maniac26
maniac26
20.06.2009 в 23:52:28
krivoru4ka написал : Если вас устраевает почему нет? А фото можите выложить?
В понедельник постараюсь.
krivoru4ka написал : Вешайте АКБ на пояс и будет у вас HILTI
Зачем? Есть перф вышеозначенный
krivoru4ka написал : Я в своё врем тоже задумывался о установке тяжёлых элиментов, здоровье вроде позволяет, но не нашёл компактных источников.
APC BackUPS типоразмеров минимум 4. 5ач, 7 или 8ач, 12ач, 18ач. Те что 18ач имеют зажим болтовой, остальные - клемники.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.06.2009 в 01:29:31
maniac26 написал : Зачем? Есть перф вышеозначенный
У них есть приспособа, АКБ вешается на пояс.
maniac26 написал : APC BackUPS типоразмеров минимум 4. 5ач
Я искал чтобы "приторочить" к шуруповёрту вместо штатного АКБ.
n-p-n
n-p-n
21.06.2009 в 15:46:49
maniac26 написал : В понедельник постараюсь
сделайте отдельной темой с внятным названием. Например: применение нештатной АКБ на шуруповёрте. Я Вас поддерживаю, мысль недурна. Кроме прочего, вполне годится для использования с инструментом, у которого комплектные батареи сдохли-утрачены, а покупка новых нецелесообразна.
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
22.06.2009 в 13:11:18
Карбофос написал : Посоветуйте сетевой шуруповёрт для дерева. Тербования - высокий ресурс, возможность закручивания приличных шурупов в дерево в больших количествах, возможность регулировки усилия закручивания и по возможности глубины.
  1. Высокий ресурс - не стоит покупать безродных китайцев, остальное как в руку ляжет.
    1. Приличные шурупы 8х180 в сосну думаю вполне. Закручивал бошем 12V. Перед закручиванием слегка мылом хозяйственным, и без проблем.
    2. В больших количествах тот кто крутит знает, что развесовка это самое важное, помимо усилия. Аккумуляторные в этом плане гораздо выиигрышнее сетевых.
    3. Не знаю есть ли одновременно и ограничение усилия и ограничение по глубине. В аккумуляторных ограничение по усилию есть, а контроль по глубине при закручивании больших шурупов легко контролируется визуально. В свое время тоже сделал не верный посыл - акки кончатся где брать, а 220 в розетки всегда есть. Купил бош 6 RE, она еще тогда ростест не прошла, а терция+ на измайловском селела. Давно вообщем. Радовался, стенку разобрал, собрал. Вообщем то работать можно. Но при выкручивании ищешь потом саморезы по всему дому, при закручивании довольно много срываешь. Хоть и маленькая, но после сотни шурупчиков хочется положить, отдохнуть. Когда появился 12V понял, он предназначен для шурупов. А по поводу жизни Cd, пока 10 лет не живут, но лет 5 точно. Почти год лежали, не трогал. Понадобилось - сначала по ощущением емкость маленькая стала, через 10 циклов вроде восстановилась. А в руке как лежит, а как удобно контролировать скорость закручивания, а при выкручивании сразу стоп двигателя и ни каких проводов. Я за аккумуляторы.
maniac26
maniac26
24.06.2009 в 01:11:48
n-p-n написал : сделайте отдельной темой с внятным названием. Например: применение нештатной АКБ на шуруповёрте.
Тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1245185&posted=1#post1245185
Serg
Serg
29.06.2009 в 02:19:26
Что касается сетевого шуруповерта по дереву :) Ш-700ЭР прекрасно загоняет достаточно приличные саморезы в дерево, практически не снижая скорости, народ прямо тащится на демонстрациях инструмента :)
maniac26 написал : В личном пользовании зеленый BOSCH PSR 12, DeWalt DC 935. Бош служит для относительно легких работ - гипсокартон, легкая сосна, дсп. До глубины в легко доступном месте 100 мм.
maniac26 написал : Про Ис, фиоленты вообще промолчу - пролетали.
Не знаю насчет фиолента - не пробовал, а с зеленым бошем интерскол вполне конкурентноспособен, так что не надо ля-ля. Про момент много говорено, не хотелось бы повторяться, но надо отличать реальный мемент, который может выдать на-гора шуруповерт и расчетный, который берется из даташита на двигатель и затем пересчитывается согласно коэффициента редукции. Да и по времени зарядки аккумулятора Бош - бытовой инструмент.
maniac26 написал : Сухие герметичные гелевики (а именно они стоят в бесперебойниках) имеют отличные пусковые токи.
Чудес не бывает - подавая более высокий ток Вы просто сократите ресурс двигателя.
staff
staff
Саранск
29.06.2009 в 13:40:49
Карбофос написал : Тербования - высокий ресурс, возможность закручивания приличных шурупов в дерево в больших количествах, возможность регулировки усилия закручивания и по возможности глубины.
Если не смущает вес, обратите внимание на BOSCH GSB 20-2 RET…. Достойный кандидат…..
Рабоал Elmos ESR723C …нет блокировки шпинделя, что крайне не удобно…:confused:
staff
staff
Саранск
29.06.2009 в 13:52:10
Многие советуют аккумуляторные бошевские GSRы… слабоваты они для подобных задач…. пожалейте мнструмент……
staff
staff
Саранск
29.06.2009 в 14:11:27
Serg написал : Что касается сетевого шуруповерта по дереву Ш-700ЭР прекрасно загоняет достаточно приличные саморезы в дерево, практически не снижая скорости, народ прямо тащится на демонстрациях инструмента
А Вы пробовали загнать, им 6x10 в дуб….. Так попробуйте….:D Дуб тоже дерево……
maniac26
maniac26
05.07.2009 в 18:48:38
Serg написал : Чудес не бывает - подавая более высокий ток Вы просто сократите ресурс двигателя.
Уважаемый! Как я могу подать большИй ток, если СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ=const, НАПРЯЖЕНИЕ=const? Разговор шел ТОЛЬКО о вольт-амперной характеристике разряда аккумулятора. Ресурс двигателя я могу в данной схеме сократить ТОЛЬКО его перегревом (из-за длительной тяжелой непрерывной работы).
Serg написал : Не знаю насчет фиолента - не пробовал, а с зеленым бошем интерскол вполне конкурентноспособен, так что не надо ля-ля. Про момент много говорено, не хотелось бы повторяться, но надо отличать реальный мемент, который может выдать на-гора шуруповерт и расчетный, который берется из даташита на двигатель и затем пересчитывается согласно коэффициента редукции. Да и по времени зарядки аккумулятора Бош - бытовой инструмент.
Ага, только зеленый Бош на работе живет, а у ис патрон разваливается (обоим по 2 года). Правда скажу честно - оба работали на НЕШТАТНЫХ АКБ, при ШТАТНОМ напряжении, при нагрузке однозначно выше расчетной . ИС - производства России, Бош - вроде Малайзия. Выбирать то потребителю. А на момент в паспорте я вообще не смотрю - это как мощность китайской акустики - к DIN стандарту отношение весьма далекие, у каждого свои.
Serg
Serg
05.07.2009 в 23:12:12
staff написал : А Вы пробовали загнать, им 6x10 в дуб…..
Че это за саморез такой - 10мм длиной? Да легко, даже не моргнув.
maniac26 написал : Как я могу подать большИй ток, если СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ=const, НАПРЯЖЕНИЕ=const?
Друг мой, не забывайте, что ток, текущий в цепи, определяется не только сопротивлением нагрузки и напряжением, но и внутренним сопротивлением источника, которое у стартерного аккумулятора значительно ниже, он может выдавать сотни ампер без заметного падения напряжения, а штатный - дай бог десятки.
maniac26 написал : Правда скажу честно - оба работали на НЕШТАТНЫХ АКБ, при ШТАТНОМ напряжении, при нагрузке однозначно выше расчетной .
Патрон - это расходка, хотя тоже неприятно (вряд ли инструменты эксплуатировались синхронно), сам-то шуруповерт цел?
