Idar
Idar
Оренбург
10.12.2016 в 19:00:45
имянезанято написал: У кого есть косилка на заднюю навеску с движущимися верхними и нижними сегментеми...вернее у кого есть и нормально косит?..тк у меня есть и косит очень плохо.
имянезанято, У меня есть такая. Консольная называется, КНК-1,3, желтая. На сайтах видел красную, у меня другой конструкции. Пырей, костер и что пожестче косит хорошо. Надоть время от времени капнуть отработки на пятку и в путь. Так называемый "пиздоволосник" (тонкую травку, ковылек,...)косит плохо, зажевывает. Но его вроде и взрослые косилки недолюбливают.
имянезанято
имянезанято
Воронеж
10.12.2016 в 21:34:12
Idar,вроде траву режет ,а все равно по факту потом прет ее впереди себя и мазал и отработкой заливал и затягивал и ход регулировал...не косит сволочь..кошу роторной на мотоблоке.
имянезанято
имянезанято
Воронеж
10.12.2016 в 21:41:34
Вот такая как эта.
Mohave
Mohave
Казань
11.12.2016 в 10:07:12
Снег навалил за неделю. Думал КМЗешка не возьмёт и надо крупную технику нанимать. А н нет. Справился достойно. Прёт на цепях, думал всё время ось в бортовом бы не порвать. Вычистил везде, где надо и не надо, поехал к соседям. Снег закончился, поехал прорубать отвалом дорожку шириной отвала до речки. Взрослые детишкам расчистили большой каток. Думал, как на лёд с берега съехать, съехать, ладно, вот заехать обратно. Машина уже на выручку не подъедет, полноприводная тоже. Очень хотел узнать, как себя резина с цепями на голом льду ведёт, ну и каток почистить ещё расширить. Получил огромное удовольствие и детишки так радовались, сделал доброе дело.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Idar
Idar
Оренбург
11.12.2016 в 10:33:53
Вот такая как эта.
имянезанято, во,во. И у меня такая. Косил один сезон. Особо не жалуюсь. На высоких оборотах. Поймал палку и оторвал болт на верхнем.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.12.2016 в 19:52:02
имянезанято написал: Idar,вроде траву режет ,а все равно по факту потом прет ее впереди себя и мазал и отработкой заливал и затягивал и ход регулировал...не косит сволочь..кошу роторной на мотоблоке.
имянезанято, У меня косилка Стриж. Там подвижный нож один с направляющими пальцами. Тоже на пальцах трава виснет и тащит валок. Почти спасла регулировка реза по плоскости ножей и шлифовка направляющих пальцев ( у вас их нет). Теперь смотрю косо на болты и гайки торчащие из шины. В вашем варианте трава может виснуть на скобах над ножом. Я бы сделал их со стороны ножа наклонными, Либо максимально низкими. Так же на своей смотрю в сторону водопроводной пластиковой трубы, накрыть сверху нож от места стыка с соседним, и накрыть полностью шину сверху. Может трава будет переносится через шину легче. А ещё была мысль за шиной поставить каток длинный, траву скошенную прижимать к земле.
имянезанято
имянезанято
Воронеж
11.12.2016 в 21:22:15
Jesha, даже не знаю что этой косилке надо.стоит под забором несколько лет.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
11.12.2016 в 21:50:25
Народ подсобите советом. Поставил я накладки от ферредо МТЗ на ведомый диск сцепления, обточил по диаметру родного диска,заменил выжимной и все собрал. Сцепление появилось, но при нажатии педали сцепления не расцепляется. Открыл снизу лючок и отрегулировал: выровнял шайбу корзины сцепления тремя гайками лапок, во что выжимной подшипник упирается; подогнал выжимной в плотную тягой педали. Все равно сцеплено как будто не нажал на педаль. Закрутил до упора три гайки М8 на лапках (трехпалый фланец чуть отошел), даже вкрутил 3 болтика М5 чтобы оттянуть до конца трехпалый фланец (он то и должен одходить назад при нажатии на педаль), но расцепления опять нет. Вот и что такое может быть??? ход фланца где-то 5мм этого должно хватать для расцепления или нет? раз есть ход фланца значит диск не толще чем есть место под него, иначе бы корзина не прилегла бы к маховику. собрать что-то не правильно в корзине трудно, так как саму корзину разбирать не надо, только снять. на заведеном движке втыкать передачи не пробовал, страшно, толкал трактор в рукопашную.
AVSh
AVSh
11.12.2016 в 21:55:04
Jesha, на шине чешской косилки все болты с внутренним шестигранником, с потайной головкой, всё гладко... Нож есть в наличии , могу сфоткать для информации.
Вот, что нашел для того чтобы показать о чем речь- ни одного выступающего элемента, но болты есть только в Протвино, точнее были раньше, сейчас их сайт, не сайт...
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.12.2016 в 22:39:29
имянезанято написал: Jesha, даже не знаю что этой косилке надо.стоит под забором несколько лет.
имянезанято, Ну наверное надо желание.
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.12.2016 в 22:52:28
AVSh написал: на шине чешской косилки все болты с внутренним шестигранником, с потайной головкой, всё гладко...
Понятно. Однако отклонились от темы. Про мою здесь http://www.mastercity.ru/forums/t253529-kosilka-navesnaya-palcevaya-model-kns-0-8-strizh/ Я вам там ответил.
