aleff написал : Продалжаю испытания.
Издевательства вы продолжаете. Для 6х200 стоило купить дрель-миксер.
25.06.2010 в 16:54:36
25.06.2010 в 21:53:07
Suever написал : 2Alex-OT Гляньте здесь:
Чудно как-то, на рис. у инструмента одномуфтовый патрон, а в инструкции описывается замена сверла уже в двухмуфтовом.
26.06.2010 в 02:16:55
Уточняю ссылку, неудачно вставленную из сообщения Suever как цитата:
27.06.2010 в 13:05:01
Купил недавно , но Калибровскую , саморезы с фрезой , для профнастила вертит на ура , прокрепил метров 100 забора , саморезы 19 через каждую волну , 2 пачки , но греется не по детски , хотя и специально не охлаждал , вообщем выдержала
10.07.2010 в 16:17:38
Roman7 написал : Если инструмент на гарантии, см. выше. Если уже нет, снимайте патрон, далее, устанавливаем муфту в положение 1, выкручиваем два винта крепления передней крышки и очень аккуратно её вынимаем. Под крышкой металлическая пружинная пластина. Пластина имеет своеобразный изгиб, если конфигурация нарушена, аккуратно подправьте пассатижами. Заодно посмотрите износ стопоров на торце корпуса муфты, но, думаю, он маловероятен. На фото слева направо: крышка, пластина, корпус. Миниатюры
в общем, подправить пассатижами эту пластину, никак не получится-сломана. шуруповерт заказывали в интернет-магазине) с гарантией проблематично связываться, учитывая цену девайса.Нужна эта пластинка,желательна в количестве двух штук :-).Живу в Оренбурге,никаких сервисных центров энкора тут нету.Сколько эти пластины стоят,и как мне заказать их.Может быть,такие пластины есть и у других производителей,которые подойдут к энкору)))
11.07.2010 в 19:21:44
Ну вот и у вас он тоже рассыпается может и серийник скажете вдруг у меня из этой серии и у меня тоже это чудо развалится
12.07.2010 в 12:35:04
*Boston* написал : Цитата: Сообщение от philosophist "Прикупил для деревянных работ такое чудо Эл. дрель-шуруповёрт "Калибр Мастер ДЭ-530ШМ" / Так-то вроде вещь нормальная по задумке в качестве мощного шуруповерта. Но. Нафига там такие обороты. Для дрели пусть будет, для шуроповерта много. Для гипсокартонов свои девайсы бывают с большими оборотами. Это очень не нравится
опечатка на сайте нет там 2800 обормотов - пущай философист в техпаспорт заглянет - вот там правильно.....но вот не помню -толи 600,толи 800 указаны.... вот так-то вот ...так что отменяйте своё "Это очень не нравится":) пущай и конкурент "имеет право на жизнь".... конкуренция иногда и к хорошему приводит....
12.07.2010 в 13:08:41
BOGA написал : опечатка на сайте нет там 2800 обормотов - пущай философист в техпаспорт заглянет - вот там правильно.....но вот не помню -толи 600,толи 800 указаны.... вот так-то вот ...так что отменяйте своё "Это очень не нравится"
Отменять своё "Это очень не нравится" пока не буду. А то может это в паспорте как раз и опечатка. философист же в пользовании ее имеет, но почему-то не сказал про то что опечатка. На шильде же должны быть данные, да и в работе трудно не заметить что оборотов 800, а не 2800. Так что пока мало данных
12.07.2010 в 16:01:31
Anat78 написал : Ну вот и у вас он тоже рассыпается может и серийник скажете вдруг у меня из этой серии и у меня тоже это чудо развалится
серийный номер- 090405887
12.07.2010 в 17:59:42
продолжаю стресс-тест энкоровского шуруповерта. пиломатериалы на жаре подсохли и ДШЭ-240ЭР/10 крутит с трудом. крепил обрешетку крыши 800 саморезов, пока работает. впереди еще 600 саморезиков (3,5Х70) У меня еще есть фиолентовский шуруповерт для гипсокартона, так его мощность 550 ватт, крутит гораздо лучше, но у него в битодержателе предусмотрена специальная пружинка для фиксации биты, так она вывалилась еще в первые дни после покупки. И теперь бита держится очень плохо... Энкору бы мощность увеличит и был бы вполне конкурентноспособный дивайс:)
13.07.2010 в 09:13:57
*Boston* написал : Отменять своё "Это очень не нравится" пока не буду.
530Вт ; 0-750 об/мин Это на шильдике! Так-что философиста можно и не ждать и "отменять"...:)
