Mohave написал:
Всех с наступающим Новым Годом.
У многих наступили морозы. Кто, как заводится. И бензинки и дизелисты.
Mohave, Женя, привет! Тебя тоже с наступающим! А морозов-то и нет, ведь -5 разве мороз? Так что как обычно заводится...
Саныч53, бензинка заводится прилично. Мороз -20, -25 было, снега нет. В прошлом году заводился с помощью ветоши, смоченной в бензине. поджигал и "окуривал" карбюратор.
Всем привет! А вот янмар без свечей плохо заводится (свечи погибли в бою с подрастающим трактористом) сейчас на улице +5 и уже хуже заводится. Хотя зимой трактор стоит безработы снега то у нас нет а если и появится то ненадолго. Так что не критично, может будет желание установлю что нибудь в всасывающий коллектор.
Саныч53, привет! Пока не критично, за последние две недели я один раз заводил трактор. Если подбирать свечи то можно и родные найти тут вопрос цены. Ну а так все верно лучше подобрать что то чем издеваться над стартером и акумом
шнырь написал:
шнырь, мне кажется это не выход: подогрев воздуха на впуске - это для дизелей прямого впрыска. Для предкамерных этого мало! Моя Куботка и летом при отключенных свечах не враз запускается. При запуске без свечей предкамера сильно нагаром зарастает. Выкручивай и по длине и резьбе подбирай - это сейчас не проблема. А по напряжению - какое нужно , такое и подашь.
Реле то у тебя осталось?
Назарыч, Тут такое дело: если чего по мощнее УДшки, потом кардана будет не хватать, кардан по мощнее, - шестерен в промежутке не будет хватать. Я кардан под трактором оставил без изменений, пусть он будет предохранительным механизмом. С косилкой роторной его на год хватает. Затем либо крестовина ломается, либо чешки крестовин в вилке начинает болтаться.
Может скорость великовата получается?
Назарыч, доброго вечера! А от чего такой шнекоротор? Какие обороты шнека, если сравнивать с китайскими маленькими снегоотбрасывателями? Больше или меньше? Вопрос не праздный - есть мысль на штатный КМЗушный прибамбас поставить шнек. Сейчас крупные глыбы смерзшегося снега просто толкает перед собой, надо что-то для их разбивания ставить
Привет всем! Мужики такой вопрос, все как всегда было хорошо,но вот сегодня еду на кмз(ск-12) и трактор как то не так стал работать потеря мощности, потом со стороны сцепления дым и запах горелого масла, так ж следы масла видны из под головы, заводится с пол тычка, что скажете?
Саныч53, Доброго времени суток. Не знаю по сравнению с китайскими и итальянскими снегоротерами скорости выброса снега ..... Мой ледяные глыбы тоже не очень-то любит.
Назарыч, доброго утра! А может и хватает мощности, может надо просто не требовать с аппарата лишка? Не надо в сугробы лезть в лобовую, поменьше захват и работает твоя штуковина, кидает снег, что еще хотеть?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
