подскажите, пожалуйста, матрица должна быть ровной или низ сделать уже на 1..2 мс. или наоборот шире?!
17.01.2013 в 11:29:43
17.01.2013 в 11:33:42
yakimectaras написал : подскажите пожалуйста,матрица должна быть ровной или низ сделать уже на 1..2мс.
Можно и ровной,но лучше чтобы была шире-как бы на конус-это для станков у которых выемка блоков осуществляется вниз,а у которых вверх-наоборот.
17.01.2013 в 14:49:49
Van007 написал : Какую толщину металла применить для построения вибростола ( матрица)?
Нет единого рецепта: зависит от размеров, давления, от наличия и количества рёбер. Тонкий, порядка 5 мм металл, потребует частой клетки рёбер и может потянуть его при сварке. Я бы взял на матрицу мин. 8 мм с рёбрами через 130...150.
17.01.2013 в 15:37:57
Malevich Это про какие ребра разговор?
17.01.2013 в 17:06:56
Шмель написал : Это про какие ребра разговор?
Обвязка короба матрицы: насколько помнится, она 400 мм высотой. Верхний и нижний фланцы, ребро по середине + выпуск боковых стенок. Строго говоря, считать надо: зависит от давления прессования.
20.01.2013 в 23:30:49
Доброго времени суток, мастеровые ;) Начитавшись и вдохновившись вашими поделками, уже сварил форму на 2 блока, осталось стелать пустоты, но что то не охото ехать к токарю, вот думаю, может на конус,трубу самому согнать при помощи болкарки, разрезать с четырех сторон трубу, сжать на ширину пропила и проварить ? И еще вопрос может и бредовый, но опираясь на ваши рекомендации , напутствия и отсутствия у меня полнейшего опыта в шлакоблокостроительстве, немного укосячил с формой, низ формы одного блока на 1.5-2мм шире чем верх, в общем точно не помню, но 2 стороны я по 2 мм профукал. Теперь сижу и думаю, а не получится ли так, что блок будет разрушаться при снятии формы. Вдруг где то создастся усилие на стенке , перекос при съеме и разрушение блока. Ну а теперь к главному вопросу, по пескобетонной смеси, в наличии песок и цемент марки М500, керамзит покупать очень дорого 1900 \т, шлак угольный пока не нашел. Для пескобетона помогите пропорцию подобрать, по деньгам прикинем ? :) С уважением Алексей !
20.01.2013 в 23:37:04
Алексей8888 Самому можно только сделать пустоты из квадратной или прямоугольной профильной трубы или сделать пустотообразователи из отдельных пластин и потом сварить.Сама форма должна быть снизу на 1-3мм больше чем сверху-как бы на конус для легкой выемки блоков из формы.
20.01.2013 в 23:40:41
Жалко, что не обсуждалось это отдельно в начале темы, что низ формы, нужно сделать шире. А у кого нибудь есть четко по размерам сделанные формы,к ак они работают ? Просто разрезать и переваривать из-за 2-х мм не особо охото, вторую матрицу.А по поводу смеси, что можите сказать ?
20.01.2013 в 23:41:47
А по пескобетонным блокам почитайте здесь:
Алексей8888 написал : Жалко, что не обсуждалось это отдельно в начале темы, что низ формы, нужно сделать шире. А у кого нибудь есть четко по размерам сделанные формы,к ак они работают ? Просто разрезать и переваривать из-за 2-х мм не особо охото, вторую матрицу.А по поводу смеси, что можите сказать ?
Ну Вас же низ шире,зачем же переваривать?
А по конструкции формы и вообще самодельным станкам можно почитать здесь:
У Вас какой станок будет передвижной или стационарный?Фото станка выложите.
20.01.2013 в 23:47:22
Вторую матрицу она вроде бы нормальная
Делаю по типу вот такого можно конечно, но пока что только форма сварена,завтра зафотографирую. Заранее оговорюсь,делал по принципу :" Я тебя слепил из того-что было " :) (с)
20.01.2013 в 23:54:12
Алексей8888 написал : А по поводу смеси, что можите сказать ?
Пескобетонные блоки на обычной несушке сделать проблематично из-за недостачного уплотнения смеси,потому-что смесь с содержанием наполнителя(шлака,керамзита,стружки,щепы,опилок, отсева щебня) легче уплотнить,чем чисто из одного песка.Реально хорошие пескобетонные блоки можно сделать на стационарных вибропрессах типа ВП-600,К-001 Владис,КОНДОР,РИФЕЙ и т.д.Если для Вас керамзит дорог,то делайте из тех материалов,которые я Вам написал.
Составы бетонных смесей для изготовления блоков из различных наполнителей:
Для изготовления блоков ищите б/у бетоносмеситель принудительного действия хотя бы типа СО-46 : На обычной груше-гравитационной бетономешалке типа такой: получить качественную смесь очень проблематично.
