Человек резал Я 324А, для наших аппаратов оченно приемлимо, наружный диаметр 84 см, встанет без особых хлопот
20.10.2016 в 09:54:38
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.10.2016 в 11:27:06
Саныч53, Вот эта встала без особых проблем. А куда всовывать еще 9 см? или 4.5 см радиуса?
20.10.2016 в 11:31:35
Outlaw888, так поднять крылья, ничего суперсложного и нет; я ставил проставки
20.10.2016 в 11:40:13
а последнее фото,,,,,,, вы что навеску полностью переделали и по подробней переделку можно? интересна сама переделка.....
20.10.2016 в 11:44:26
Саныч53, А сиденье тоже на проставки? Это не мой путь ;) Ростом я не вышел. До педалей не достану. Да и смысл в больших колесах не вижу. Дорожный просвет увеличивать не к чему, и этого хватает. Повышать сцепные свойства колес смысла нет, ибо и этих хватило мост порвать.
20.10.2016 в 11:48:26
sen, Да есть тут на форуме фотки моей навески. Искать лень. Мне от тракторенок сильно мертвый достался. Мотора, навески, гидравлики, колес, шестерен КПП не было.
20.10.2016 в 12:28:35
Outlaw888 написал:
имянезанято написал: Я потихоньку склоняюсь к выбору, когда придется менять резину к шинам от тракторной телеги 9,0-16 с нарезанием на них протектора елочкой.
имянезанято, Вы колесики эти живьем видели? Они настолько "серьезные", что диски под них делают разборными, ибо иначе их бортировать нет возможности. При желании конечно можно, но для веса тракторенка придется делать из них ободрыши, иначе не промять. И что с крыльями делать?
Outlaw888, диски можно и разборные поставить.После нарезки протектора будет проминаться вполне нормально,тем более что давление не как для груженой телеги.Крылья немного придется поднять и наверное немного отодвинуть от арок колесных чтоб был зазор.Люди цепляют по 200 кг веса на крылья ..другие ставят спаренные колеса и все это не тяжелее резины 9-16.В любом случае нужна аккуратность при эксплуатации.
20.10.2016 в 12:54:04
Outlaw888 написал: Саныч53, А сиденье тоже на проставки? Это не мой путь ;) Ростом я не вышел. До педалей не достану. Да и смысл в больших колесах не вижу. Дорожный просвет увеличивать не к чему, и этого хватает. Повышать сцепные свойства колес смысла нет, ибо и этих хватило мост порвать.
Outlaw888, какого же ты роста? Я тоже не из самых крупных лилипутов (168см), но до всего дотягиваюсь без проблем.
Outlaw888 написал: ибо и этих хватило мост порвать.
так это только у тебя есть "эти" колеса с охренительными сцепными свойствами; у других-то в основном никакущая штатная резина. сиденье поднимется на высоту подъема крыльев, потребуется изготовить новые уголки/шарниры. Резину меняют в тех случаях, когда ее нет совсем; когда она есть, но не устраивают какие-либо ее характеристики... Вообще, согласно поговорке: "Каждый ...очит, как он хочет, я ...очу, как я хочу!"
20.10.2016 в 17:16:50
Outlaw888 написал: Саныч53, Вот эта встала без особых проблем. А куда всовывать еще 9 см? или 4.5 см радиуса?
Outlaw888, мне очень понравилась это Ваша резина. На эти размеры буду ориентироваться. Большего диаметра не хочу, всегда исхожу из разумной достаточности.
20.10.2016 в 19:10:33
AVSh, хотелось бы поточнее адресочек полянки где водятся дизельки.
20.10.2016 в 20:25:07
шнырь, сам нашел эту радость вот тут: Чуть не утонул в собственном мобильном слюноотделении... А когда в ангаре, он там на фото есть, посмотрел, понял , что попал, без Куботки просто не выйду.
