ep331
ep331
Шарыпово
15.10.2009 в 15:07:28
Ну вот лето кончилось, можно заняться делами! Начал делать пресс. Сварил раму, завтра выложу фотки!!! На основание и верхнюю пластину использавал подкладки под рельсы, стойки сделал из 50 уголка, высоту рамы выбрал 75 см, что оказалось многовато!!! Пробовал выпрессовывать подшипник из ступици классики, выпрессовал, но понял, что нужно немного изменить конструкцию!!!
Cg666
Cg666
15.10.2009 в 16:01:02
ep331 написал : Ну вот лето кончилось, можно заняться делами! Начал делать пресс. Сварил раму, завтра выложу фотки!!! На основание и верхнюю пластину использавал подкладки под рельсы, стойки сделал из 50 уголка, высоту рамы выбрал 75 см, что оказалось многовато!!! Пробовал выпрессовывать подшипник из ступици классики, выпрессовал, но понял, что нужно немного изменить конструкцию!!!
Лучше сделать вот так, и пресс мощный, и легко разбирается, не занимает много места. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101079&stc=1&d=1255607838
Wazawai
Wazawai
15.10.2009 в 16:53:16
Cg666 написал : Лучше сделать вот так, и пресс мощный, и легко разбирается, не занимает много места.
Это на какое усилие пресс?
левша
левша
Казань
15.10.2009 в 17:01:18
Насчет сверления отверстий большого диаметра- видел ступенчатое сверло энкоровское- ступени от 6 до 20 стоило 400 рублей. Профессиональное стоит 1500-2500, для разовой работы денег жалко а за 400 я бы купил. Кстати, механизм похож на тот что в спортзале под гриф штанги- можно у "качков" выцыганить старый сломаный тренажер. вот, нашел http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=67&scat=126 Кстати, кто работал с таким, можно им рассверливать отверстия вручную в листах скажем 3-4 мм?
Cg666
Cg666
15.10.2009 в 18:34:18
Wazawai написал : Это на какое усилие пресс?
Зависит от домкрата и толщины пластин, при пластинах 40х10х40, 10 т. давит свободно, для гаража, и 3т. достаточно.
левша написал : Кстати, механизм похож на тот что в спортзале под гриф штанги- можно у "качков" выцыганить старый сломаный тренажер.
Не получится, любой тренажер ремонтируется.:)
marat_k
marat_k
Донецк
27.10.2009 в 17:15:18
Вот мой вариант. Делал давно, для некрупных работ - неплохо. Шпилька М16, домкрат - 3т.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
28.10.2009 в 01:11:13
Vasily.N написал : сайленты и подшипники давлю в лёгкую.... Верх-низ швелер, стойки 4 уголок 50мм, домкрат закреплён, регулировок ни каких не делал... из основного поршня ещё выкручивается шток , что при необходимости перекрывает всю рабочую область...
Размер клетки 200х320х620 высота "окна" 450 ... мин. высота домкрата 230мм... По приколу колол шарики от подшипников ...5тон на см кв эт вам не хухры мухры...:)
14.01.2010 в 14:38:53
Вот где-то в сети нашел чертежи http://depositfiles.com/files/zoxumzvta
Олег74
Олег74
16.01.2010 в 13:55:21
pvl0474 спасибо очень полезный чертежик!
свой
свой
Саратов
01.03.2010 в 21:42:47
А сколько необходимо тонн чтоб прессовать сталь 1,5 мм толщиной диаметром около 10мм на матрице с мелким рисунком?
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.03.2010 в 09:27:08
свой написал : А сколько необходимо тонн чтоб прессовать сталь 1,5 мм толщиной диаметром около 10мм
достаточно кувалды 4-5кг
