухой и выше и этот... Или в чем вопрос?
Какой масляный с мочалки которого смывается пыль?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.03.2014 в 14:20:40
NAP написал : Какой масляный с мочалки которого смывается пыль?
NAP, если вокруг такого фильтра есть поролоновая или с другого материала хрень то это не значит что фильтр поролоновый. Это сухой бумажный фильтр а эта обертка просто предочистка. Она тоже сухая. Поролоновый фильтр применяется к примеру в бензокосах, б/пилках и там в корпусе стоит поролонка но она обязательно смачивается остатками смеси или в маслянных Ф частичками масла которые захватываются воздухом из поддона. В тракторах же в к-м Ф где применяется блок очисток почти сухие поролоновые круги являются последним этапом очистки после нескольких ступеней. Т.е. сухая поролонка никогда не может быть фильтром, максимум каким то этапом в фильтрации. Если я правильно Вас понял, конечно.
NAP
NAP
Сумы
19.03.2014 в 14:28:59
Я конечно бы хотел посмотреть на масляный фильтр что идет на Хонду. Про трактора как то уже сложно это профессиональное дело. В моем фильтре презервативчик (обертка ) паралоновая по мануалу смачивается маслом и потом одевается на картридж. Сухой не ставится. На этом презервативчике собирается много пыли и он стирается в бензине после каждой пыльной работы. Какой тогда фильтр получается?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.03.2014 в 15:17:20
NAP написал : В моем фильтре презервативчик
NAP, я не Ванга, но судя по Вашему рассказу, Вы по своей молодости попутали грешное с праведным. Т.е. те действия проводят с фильтром где есть маслянная ванна или в "вензокосных" вариантах фильтров. Скорее всего в мануале говорится(обычно) о нескольких вариантах и Вы все слили в кучу. Сухие материалы картриджа наоборот пропитываются специальными смолами чтобы пары масла или смеси из карба не повредили волокна фильтра, а Вы нарочно старались убить свой фильтр такими действиями. Его нельзя смачивать и он должен быть сухим. Если в некоторых разрешено стирать то после порошка необходимо высушить и потом надевать . Вы просто неправильно поняли мануал и больше так не делайте. А фильтр у Вас сухой с защитным пояском из поролона(как у автомобилей теперь у многих). Но обычно при сильном загрязнении(например при попадании масла) просто нужно выбросить поролон до установки нового картриджа.
NAP
NAP
Сумы
19.03.2014 в 15:33:17
То что отец научил читать манул прежде чем сунуть палец в розетку я таки знаю и помню. Сейчас за часту читаю после того как вставил. НО
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.03.2014 в 15:50:02
NAP написал : Сейчас за часту читаю
NAP, дружище, ну все так как я Вам и писал, то же самое и у Вас! Там где Вы читали о сухом элементе(постучать и т.д.) далее пишется о пористом фильтре(поролон) но это речь о двух разных типах фильтров, а "обертка" не является фильтром. Поэтому Вам нужно пользоваться только одним абзацем и поступать так как я Вам советовал. То о чем пишется далее, во втором абзаце, это так называемые "полусухой" и "двойной" типы у Хондовских движков, у Вас не такой.
